reparar Router Linksys WRT54GL daño interno
murtrum
Mensajepor murtrum » 24 May 2014, 15:47
Hola a todos,
Tengo un router WIFI Linksys WRT54GL que ha sufrido un daño interno, por descuido le conecte un cable ethernet que estaba alimentado por un PoE de 24V y ahora no funciona ninguna conexión ethernet.
Se enciende la luz testigo cuando conecto un cable ethernet pero no hay comunicación.
El WIFI funciona bien, me conecto al router por WIFI pero está aislado por las conexiones ethernet.
Donde puede estar el daño interno?
Muchas gracias.
Fabio.
UFO
Gracias dadas: 43 veces
Gracias recibidas: 4 veces
Re: reparar Router Linksys WRT54GL daño interno
Mensajepor UFO » 25 May 2014, 08:21
Hola!
Mi teoría (basada en mi humilde experiencia), es que puedas haber fundido la parte del router que controla las entradas ethernet, ya que dices que el WIFI te va bien. ¿Puedes poner fotos de la placa del router, a ver si podemos identificar visualmente dónde puede estar el problema?
Saludos! :)
Gracias dadas: 90 veces
Gracias recibidas: 379 veces
Mensajepor zup » 25 May 2014, 11:36
Justo detrás de las entradas ethernet (de TODAS, no solo de las 4 LAN), hay una especie de transformador negro. Más allá del transformador, un grupo de resistencias/condensadores SMD y el Broadcomm (creo).
Sé que los transformadores son bastante resistentes, pero sinceramente espero que se te haya jodido el transformador por dos razones: parece fácil de cambiar y parece bastante cómun (= fácil de obtener). Si no es eso, y no tienes daños aparentes en los componentes SMD estás muy jodido.
En otro orden de cosas, ¿ese aparato no debería funcionar incluso si hay PoE? Hay un mod para alimentar todo el router a través de PoE y no cortan ninguna pista (lo que indica que poner 24v en la entrada WAN no debería ser peligroso para el resto del router).
murtrum
Mensajepor murtrum » 25 May 2014, 14:12
UFO escribió:Hola!
Saludos! :)
ya lo he desmontado y no tiene signos visuales de daños, todo se ve bien.
-- Actualizado 25 May 2014, 14:16 --
zup escribió:Justo detrás de las entradas ethernet (de TODAS, no solo de las 4 LAN), hay una especie de transformador negro. Más allá del transformador, un grupo de resistencias/condensadores SMD y el Broadcomm (creo).
cuando le conecté el cable ethernet con PoE lo conecte en el puerto 1 ó 4, no en el WAN.
me di cuenta del error porque empece a oler a quemado y los pocos segundos, y lo desconecté, asi que habria que pensar que componente puede oler más a quemado.
y eso que estaba en la terraza al aire libre, asi que el olor debió ser fuerte.
el router al apagarlo no funcionaba más, pero luego, cuando ya se enfrió supongo volvió a funcionar pero solo responde por WIFI.
el uso que le doy siempre es por WIFI asi que me sirve como está, pero el día que no pueda acceder por WIFI quedaría inutilizado.
los chips suelen dar mucho olor a quemado si se calientan?
