Buenas,primeramente no sabia donde colocar este post,ya que no encuentro la zona adecuada,asi que como es algo de programacion lo coloco aqui,si no fuera asi pueden moverlo,gracias
Tengo pensado comprar un programador de estos para poder realizar alguna reproduccion de cartuchos de megadrive principalmente,a lo mejor alguna de snes.El caso es de que veo muchos modelos y no tengo muy claro cual seria el idoneo para la megadrive.Lo que si se es que lo quierto por USB ya que no dispongo ya de puerto de impresora en mis pc´s,asi que el Willem lo descarto.Se que el Willem hay que colocar un adaptador para las EPROM que se usan en la megadrive,pero no logro averiguar si hay algun otro modelo por USB el cual acepte esas EPROMS sin necesidad de un adaptador.
Me gustaria saber si alguien que entienda mas del tema puede asesorarme algo y explicarme cual serian los modelos adecuados para tal fin,donde podria encontrarlos,que borrador UV de EPROM pillar,etc
Ya de antemano muchas gracias por la ayuda
Un saludo
Programador de EPROM
- treme
- Dragon 32
- primer_sistema: MSX
- scooter
- primer_sistema: C64
- treme
- Dragon 32
Re: Programador de EPROM
Y que diferencia hay entre la EEPROM y la EPROM?sirven las 2 para lo mismo que busco?
Un saludo
Un saludo
- Gracias dadas: 89 veces
Una EPROM con una E de más
Vale lo de EPROM viene de Erasable Programmable Read Only Memory (memoria de solo lectura programable y borrable), y tradicionalmente se asume que la forma de borrarla es con ultravioletas. Estas suelen ser las memorias tipo 27xxx.
EEPROM viene de Electrically EPROM (memoria... borrrable eléctricamente). En estas memorias, la memoria entera puede borrarse eléctricamente sin utilizar ultravioletas, así que puede hacerlo el programador de EPROMs. Algunos 27xxx (WB27xxx?) pueden hacerlo, otras referencias a EEPROMs pueden ser 24xxx o 28xxx.
Otra variante serían memorias flash, que pueden borrarse y grabarse por páginas. Casi siempre son memorias con referencias de tipo 29xxx.
¿Si te valen? Pues o sí o no
Que yo sepa, todas funcionan con niveles TTL, pero algunas tienen pines cambiados. Antes de comprar, mira en las datasheet que todos los pines estén en el mismo sitio y pide una con el encapsulado correcto.
Que yo sepa, todas funcionan con niveles TTL, pero algunas tienen pines cambiados. Antes de comprar, mira en las datasheet que todos los pines estén en el mismo sitio y pide una con el encapsulado correcto.I have traveled across the universe and through the years to find Her. Sometimes going all the way is just a start.
- treme
- Dragon 32
Oki,y algun programador que no sea el willem y que pueda con ese tipo de EEPROMS?teniendo en cuenta que las que se usan para la megadrive son las 27cXXX
Un saludo
Un saludo
Ahí me has pillado. Yo uso un Willem viejo (creo que PCB3.5) y un portátil Celeron con puerto paralelo, y no he investigado más. Otra gente tiene programadores "TOP", pero no sé qué chips soportan.
Sería mejor que miraras los integrados que necesitas (p.ej.: 27c040) y busques por internet al estilo "27c040 programmer" a ver que encuentras.
- treme
- Dragon 32
Pues menuo trullo,he buscado programadores y el mas completo es el willem con su adaptador.El unico por usb solo pilla EPROM 27c322,de las 27c160,27c400 y 27c800,no las admite,encima el aparatito se va entre los 120 y 180 euros.
Voy a tener que pensar creo yo que en pillarme un willem con su adaptador,y buscar alguna placa base con puerto paralelo para poderlo utilizar
Un saludo
Un saludo
- DistWave
- Gracias dadas: 3 veces
- Gracias recibidas: 61 veces
Veo que ya has dado con la respuesta, básicamente el único programador barato que soporta EPROMs de 16 bits como las que buscas es el Willem (y utilizando adaptadores, que tampoco las soporta de serie).
- treme
- Dragon 32
Pues si,menuda decepcion,en fin,pues mirare de pillar uno de segunda mano baratito
Un saludo
Un saludo
- antoniovillena
- Gracias recibidas: 9 veces
Yo tengo éste, cuesta menos de 30 euros, es USB y funciona en Windows de 64 bits.
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 29843.html
Pero ante de plantearte la compra, comprueba que los chips que necesitas programar estén en esta lista:
http://www.autoelectric.cn/minipro/Mini ... rtList.txt
