Dudas sobre eprom snes
Ecsar
Mensajepor Ecsar » 28 Sep 2014, 20:32
Buenas noches compis del foro,
acabo de ver éste proyecto y me entra la curiosidad:
http://www.retrowiki.es/fororw/viewtopic.php?p=45370&sid=ada6243a0f60c7bd28a56fb0302aee25
quiero montar un cartucho multi de snes, necesito saber como funciona una eprom, es decir si juntas varias roms
y luego la grabas en una eprom o en una eeprom como puedo hacer para cambiar de juego?
tengo pensado usar esta eeprom: Am29F032B
http://www.buyicnow.com/files/datasheet/EEPROM/566.pdf
otros ejemplo (para vectrex)
http://www.harmlesslion.com/text/vectrex_multicart.htm
http://zonaarcade.forumcommunity.net/?t=45787752
cualquier aporte será bienvenido.
Gracias
Gracias recibidas: 377 veces
Re: Dudas sobre eprom snes
Mensajepor zup » 28 Sep 2014, 21:16
Básicamente, usando las señales de direcciones "altas". Si quisieramos dividir una EPROM de 256 bytes en 4 bancos de 64, no encontraríamos que:
- Las direcciones 00xxxxxx son los 64 bytes más bajos.
- Las direcciones 01xxxxxx son los 64 bytes siguientes.
- Las direcciones 10xxxxxx son los 64 bytes siguientes.
- Las direcciones 11xxxxxx son los 64 bytes más altos.
Entonces:
- Grabamos los 4 bloques de 64 bytes seguidos.
- Conectamos A0 a A5, todas las D y todas las señales de control normalmente.
- Y conectamos A6 y A7 a nuestro circuito selector de control. Si vas a hacerlo mediante dips, mi favorito es
+5v ---[===]---+--- DIP --- GND
         R     |
               +--- A7
En este esquema, si el DIP está abierto, se meten +5V a A7 (1 lógico). Cuando el DIP se cierra, A7 se conecta directamente a masa (0 lógico). La resistencia R (1k, por ejemplo), limita la corriente para no cargarte la fuente de alimentación. Una variante menos segura es conectar A7 a masa a través del DIP. En lógica TTL, si una entrada está "al aire" suele considerarse un 1 lógico, aunque no estoy seguro de si esto es 100% así; cuando cierras el DIP, fuerzas el 0 lógico.
Ecsar
Mensajepor Ecsar » 02 Oct 2014, 14:18
Gracias por responder zup,
-como divido la eprom en bancos?
-como se ordenan las rom al juntarlas en una sola y grabarla en la eeprom?
-a que pin pertenece cada dirección?
-que espacio se asigna entre rom y rom?
-como se logra que los pines más altos se utilicen para controlar el acceso a memoria?
en mi caso tengo:
Hay dos formas en que el ROM (s) en un cartucho se asignan a la memoria, llamados LoROM y HiROM. Las principales diferencias son:
LoROM: Los datos ROM asignan a 32K superior de cada banco de 64K. Ocupa bancos $ 00- $ 3F y $ 80 y $ BD.
HiROM: Los datos ROM asignan a todos los 64K de cada banco de 64K. Ocupa bancos $ 40 a $ 7D y $ C0-$ FF.
he ecnonctrado un proyecto parecido pero no indica las conexiones:
http://forums.nesdev.com/viewtopic.php?p=114669#p114669
Un saludo. y gracias por tu paciencia. O:)
Ecsar
Mensajepor Ecsar » 05 Oct 2014, 13:55
seguimos avanzado el concepto:
como lo véis?
REHome
Mensajepor REHome » 22 May 2015, 17:25
Hola:
No había visto este tema. Lo veo bien. ejejjejejje.
Quice hacer un proyecto que no me sale mucho, ej ejejje, como curiosidad lo muestro aquí.
viewtopic.php?f=9&t=5509
No veo la foto que pusiste de la EEPROM en grande para probarlo en un simulador.
A la próxima puedes ponerlo en grande en este enlace que está mejor.
http://www.subeimagenes.com/
De paso me lo pasas por correo, tiene buen avance.
Edito:
Así se ve mejor el esquema, parece muy ueno.
Espero que de señales de vida, seguir cuando puedas con este proyecto.
Saludos de nuevo.
Volver a “Videoconsolas”
