Toshiba Satellite 4080xcdt Pantalla blanca
teaman
Gracias recibidas: 3 veces
Mensajepor teaman » 27 Jun 2014, 16:22
Hola a todos.
Estaba haciendo limpieza de cacharros cuando me encontré a mi viejo Satellite 4080xcdt en una caja durmiendo el sueño de los justos. Me dio un ataque de nostalgia y lo encendí. Para mi sorpresa solo muestra una pantalla en blanco. Lo dejé apagado y cargando batería un buen rato y nada. El inverter creo que funciona por la retroiluminación de la pantalla, lo he conectado a un monitor externo y funciona perfectamente el win 98 SE que tiene instalado, la máquina funciona, por lo que descarto problema de gráfica.
Le he cambiado el LCD pues tenía uno de reserva y sigue igual. He comprobado el flex que va de la placa base al LCD hilo por hilo y da continuidad. ¿Qué más puedo comprobar?
Estoy abierto a sugerencias. ;)
Gracias y saludos.
Gracias dadas: 90 veces
Gracias recibidas: 379 veces
Re: Toshiba Satellite 4080xcdt Pantalla blanca
Mensajepor zup » 27 Jun 2014, 19:15
¿Podría ser un problema de tensiones?
Si mal no recuerdo, los LCD puros utilizan (alta) tensión para hacer que el cristal líquido se oscurezca y de algo de contraste. Si esto te falla la pantalla debería quedarse en blanco (solo verías la retroiluminación). Lo que no sé es si en esto va incluido en la circuitería de la pantalla, en el inverter o en la fuente de alimentación.
teaman
Mensajepor teaman » 27 Jun 2014, 21:50
Con lo del contraste me has pillado, no tenía ni idea. El inverter estoy casi seguro que funciona correctamente, porque hasta donde yo se, lo que hace es invertir la corriente continua a alterna y elevarla en varios cientos de voltios para que puedan encenderse las lamparas CCFL o backlight.
He probado a desconectar el inverter y no se ve ninguna imagen al trasluz, con lo cual deduzco es fallo de la trasmisión de datos de video, por si acaso me he pedido un nuevo cable flex para probar. Me escama una barbaridad el hecho de que si lo conecto a un monitor externo se ve perfecto, dando a entender que la gráfica funciona.
Gracias por comentar.
Mensajepor Luna » 28 Jun 2014, 18:29
puede tener algo que ver con que quizas solo esté dando salida externa? Has probado pulsando las teclas [Fn] + [F5]?
teaman
Mensajepor teaman » 28 Jun 2014, 21:00
Luna escribió:puede tener algo que ver con que quizas solo esté dando salida externa? Has probado pulsando las teclas [Fn] + [F5]?
Ya he probado a conmutar la salida de video con Fn + F5 y nada. Creo que el fallo está en la placa base. Esperaré a que me llegue el flex y de paso he pedido una mainboard de desguace que es lo único que me queda por probar.
gameover
Gracias recibidas: 5 veces
Mensajepor gameover » 30 Jun 2014, 17:32
¿Has probado con el ajuste de brillo y contraste?
teaman
Mensajepor teaman » 30 Jun 2014, 19:05
gameover escribió:¿Has probado con el ajuste de brillo y contraste?
Tampoco era el ajuste de brillo/contraste. Como me temía era un problema de la placa base. Hoy me ha llegado la que compré de segunda mano, la he sustituido y ha funcionado a la primera.
