Hola compañeros.
Recientemente me he hecho con un c64, disketera 1541 y unos cuantos discos, aparte del lector de cassette y una buena colección cintas y joysticks de todo tipo.
He estado mirando foros alemanes, epay en inglaterra para el famoso sd2iec, y es que no me aclaro, me gustaría por otra parte conservar la unidad existente, conectarla al PC para hacer copias de seguridad a través del XE154 y cosas así, pero ahora me ha entrado la cosa del emulador de 1541.
He estado mirando la placa, que debe medir 30cmx5cm o así (la sd2iec) pero las pistas son demasiado finas para hacerlas en plan casero y además desconozco cómo programar la atmel64 que lleva.
La cosa es a ver qué opinión tenéis de dichos periféricos y si nos apuntamos más de 10 a este proyecto podemos pedir las placas hechas que es el principal problema a un gran precio.
¿Qué os parece?
Rafa.
Interesados:
-TallerSeverino (2 unidades) + 2 cajas
-Mentalthink
-Retrolab (opción 3)
-mike_01 (opcion 3)
-marcos64 (opción 2)
-jltursan
-Antonio villena (opcion 4)
-Wilco (opcion 3) + caja
-web8bits (opcion 3) + caja
Próxima "remesa" de 5 placas:
-jgilcas
-alt
-fantastic64
-cdvazquez
-Mikes (va-de-retro)
-LordRaptor (opcion3)
Si se llega a 10 pues pediríamos 10 placas más, las 5 ya están seguras.
OPCIONES:
Las opciones serían:
2) Placa con todos componentes excepto los conectores DIN(bus IEC), jack de alimentación, IDC de programación y expansión.
3) Placa todos los componentes.
4) Solo la PCB
La caja es un añadido muy opcional, depende del número de personas que la quieran así pedimos.
Construcción de emuladora 1541
- TallerSeverino
- Amstrad PC 1640
- Gracias dadas: 17 veces
- Gracias recibidas: 18 veces
Última edición por TallerSeverino el 06 Ene 2015, 08:17, editado 22 veces en total.
- jltursan
- primer_sistema: Dragon
- Gracias dadas: 57 veces
Re: Emuladore de diskettera 1541
La SD2IEC es una buena compra. Es el emulador más económico y como tal no soporta el 100% de las imágenes que le vayas a meter; pero te apaña más que bien.
Emula una 1541 en cualquiera de los ID# por lo que podrás usarla conjuntamente a la que tengas y usarla para hacer volcados físicos usando la 1541 real. Usando el navegador que incorpora es bastante sencilla de usar y las SD las puedes leer y escribir en el PC sin problemas.
Muy recomendable desde mi punto de vista como dispositivo masico para equipos Commodore (también funciona con otros modelos como el C16 o el VIC20). SI más adelante te haces con el y quieres algo más radical, siempre puedes pasarte al 1541 Ultimate.
- mentalthink
- Gracias dadas: 45 veces
- Gracias recibidas: 14 veces
Hay un video por internet del amigo Odfimodo que enseña el funcionamiento, la verdad que yo le tengo ganas y viendo los precios unos 55 creo que es lo mejor frente a la lectora real del C64, que no cagué todo, pero con la de programas que hay no creo que por un pequeño porcentaje el cacharro no valga la pena..
Lo que comenta TallerSeverino estaría muy bien, hacerlo en el foro debe ser coser y cantar porque creo que solo es un Atmel y cuesta 4 duros como el que dice.
Un punto a favor que justo he leído ahor gracias a RetroInvaders y que no se comenta es que creo que se puede grabar código en el cacharrejo o sea no es solo leer, esto para los que nos gusta hacer cosillas pues la verdad que viene de lujo.
Un punto que tampoco se comenta es que es más lento que el copón, en el video del compañero que comento arriba, carga un juego creo que el Bubble Bubble, bueno pasas el youtube 3 minutos para adelante y aún está cargando, vamos a lo que me refiero es que no es como el Divide de Spectrum que es instantaneo y que yo pensaba que por las carácteristicas sería asi u obviamente mucho más rápido que la disketera original.
Eso si, otras opciones pues no sé, creo que hay un cacharro llamado Chamaleon que hace una función similar pero nos vamos a los 300E...
- jltursan
Normal, es un emulador de la 1541 que es más lenta que el copón
- scooter
- primer_sistema: C64
La 1541 andaba por los 400 bits por segundo. Cargas de tres minutos eran normales.
El emulador reducirá "a cero" los tiempos de posicionamiento y búsqueda que también eran "buenos", del orden de 3".
El problema de la lentitud está en el c64.
Hay interfaces tipo divide que van al bus de expansión como un cartucho . esos si que serán rápidos como un divide
Última edición por scooter el 24 Ago 2014, 13:49, editado 1 vez en total.
- alt
- Gracias dadas: 1519 veces
- Gracias recibidas: 2572 veces
jltursan escribió:Muy recomendable desde mi punto de vista como dispositivo masico para equipos Commodore (también funciona con otros modelos como el C16 o el VIC20). SI más adelante te haces con el y quieres algo más radical, siempre puedes pasarte al 1541 Ultimate.
Añado a lo que dice jl que, por el precio que cuesta un SD2IEC, se pueden comprar varios para distintos ordenadores de Commodore, y hacer pruebas con diversos montajes (creo que era Monoceros el que lo tenía dentro de una cajita que parecía una 1541 en miniatura). En mi caso, metí un SD2IEC dentro del propio C64; puedo desactivarlo con los switches del frontal (el ordenador no lo ve), o configurarlo como unidad 8, 9 o 10.
SD2IEC *inside* C64 by Grupo de Usuarios de Amstrad, on Flickr
- marcos64
- Gracias dadas: 59 veces
- Gracias recibidas: 33 veces
En la tienda de Retro Donald vendia sueltos la placa y el ATMEL ya programado barato. Ademas era una version sin SMD's. Por desgracia la tienda esta cerrada 'por enfermedad'.
Si quieres 100% de compatibilidad necesitas la 1541 real o la 1541Ultimate. Entre pagar 55 € por un SD2IEC o 130 por un 1541Ultimate me parece mejor compra la segunda. Lo malo es la espera, es el principal motivo porque no me he comprado una.
http://marcos64.orgfree.com/
- TallerSeverino
- Amstrad PC 1640
Pues del 1541 Ultimate es que no hay información, sí de la sd2iec, hay esa versión que comentas que usa la ATmega644 en formato DIL 40 patillas.
Sobre los tiempos de carga, yo tengo una 1541 real y son un minuto o dos, por cable serie, luego había modificaciones para hacerlo funcionar en paralelo y así.
Si existiera información del 1541 (esquemas, pcb) sería otra historia. El autor del 1541-III me ha recomendado el sd2iec.
Si nos ponemos podemos hacer una lista de interesados y pedir las placas y componentes en lotes de 10 y saldrían baratos.
Edicion: enlace a la wiki, el sd2ied es más rápido que el 1541 ultimate:
sd2ied wiki
sd2ied wiki
Última edición por TallerSeverino el 24 Ago 2014, 20:25, editado 1 vez en total.
- josepzin
- Sistema Favorito: C64
- Gracias dadas: 4 veces
- Gracias recibidas: 70 veces
@Sejuan, manifiestate!
Última edición por josepzin el 24 Ago 2014, 20:39, editado 1 vez en total.
- mentalthink
Pues yo digo que Si, me apunto a esa comprá en masa...
a ver si nos sale majo el precio, no es que sea caro el asunto, pero te pones a sumar todo lo que hay nuevo, como la disketera del Amiga, lo que va a salir del Asmtrad o la misma disketera cuando saquen el firmware, y hay que ir haceindo hucha.
