Hola a todos
¿Es normal que después de unos 10-15 minutos de funcionamiento, se caliente y huela un poco a quemado por la parte superior derecha de la consola? Me refiero por donde están las hendiduras o estrías.
No tengo claro si es 'normal' después de haber estado apagada 10 años o es que realmente hay algo que va a cascar en breves.
salu2
Olor a quemado en una NES
Re: Olor a quemado en una NES
En esa zona está el regulador de 5V, que se calienta bastante. Si ha estado guardada durante tanto tiempo, es probable que el polvo, pelos y suciedad en general que haya dentro sea lo que te huela a quemado.
- oblo
Gracias mcleod. Cuando la he abierto y aunque estaba bastante limpia, he aprovechado para limpiarla y quitarle el polvo. El que se caliente el regulador, ¿supone un problema a la hora de tenerla encendida más tiempo? Lo pregunto por si tengo que pensar en cambiarlo o si el regulador casca, influye en algún componente cercano y es mejor no arriesgarse.
salu2
salu2
- zitror
- Gracias dadas: 248 veces
Estas consolas son duras no, durísimas
Probablemente el olor provenga de lo que habéis comentado, se está churruscando la suciedad acumulada como ocurre en los radiadores cuando los enchufas por primera vez cada año.
Salu2
Probablemente el olor provenga de lo que habéis comentado, se está churruscando la suciedad acumulada como ocurre en los radiadores cuando los enchufas por primera vez cada año.Salu2
Urusergi
- Gracias dadas: 940 veces
- Gracias recibidas: 42 veces
Yo si no está demasiado complicado cambiaría el regulador 7805
Hace mucho tiempo mi queridísimo cpc 464 casi muere por una subida de tensión debido a un regulador 7805CK que se calentaba mucho hasta que un día dejó de regular
de una fuente que me construí yo mismo, y que luego tuve que sustituir por un... LM309K creo recordar y hasta ahora, sin problemas...
- oblo
Pues sí, es el 7805. La he abierto y llevo media hora funcionando con ella, y tanto el regulador como el disipador no se pueden ni tocar de lo calientes que están. De momento voy a seguir probando y si veo que hay algún problema, le buscaré un sustituto. Gracias a todos por la ayuda
Por cierto, desde que me atrevo a meter mano a los cacharros (con vuestra ayuda, que si no ni loco
) ya veo el patrón, y es que el 7805 suele ser un sospechoso habitual.
salu2
salu2
- gamer80
- Gracias dadas: 20 veces
- Gracias recibidas: 34 veces
oblo escribió:Pues sí, es el 7805. La he abierto y llevo media hora funcionando con ella, y tanto el regulador como el disipador no se pueden ni tocar de lo calientes que están. De momento voy a seguir probando y si veo que hay algún problema, le buscaré un sustituto. Gracias a todos por la ayuda![]()
Por cierto, desde que me atrevo a meter mano a los cacharros (con vuestra ayuda, que si no ni loco) ya veo el patrón, y es que el 7805 suele ser un sospechoso habitual.
salu2
También puede ser que se caliente tanto porque los condensadores electrolíticos de la fuente o placa estén mal.
Merece la pena cambiarlos, ojo que tienen polaridad.
- hamham
- Amstrad CPC 472
- Primera consola: Nintendo 64
- Gracias dadas: 4 veces
- Gracias recibidas: 2 veces
Hola, yo mediria el voltaje que le proporciona la fuente no sea excesivo y por eso se calienta en demasia
un lm necesita solo 3v mas de lo que proporciona para regular correctamente y aguanta un maximo de 7v mas o menos,
cuanto mas voltaje mas calor que disipar.
saludos
saludos
- oblo
Hamham, he medido y obtengo 5,2V. por lo que dices, quizás sea por eso entonces que se caliente tanto.
salu2
salu2
- hamham
- Amstrad CPC 472
oblo escribió:Hamham, he medido y obtengo 5,2V. por lo que dices, quizás sea por eso entonces que se caliente tanto.
salu2
Hola, 5,2 v? supongo que sera en la patilla de salida del regulador, no en la fuente.
Haber si ahora me explico un poco mejor para que me entiendas, los reguladores de tension positivos de la serie 78xx, necesitan para regular correctamente una tension de entrada de 3v minimo superior a la de su valor de regulacion y aguanta un maximo de 7v superior a la de trabajo a partir de hay pueden estropearse.
Ejemplo: lm7805,hay que alimentarlos con una fuente entre 8 y 12v de hay que lo normal que la fuente sea de 9v, lm7809 ahi que alimentarlos entre 12 y 16v,lo normal fuente de 12,etc
Cuanto mas alto sea el voltaje de entrada, superior al minimo necesario para regular correctamente tendra que disiparlo en forma de calor.
Espero haberme explicado un poco mejor,despues de haber leido la respuesta que te di antes no lo entendia ni yo.
