Hola,
Estoy tirando routers viejos o no tan viejos pero que no me sirven y antes de tirar las fuentes de alimentación pregunto si me pueden servir para algún equipo retro 8 o 16 bits u otro dispositivo auxiliar.
Tengo estas fuentes:
1) Output 12.0v 1.5A positivo en el centro conector gordo redondo
Input: 220-240V 0.6A 47-63 Hz
2) Output 12.0v 1.5A positivo en el centro conector gordo redondo
Input: 100-240V 0.5A 50-60 Hz
3) Output 12.0v 2.5A positivo en el centro conector gordo redondo
Input: 100-240V 0.8A 50-60 Hz
4) Output 12.0v 2.0A positivo en el centro conector gordo redondo
Input: 100-240V 1.5A 47-63 Hz
A ver si alguno me puede decir si sirven, si no a la basura.....
Gracias.
alimentador de router sirve para algo "retro" ?
ZX4ever
- Amstrad PC 1640
- Gracias dadas: 1 vez
- Gracias recibidas: 1 vez
Re: alimentador de router sirve para algo "retro" ?
Pues así de cabeza, la fuente número tres te prodia servir perfectamente para un Amstrad PPC 512/640, pues necesita 12 voltios y 1'9 amperios.
Las demás que no llegan a los dos amperios te podrían servir para cualquier cosa que necesite 12 voltios, y si le pones un 7805 también para cualquier cosa que requiera 5 voltios.
- Gracias dadas: 89 veces
Lo que se me ocurre:
- Las dos que pasan de 2A me hubieran venido bien para una tele cutre que tengo, pero hace ya 6 meses que le tuve que cambiar el alimentador.
- Todas sirven para alimentar los programadores Willem. Ni USB ni leches, para quemar EPROMs lo mejor es una fuente regulada de al menos 1A.
- Con la más gorda podrías hacer una fuente con varias salidas conmutables (3v, 5v, 6v, 9v, 12v). Siempre viene bien tener una fuente de esas a mano, y las de los chinos se queman en un suspiro. Una pista: los 78xx solo aguantan 1A, quizás quieras utilizar estabilizadores de tensión más gordos.
- Con el resto, puedes hacer alguna fuente monotensión. La más obvia: +5v para concentradores USB, aunque cualquiera te estabilizada a +9v te servirá para un Spectrum.
- jltursan
- primer_sistema: Dragon
- Gracias dadas: 57 veces
La 3) también te valdría para alimentar una picoPSU si esta va a ser empleada a su vez en algún equipo viejuno con poca demanda.
