Problema: Programa de PC (Windows) en windows 7 insiste en usar resolución de 1920x1080.
Mi monitor es 1280x1024. (pantalla en negro Y resolution not supported)
Hay alguna forma de forzar un programa mal hecho a usar una resolución inferior/normal? (opciones de compatibilidad no funciona forzarlo a 640x480)
Recuerdo en algunos portátiles una opción para usar una resolución superior y explorar la pantalla con el ratón.
Forzar programa a usar menor resolución?
tognin
- Amstrad PC 1640
- Gracias dadas: 15 veces
- Gracias recibidas: 11 veces
Re: Forzar programa a usar menor resolución?
Luna escribió:Problema: Programa de PC (Windows) en windows 7 insiste en usar resolución de 1920x1080.
¿Dicho programa no tiene ningun fichero de configuracion? un .cfg o un .ini a lo mejor...
slaudos
tognin
- Amstrad PC 1640
Y desde el panel de control de la tarjeta grafica?
Algunas permiten guardar perfiles para segun que programas. A lo mejor es posible forzarlo desde ahi...
slaudos
slaudos
Para estas preguntas de S.O. modernos, mejor mira en sitios como Stack Exchange, o Super User. Por ejemplo...
http://superuser.com/questions/396765/h ... resolution
- Gracias dadas: 90 veces
Estamos en la de siempre con Windows: si no hay fichero de configuración, es que la configuración está en alguna parte del registro. Ayudaría un poco concretar qué programa es el que intenta ejecutarse a máxima resolución.
Por otra parte, si el programa es importante y tienes una tele full HD, quizás la solución sea conectar temporalmente el equipo a la tele e intentar bajarle la resolución.
Otra cosa que deberías mirar son los drivers del equipo, en especial los del monitor. Supuestamente Windows debería consultar al monitor qué resoluciones puede usar (y el programa fallaría porque 1920 no es legal), pero esto también se ve afectado por el driver del monitor (un ficherito .inf que contiene las frecuencias y resoluciones que soporta). Quizás Windows no pueda saber qué monitor tiene instalado o quizás el driver que tengas puesto está equivocado y le hace creer a Windows que el monitor es de más resolución de la que tiene... ¿te aparece también 1920 como resolución de escritorio?
Por último, y pensando también en el driver... ¿no tendrás puesto algún adaptador (p.ej.: HDMI a VGA)? Estos adaptadores podrían informar al ordenador de la resolución máxima que soportan ellos, no de la que soporta el monitor.
- Namek
- Gracias dadas: 18 veces
- Gracias recibidas: 63 veces
Lo mas facil es cambiar el tipo de monitor como te dice zup, la otra posibilidad que tu dices es usar escritorio extendido, la resolucion total es 1920x1080 pero tu solo ves 1280x1024 y el resto hace scroll cuando el raton llega al borde. Y otra posibilidad mas, si tienes una grafica NVidia no muy antigua, es usar las resoluciones custom que te permite scalar 1920x1080 a 1280x1024 o cualquier otra resolución que quieras.
- Gracias dadas: 32 veces
- Gracias recibidas: 31 veces
Tengo GPU intel 3000, he hecho eso, Y pam "video non compatible" (mensaje del monitor) ahora estoy en modo de fallo e intentando ver donde narices está el driver de la GPU para resetearlo o a malas, borrarlo
- robcfg
- Gracias dadas: 1247 veces
A mi me paso algo parecido en tiempos con una geforce que por defecto se ponia a mas resolucion que el monitor podia soportar, y tuve que hacer un programa para poner la resolucion a 640x480 y ejecutarlo a ciegas desde un diskette...
