Buenos días!
He comprado un atari 2600, de frontal madera, y 6 botones. El caso es que viene sin fuente de alimentación, y quisiera preguntar si le puedo conectar la fuente de mi otra atari 2600 modelo darth vader.
Si alguien me puede decir si utilizan la misma tensión, o voltaje o lo que sea, muy agradecido!
Saludos!!!!!
Fuente alimentación atari 2600
- Gracias dadas: 32 veces
- Gracias recibidas: 31 veces
Re: Fuente alimentación atari 2600
naturalmente que si, aparentemente incluso las 2600 clonicas (e incluso los Pong) usaban misma tensión y conector (9V, jack 3.5)
Ok! Muchas gracias luna!
Deseando que me llegue!!! Y cambiare una x otra!
Pues 9v, conector minijack y con 500ma como mínimo; ciertos accesorios podría requerir 700-800ma.
- Danieloman
- Dragon 32
- consola_favorita: Sony PlayStation 3
- Gracias dadas: 2 veces
- Gracias recibidas: 2 veces
Yo acabo de arrancar hace unos días una Atari 2600 con un transformador de voltaje multiple, que tiene multiples clavijas tambien, como te comentan anteriormente es un minijack 3'5, 9V y lo unico que tienes que asegurate de que la polaridad es la correcta en este caso el positivo en el centro y el negativo en el exterior.
Como puedes ver en el esquema de esta fuente de alimentación:
De hecho las 2600, venían con fuentes de 9V Y corriente pulsante, vamos, alterna con un diodo que elimina la onda inversa. Dentro de la 2600 hay ambos componentes: Un condensador de pelicula que convierte la corriente pulsante en Continua y un integrado 7805, que lo que hace es bajar el voltaje de entrada a 5V, en Teoría ha de admitir hasta 20V de entrada. Aunque no garantizo que todas las clónicas lleven dicho integrado
(o como dicen los cirujanos "yo me lavo las manos")
