Ahora le toca el turno al Grundy NewBrain
retromur
Mensajepor retromur » 16 Sep 2014, 12:45
Pues nada despues de años dedicandome solo a acumular cacharros, ahora viene la época de revisarlos y repararlos, espero que algún dia venga la época de poder disfrutarlos como se merecen!
Pues hoy tengo un Grundy NewBrain con la Pantallita para comprobar, el problema creo que residía en la fuente de alimentación, tenéis información de las tensiones que tiene que sacar cada cable?
Gracias por la información.
Mi colección en Construcción:
PARTE I | PARTE II | PARTE III
ZX4ever
Re: Ahora le toca el turno al Grundy NewBrain
Mensajepor ZX4ever » 16 Sep 2014, 14:46
No te puedo contestar exactamente sobre el voltaje porque no dispongo de ningún aparato de esos.
Pero si recuerdo leer en algún sitio, que el pie de Aquiles de esos aparatos son unos condensadores de tantalio que se secan y te hacen la puñeta.
Salu2
retromur
Mensajepor retromur » 16 Sep 2014, 16:56
He estado revisando y la fuente aparentemente saca las tensiones, lo raro es que el pin de masa que va a la malla del cable en la placa del transformador no esta conectada, eso es normal???
Gracias
Mensajepor jltursan » 16 Sep 2014, 18:26
Pues según esta página: http://www.oldcomputers.freeserve.co.uk ... nouts.html sólo hay un pin de masa en el conector de la fuente; así que sí, se me hace raro que no vaya enganchado a ningún lado. No me atrevería a decir si es bueno o malo, yo de fuentes entiendo como de escalar ochomiles, ni papa vamos.
Como te dice ZX4Ever, el principal problema de los Newbrain son los condensadores y no sólo el par que menciona, hay que cambiarlos todos (creo recordar que entre 15-20 entre las tres placas). Sin eso, es inútil plantearse reparar un NewBrain.
Si después de cambiar todos los condensadores, ojo con no meter la pata, el chisme sigue muerto; pues ya hay que arremangarse y poner una velita a la virgen.
El mío necesito ese reemplazo de condensadores y un Z80 nuevo. Tengo otro por ahí que se va a quedar para piezas...
retromur
Mensajepor retromur » 16 Sep 2014, 18:36
Vamos a intentar resolver dudas con la fuente de alimentación y ya veremos después si seguimos con lo de los condensadores, que da miedito.
Gracias por la información!
