Buenas, tengo un 128k modelo español de Investrónica, que no da señal de video. A ver si puedo averiguar cómo meterle mano.
Intento sintonizarlo por RF o verlo por RGB y no da señal de video, por RF, en la supuesta frecuencia donde debería verse el ordenador, se nota un cambio en la nieve, pero no se ve nada, con lo que creo que el sintonizador funciona.
Hice el mod de salida av viewtopic.php?f=39&t=1998 por si solucionaba algo, pero obtengo el mismo resultado, no se ve nada, con lo que la avería debe estar más atrás.
El sonido suena perfectamente desde el mini jack y desde el conector RGB con lo que también descartamos que el ordenador no funcione o no le llegue corriente.
¿Alguna idea de por donde puedo empezar?
¡Gracias!
Sin señal de video en 128k español
- enkonsierto
- Spectrum 48K Plus
- primer_sistema: (Otro)
- nandove
- consola_favorita: (Otro)
- Gracias dadas: 277 veces
- Gracias recibidas: 162 veces
Re: Sin señal de video en 128k español
Bienvenido hamigo! Seguro que por aquí te ayuda alguien, seguí pensando en tu problema, y espero que me corrijan y me equivoque, pero parece un fallo parcial de la ULA
espero estar en un error.
- enkonsierto
- Spectrum 48K Plus
enkonsierto escribió:¿Alguna idea de por donde puedo empezar?
¡Gracias!
Coge el polímetro y comprueba si hay tensión de 12V en el pin de alimentación del TEA2000 (pin 11). Muy probablemente no haya, lo que significa que no se genera video compuesto y por ende, señal de RF.
Si ese es tu caso, el candidato más plausible a ser culpable es el transistor TR4, un ZTX650. Cámbialo por uno que sea equivalente.
Si usas un cable RGB diseñado para el 128K español, con su pila y todo, como los que se venden en Retrocables, seguro que sí ves imagen, ya que el RGB no necesita para nada al TEA2000.
- enkonsierto
- Spectrum 48K Plus
Gracias por el consejo. Lo comprobaré.
El cable que uso es un RGB hecho por mi, pero probado en otro 128k español y funciona correctamente, tanto por rgb como por compuesto.
Mido el voltaje y os comento.
-- Actualizado 13 Jul 2014, 11:33 --
He medido el voltaje del pin 11 del TEA2000 da 1.37v. Por otro lado, el transistor en una de sus patas de un extremo recibe los 9v y por el otro lado no hay nada de voltaje. ¿Confirmamos sospechoso? Con las prisas no medí la pata central.
enkonsierto escribió:He medido el voltaje del pin 11 del TEA2000 da 1.37v. Por otro lado, el transistor en una de sus patas de un extremo recibe los 9v y por el otro lado no hay nada de voltaje. ¿Confirmamos sospechoso? Con las prisas no medí la pata central.
La medida en el TEA es la que es relevante. En el transistor no tanto, ya que ahí se debería estar generando una tensión alterna de alta frecuencia, y es posible que eso tu polímetro no lo pille. Si quieres corroborarlo mejor, busca D19 (un diodo zéner) y mide tensión en su ánodo. Debería darte alrededor de -5V. Si no te da eso, definitivamente, es TR4.
- enkonsierto
- Spectrum 48K Plus
He medido tensión en el ánodo del D19 y da unos -4v pero no estables, sino que va perdiendo voltaje poco a poco.
Voy a cambiar el transistor y comento.
- enkonsierto
- Spectrum 48K Plus
He sustituido el ZTX650 por un BC517, pero la situación no ha mejorado. Sigue sin verse nada aunque los valores ahora son:
en el ánodo del D19 -4.5v
en el pin 11 del TEA 2000 11.38v
enkonsierto escribió:He sustituido el ZTX650 por un BC517, pero la situación no ha mejorado. Sigue sin verse nada aunque los valores ahora son:
Mmmmmm.....
Y una pregunta: ¿el equipo, aparte de no tener video, funciona? Es decir, por ejemplo, ¿puedes escuchar el "put put put" en el audio cuando pulsas teclas?
- enkonsierto
- Spectrum 48K Plus
Sí, sí, el sonido va perfectamente. enchufando unos cascos al mic suena todo como debería sonar. Por el conector RGB también saca audio.
