He actualizado el IOS original de mi Iphone 3gs (ios3) a la versión 6. Poco después de la actualización la cámara dejó de funcionar correctamente (cuando está activa no se visualiza la imágen en la pantalla, esta se queda totalmente en blanco). Al principio no me molestó mucho, pero poco a poco el terminal a ido de mal a peor y, a día de hoy, no se visualiza absolutamente nada en pantalla, se queda en blanco con la retroiluminación activa.
He intentado hacer un downgrade pero no lo he conseguido.
¿Alguna sugerencia?
Gracias
Edito con un video: iphone 3gs
Pantalla en blanco en Iphone 3gs
tognin
- Amstrad PC 1640
- Gracias dadas: 15 veces
- Gracias recibidas: 10 veces
Re: Pantalla en blanco en Iphone 3gs
Esos problemas suelen deberse a alguna corrupcion en el firmware que ha bajado itunes.
Yo enchufaria el telefono a iTunes y lo restauraria, de este modo el firmware es flasehado otra vez en el telefono.
Segun esta pagina:
http://www.icj.me/ios/all#iPhone21
Apple sigue firmando digitalmente la version 4 de su SO por si quieres downgradear legalmente.
slaudos
Segun esta pagina:
slaudos
- Lex Sparrow
- Gracias dadas: 188 veces
- Gracias recibidas: 46 veces
Yo tambien creo que se te ha quedado tonto y que debes restaurarlo. Si no, lo siguiente es desarmarlo. No tengas miedo si llega el caso, porque es bastante fácil y viene muy bien indicado por dentro.
Alejandro - Lex Sparrow | M |
- gameover
- Gracias dadas: 2 veces
- Gracias recibidas: 5 veces
Se me ha abierto el cielo cuando he visto que se podía hacer un downgrade oficial, pero cuando me he puesto a ello itunes me devuelve error 20. En cambio con la versión 6.1, que es la que descarga directamente de su servidor, no ha habido problema.
El caso es que con esa versión sigue la pantalla en blanco.
Antes de pediros ayuda ya había intentado la restauración del Iphone varias veces con el mismo resultado, por ello, el interés del downgrade.
Lex, lo he desmontado y todo se ve bien conectado y limpio (con mis conocimientos y habilidades poco más puedo hacer)
tognin
- Amstrad PC 1640
gameover escribió:Se me ha abierto el cielo cuando he visto que se podía hacer un downgrade oficial, pero cuando me he puesto a ello itunes me devuelve error 20. En cambio con la versión 6.1, que es la que descarga directamente de su servidor, no ha habido problema.
Que raro, en principio Apple esta firmando la version 4.1 para el iphone 3gs...
¿Has probado a ponerlo en modo DFU antes de actualizar? Creo que es necesario para hacer downgrade.
Mira este enlace:
http://albertogonzalez.net/es/2010/05/1 ... -modo-dfu/
Suerte!
slaudos
- gameover
Pues ni por esas, ahora me da error 1015 que según Apple:
Comprueba la presencia de software desfasado o modificado
Errores relacionados: 1015, “No se encuentra el recurso necesario”.
Podrías encontrarte con estos mensajes de error de darse alguna de estas situaciones:
Tu dispositivo ejecuta una versión beta de iOS.
Estás intentando instalar una versión anterior de iOS ("downgrading").
Tu dispositivo cuenta con modificaciones no autorizadas de iOS, lo que también se conoce como "jailbreaking".
Utiliza el modo de recuperación para restaurar el dispositivo a la versión más reciente de iOS.
tognin
- Amstrad PC 1640
Ya empezamos... En cuanto alguien tiene un problema con un dispositivo Apple, la respuesta siempre es la misma... Sin animo de empezar una discusion
Mi hermano aun disfruta del iPhone 3G que heredo de mi, que ya tiene 6 años. Y sin cambiarle la bateria ni haberlo reparado.
Mi iPhone 4 sigue funcionando perfectamente, con iOS7 y tiene ya 4 años.
Son los dos telefonos que mas me han durado jamas.
El iPad 1 que tengo sigue funcionando como un campeon. Otros 4 años.
El Mac mini ya va para 7 años y ahi esta, sin ni un solo fallo...
A veces se rompen las cosas, es inevitable. Nada mas simple. No hay que generalizar.
Perdon por el offtopic.
slaudos
slaudos
- Lummox
- Gracias dadas: 7 veces
- Gracias recibidas: 1 vez
No creo que el comentario se refiera exclusivamente a Apple, si no a que hoy en día los aparatos en general duran menos y eso para mi es incuestionable. Sea obsolescencia programada o baja calidad de materiales, si que es cierto que mis baterías de coche no me duran lo mismo que la de hace 15 años, que las piezas de mis ordenadores se rompen en mayor medida que las de pc's que tengo con muchísimos años, y hasta las bombillas me duran menos.
Yo creo que ciertamente las cosas no esta hechas para durar como antes, el negocio es hacer precisamente lo contrario, cuanto antes se rompa antes compraras uno nuevo. Claro esta que aún así haya un porcentaje de fallos "naturales" por los que un aparato se rompe por que se tenía que romper, pero negar que la obsolescencia programada esta ahí o que las cosas no duran lo que duraban antes, es negarse a ver la realidad, aunque bueno esto es una opinión personal claro está.
Un saludo
Un saludo
