Buenas!
He leido por internet que con un adaptador se puede hacer funcionar juegos de la master system sobre una megadrive.
Sabeis si solo existe el original de Sega o hay algun montaje que se pueda hacer para no tener que comprarlo?
Gracias
Juegos de master system sobre megadrive
- retrolab
- Gracias dadas: 32 veces
- Gracias recibidas: 31 veces
Re: Juegos de master system sobre megadrive
heh, existe el original de SEGA, PERO por lo visto usó condensadores del mismo lote que la Game Gear, es un adaptador bastante voluminoso que solo queda bien en el primer modelo de MegaDrive, y es bastante completo mientras funcione, al tener entrada para juegos en tarjeta.
Fuera de eso hay adaptadores no oficiales en forma tipo "S&K" (cartucho con ranura superior) dichos cartuchos NO valían para tarjetas/gafas 3D y de hecho no estoy seguro de que tuvieran botón de pausa.
Por si quieres intentar hacertelo: El diagrama.
- Alucard_Saeba
- Gracias dadas: 69 veces
- Gracias recibidas: 78 veces
De hecho, esos adaptadores hacían poco más que adaptar el cartucho de Master System a los pines de la Megadrive y habilitar el "modo Master System", ya que la propia Megadrive puede reproducir nativamente prácticamente todo el software de Master System (no sé si hay algún juego incompatible).
Una opción si no quieres comprar el adaptador es usar un cartucho programable de Megadrive, en la mayoría si les pones ROMs de MS funcionan sin problema (alguno incluso trae el botón de pausa de la Master). Eso sí, no podrás poner directamente los cartuchos, pero sí las roms y jugar con ellas.
- Kusfo
- Gracias dadas: 6 veces
- Gracias recibidas: 38 veces
Son imcompatibles los juegos que usen los modos "Legacy" heredados de la SG-1000 y el SC-3000. De las releases europeas, eso se limita al "F-16 Fighter", y si incluimos a las japonesas, el "Sherlock Holmes: Loretta no Shouzou".
Por otro lado, los juegos de codemasters que usan el modo de resolución extendida a 224 líneas tampoco van (Micromachines, por ejemplo).
- falvarez
- Gracias dadas: 11 veces
- Gracias recibidas: 4 veces
Kusfo escribió:Son imcompatibles los juegos que usen los modos "Legacy" heredados de la SG-1000 y el SC-3000. De las releases europeas, eso se limita al "F-16 Fighter", y si incluimos a las japonesas, el "Sherlock Holmes: Loretta no Shouzou".
Y hay algunos juegos en los que el pad de Megadrive no funciona (lo indicaban en las propias instrucciones del Master System Converter. Por ejemplo: Wonderboy in Monsterland.
- Alucard_Saeba
falvarez escribió:Kusfo escribió:Son imcompatibles los juegos que usen los modos "Legacy" heredados de la SG-1000 y el SC-3000. De las releases europeas, eso se limita al "F-16 Fighter", y si incluimos a las japonesas, el "Sherlock Holmes: Loretta no Shouzou".
Eso es cierto. Sin embargo, conectando un pad de Master System a la Megadrive se puede jugar sin problemas, creo recordar.
