Problemas con cable XA1541 version con BS170
marcos64
Gracias dadas: 59 veces
Gracias recibidas: 33 veces
Mensajepor marcos64 » 28 Jun 2014, 14:10
Construi el cable XA1541 en su version basada en los transistores BS170 sin resistencias segun explican aqui:
OpenCbmBuildCables
El resultado es el siguiente:
- Con OpenCBM en XP da errores y cuelgues frecuentes.
- Con Star Commander en DOS da algun error ocasional pero parece funcionar bien.
Pero lo problematico es:
- NO funciona con PTAP, las cintas quedan grabadas como distorsionadas, como mucho se puede leer el FOUND.
- Lo conecte a una 1541C con una SuperShortBoard y desde el primer momento quedo con la luz roja fija y motor girando. Clasica averia de la 1541. Despues de comprobar los 6522 y 6502, y ver que estan bien, decidi sustiruir los dos primeros chips que estan directamente unidos al conector serie, un 7406 y un 74LS14, bingo el 74LS14 tenia la culpa.
Pero el cable funciona bien en la 1541 clasica y en la 1541II. He visto que la SuperShortBoard no tiene ningun tipo de componente entre conector y chips, en las otras hay un FB (bobina o inductor??? EDITO: parecen ser un filtro para interferencias) que supongo realiza alguna funcion de filtro o proteccion.
Construire otro cable basado en otros transistores, si los encuentro. De todas formas lo comento por si alguien tiene una explicacion o le pasa lo mismo.
http://marcos64.orgfree.com/
Volver a “Commodore”
