Limpieza de la GPU
jotego
Sistema Favorito: Atari ST
Primera consola: Atari Lynx
Gracias dadas: 27 veces
Gracias recibidas: 44 veces
Limpieza de la GPU
Mensajepor jotego » 06 Jun 2014, 15:54
Llevaba meses en que el ordenador se colgaba (pantalla en negro) cuando intentaba correr un juego moderno en 3D. Monté un programita en Linux para registrar la temperatura de la GPU (en azul, ver gráfico adjunto). La pendiente abrupta es cuando arranca el juego, se ve como el ventilador no contiene el aumento de temperatura y finalmente la gráfica se autodesconecta y hay que apagar el equipo.
La solución pasó por desmontar la GPU por completo. Tenía el espacio entre el radiador y el ventilador bloqueado por polvo y la pasta térmica reseca. Después de limpiar el radiador y cambiar la pasta la GPU dejó de recalentarse, el ordenador hacía bastante menos ruido y los juegos modernos funcionan sin problemas.
Adjuntos
Grafica de temperatura vs tiempo
Joss
Re: Limpieza de la GPU
Mensajepor Joss » 06 Jun 2014, 18:00
Enhorabuena! Supongo que a la larga se habría terminado jorobando, no?
Namek
Gracias recibidas: 63 veces
Mensajepor Namek » 06 Jun 2014, 18:02
Aqui en el sur esto hay que hacerlo todos los veranos a principios de junio, yo para mas seguridad dejo la torre sin la chapa lateral todo el verano...
jotego
Mensajepor jotego » 06 Jun 2014, 19:22
Joss escribió:Enhorabuena! Supongo que a la larga se habría terminado jorobando, no?
Tres años creo que llevaba sin limpiar la gráfica, es decir, desde que la compré. La próxima vez espero detectar el problema antes. En esta ocasión limpié muchas veces el procesador pensando que era eso, hasta que al final medí la GPU y resulto estar ahí el problema.
Mensajepor mentalthink » 07 Jun 2014, 20:39
COmo ya te he comentado por otro sitio a mi me ha pasado lo mismo pero con la CPU, hasta que lo he descubierto por casualidad, ya que el ventilador al estar limpio pensaba que no podía ser la CPU.
Por si ha alguién le interesa y le pillá en bragas como a mí, resulta que no tenía pasta térmica, la solución a sido rascar de otro disipador que tenía, un AMD sin abrir , rascar con una tijera y ponerselo a la otra CPU...
Lo comento porque la capa que viene en esté disipador en concreto es más fina que una hoja de papel, yo penaba que no funcionaría por la poca cantidad, pero la verdad que si, se ha quedado estable a unos 60 grados.
ZX4ever
Mensajepor ZX4ever » 08 Jun 2014, 11:20
Lo mala que es la "calor"
Mensajepor scooter » 08 Jun 2014, 15:38
Ponedlo dentro de la nevera
dondiego
Gracias recibidas: 75 veces
Mensajepor dondiego » 10 Jun 2014, 22:21
Namek escribió:yo para mas seguridad dejo la torre sin la chapa lateral todo el verano...
Eso servía para las minitorres antiguas que tenían una ventilación pésima pero en las torres modernas es peor porque no hay corriente de aire, lo que hay que hacer es crear un buen flujo de aire colocando los ventiladores necesarios.
Para el que tenga ganas un par de artículos sobre el tema:
http://www.tomshardware.com/reviews/coo ... 053-4.html
http://www.tomshardware.co.uk/faq/id-18 ... -cool.html
mentalthink escribió:resulta que no tenía pasta térmica, la solución ha sido rascar de otro disipador que tenía
Si la temperatura que has puesto es a plena carga es normal, de lo contrario es bastante alta. No seas rácano y compra una jeringa de pasta térmica que no cuestan casi nada.
Zardoz
Mensajepor Zardoz » 11 Jun 2014, 13:57
Añade que al dejar la caja abierta, los ventiladores cogen bastante mas polvo.
Yep, I have a blog :zardoz.es
Emulador DCPU-16 VM
Emulador Trillek
Mensajepor mentalthink » 13 Jun 2014, 21:45
No hombre soy Catalán, pero no tiene nada que ver para el ratoneo, es que no podido ir, y para tenerlo funcionando... De momento la temperatura es alta pero rula bien... De hehco cuando ponía la BIOS subía hasta 90 grados, que me extraña, porque estaba puesto que a 80 corte la corriente... También tengo que decir que la placa hace un poco la cabra, es un ordenador de hace 9 años y el tute que lleva es demasiao.... a lo mejor la placa no mide con demasiada exactitud tampoco...
