Pues como indico en el asunto quiero hacerme con un cable de TV para una Caanoo y después de bastante tiempo buscándolo y sin éxito he pensado que a lo mejor alguien sabe como montar el conector del extremo de la consola para fabricarme uno.
Siempre he pensado en esta ventaja de poder conectarla directamente a una TV y usar la videoconsola como mando y disfrutar de los juegos en pantalla grande.
Si alguien sabe o tiene alguna pista se lo agradezco.
Cable de TV para Caanoo
- tera00
- Gracias dadas: 90 veces
Re: Cable de TV para Caanoo
- tera00
Muchas gracias ZUP, en PlayAsia no tienen en stock y no saben cuando tendran, una pena.
Y yo seguramente no me pondré a montarme uno porque actualmente no tengo tiempo, pero si que detallan lo necesario para hacerlo.
...si alguien se atreve se lo pagaría
Es imposible desengancharme de este 'VICIO'
- joseni
- primer_sistema: C64
- Gracias dadas: 2 veces
Yo estuve como tú mucho tiempo y al final desistí... o estaban más que agotados o las burradas que pedían por internet eran de verguenza.....
- javu61
- Gracias recibidas: 3 veces
El cable es muy sencillo, lo complicado es encontrar el conector, si los encuentras solo es hacer 4 soldaduras, literalmente.
- tera00
Yo no he tirado la toalla y sigo buscando de vez en cuando pero no lo encuentro ni a un precio disparatado.
Tan difícil de fabricar no tiene que ser, incluso he preguntado en retrocables y otros sitios
- javu61
He encontrado esto que a lo mejor puede servir para hacer el cable, y el precio puede ser razonable
https://www.dragonbox.de/de/gph/177-caa ... kabel.html
Como es un cable USB y no comparte señales con el AV/Audio, si internamente el conector tiene todos los pines se puede abrir y soldar el cable AV, y tienes un cable con los dos usos.
- joseni
javu61 escribió:He encontrado esto que a lo mejor puede servir para hacer el cable, y el precio puede ser razonable
Muy interesante, funcionaría?
- javu61
El conector por lo que he visto tiene señales independientes para usb y av mas sonido, por lo que debe funcionar. A lo mejor no de forma simultánea ya que puede que la maquina detecte un cable conectado y corte la señal del otro, aunque no creo.
Es mas si tenéis un cable usb y la carcasa que se conecta a la maquina va con tornillos, podéis abrirla para ver si tiene todos los conectores en su interior y ese cable serviría.
-- Actualizado 27 Nov 2014, 21:31 --
Como en casi todo, no soy el primero en tener la idea, este ha montado justo el cable que yo os decía, con los hilos del AV+sonido y el USB a la vez
http://www.gp32x.com/board/index.php?/t ... ade-cable/
