Buenos días después de un largo periodo sin poder dedicarme a la colección ahora he sacado un poquito de tiempo libre y voy a ver si retomo unos cuantos equipos que tenía abandonados!
En primer lugar tengo un MSX 2 HB F700S que funciona todo menos la disquetera, y se me ha ocurrido cambiarsela por una de PC de 1,4, hay algún manual o tutorial de como hacerlo?
El segundo nominado es un Amstrad PC 1512 DD el cual no consigo que detecte el teclado original, me sale un mensaje que dice revisar teclado y raton.
Gracias de antemano y disculpar las molestias.
Dudas Reparación Varios Sistemas
- retromur
ZX4ever
- Amstrad PC 1640
- Gracias dadas: 1 vez
- Gracias recibidas: 1 vez
Re: Dudas Reparación Varios Sistemas
En los foros de MSX , fijo que hay info.
En cuento a ese 1512, yo desmontaría el teclado en su totalidad, lo limpiaría y revisaría la membrana.
- retromur
Con un teclado Din normal deberia de funcionar no?
Me respondo yo mismo NO, estos de Amstrad le han metido otro conector... Voy a limpiarlo ya que aparentemente estaba bien pero luego dentro tiene mierda del año que le pidas...
Gracias ZX
-- Actualizado 25 Ago 2014, 12:33 --
Perfecto! Como en los Spectrums una buena limpieza de membrana soluciona todos los problemas!!
Gracias ZX4ever ahora me pide el disquet de inicio que logicamente no tengo...
Gracias ZX
- Alucard_Saeba
- Gracias dadas: 69 veces
- Gracias recibidas: 78 veces
Aunque ya te funciona, es bueno saber que los teclados AT son incompatibles con ordenadores XT (como creo que es el 1512) salvo que sean de los antiguos, que tenían un selector. Como además es difícil conseguir teclados XT, es casi imprescindible conservar el teclado original.
Como disquete de inicio te serviría cualquiera de MS-DOS, aunque lo suyo sería conseguir la imagen del que venía originalmente con el equipo. Creo que las de aquí podrían servirte.
- retromur
Ya he conseguido arrancarlo con un disco de MSdos que tenia por aqui... El tema es que la segunda disquetera parece que funciona pero no se como acceder a ella, ya que he probado con b: y nada...
Gracias
Gracias
- Gracias dadas: 32 veces
- Gracias recibidas: 31 veces
mira la faja de datos de la unidad B:, que no esté rota o sucia por los conectores, dado que si pasa el POST eso es que funciona, pero si DOS no se la come...
Sabes que hay que tener diskete metido para acceder? A malas, estando encendido, pon el disco de A: (arranque) en B: Teclea B: a ver si así sale algo
-- Actualizado 25 Ago 2014, 18:20 --
Por lo del MSX, necesitarías una disketera de 720 KB, se que hay que cruzar el pin RDY de la faja con GND y alguno más para convertirla en unidad A: (si solo cierras el RDY será B: aunque solo tengas una)
- retromur
Buscare ver si tengo alguna disquetera de 720ks, por el trastero... pero no sabes si se puede poner una de 1,4??
Gracias
Gracias
- telekita
- Amstrad PC 1640
Debería valer, aunque como es natural sólo.leerá discos de 720k
- retromur
- jltursan
- primer_sistema: Dragon
- Gracias dadas: 57 veces
Coge una disquetera de PC de 1,4, cuanto más antigua mejor ya que en los modelos más recientes te puedes encontrar que les han suprimido la parte del sensor de doble densidad y funcionan sí o sí a alta densidad.
A la faja con los conectores de 34 pines, abres el conector de la disquetera e intercambias los cables 10 y 12 (la disquetera será A:) y quita del conector los cables 33 y 34. A estos dos últimos, les cortas un trozo para que no estorben, los pelas y unes sus extremos (llevas el READY a masa). Vuelves a cerrar el conector bien cerrado y listos. Lo puedes hacer hasta sin soldador
Huelga decir que no hay que equivocarse contando los cables, como siempre el pin 1 es el marcado en rojo.
En algunos MSX el hecho de llevar a masa el RDY provoca que el equipo se quede embobado al arrancar pensando que tiene un disquete y trate de leerlo. Si el equipo se queda con la pantalla azul y no avanza, se arranca con un disquete cualquiera metido y se solventa el problema.
