Muchas videoconsolas, como tenerlas?
- Gracias dadas: 32 veces
- Gracias recibidas: 31 veces
Estoy con una duda, cuando tienes muchas videoconsolas (unas 18), que se hace, montaje AVGN y todas montadas? (Imposible, no tengo espacio) o cuando no se usan, a la caja con sus cablecitos? ¿Cuanto trajín aguantan los conectores? Se que la dreamcast eran delicados, pero es que eran conectores ZIF y si los metes a saco, pasa lo que pasa, pero tratando bien la maquina, se pueden dañar enchufando-desenchufando 5 o 6 veces al año? Esto se adscribe también a los microordenadores...
- xgipe
- primer_sistema: MSX
- Primera consola: Videopac
- Gracias dadas: 88 veces
- Gracias recibidas: 69 veces
Re: Muchas videoconsolas, como tenerlas?
Por mi experiencia te puedo decir que no deberías tener ningún problema si eres mínimamente cuidadoso, cosa que ya doy por hecho.
Sólo podrías encontrar algún fallo en consolas (u otros aparatos) que hayan tenido un trato descuidado por parte de su anterior propietario. En este caso, podría haber alguna soldadura de los conectores (alimentación, vídeo o controles) que haya sufrido en exceso y llegue a romperse al introducir el accesorio en cuestión...
Saludos,
Xgipe
Saludos,
Xgipe
Me das una alegría, hace un tiempo descubrí que un Televisor viejo que tengo (un bluesky Firstline del carrefour) resulta que tiene tubo Trinitron (confirmado, plano verticalmente y lados verticales rectos)
y siendo de 28" stereo, el cambio por mi actual sony de 14" es obvio, aunque ocupe más mesa y me haga guardar todas las consolas menos el espacio que ocupa la Megadrive más una segunda adicional o una panera...
Me liaré al tema....
Medio montado y fenomenal, la sensación de jugar a juegos arcade en una TV de 28" y encima Trinitron es total... Lo único 'malo' del tinglado es que el televisor es panorámico, aunque con juegos como el virtua Racing de 32x que en tamaño L.Box se ven a pantalla completa y los de Megadrive PAL se puede jugar en modo 4:3 con zoom sin perderse nada... Encima el trasto debe ser de 100Hz porque no se nota ningún parpadeo en la imágen.
Otra cosa: Ví que tenía 2 Euroconectores, así que he dejado uno para la Megadrive, y el otro trae un adaptador de 5 scart a 1 (no por conectar muchas cosas a la vez, pero como alargo, porque el TV PESA.
