De Khz y Scalines va el asunto - Soft15 Khz y SLG3000
MetalSonic
Mensajepor MetalSonic » 14 Sep 2012, 20:40
Muy buenas a todos.
A ver si alguno que tenga una recre o el PC conectado a una TV me puede aclarar una duda. Hay programas como el Soft15Khz, que consiguen que la gráfica del PC, saque la imagen a 15Khz, sin flashear ni nada la gráfica, y de esa forma, poder ver la imagen en una TV conectada por Scart. Hasta ahí bien, mi duda es que una vez instalado el programa, tiene la opción de arrancar en una frecuencia o otra? Es decir, arrancar en una resolución a 31 Khz, por lo tanto viendose bien en un monitor de PC, y poder cambiar a una resolución a 15 Khz, para por ejemplo, ver el Mame en una TV CRT? Y viceversa, pasar de 15 Khz a 31 Khz?
Es que por mucho que he mirado, no veo en ningún sitio que diga que tenga la opción de cambiar la frecuencia, y por lo tanto, poder utilizarlo en un monitor de PC y en una TV a la vez.
Y por otro lado, he estado mirando el SLG-3000 y el SLG-Scart, que el primero como supongo sabréis, conectándolo entre la VGA y el monitor, crea Scanlines en los monitores LCD. El SLG-Scart por lo que he visto, conectando una consola o equipo retro por Scart, hace el mismo efecto de Scanlines en una LCD. Alguno lo habéis probado? Da buen resultado y merece la pena? Si da buen resultado, el SLG-Scart sería una muy buena opción para conectar consolas y micros en LCD modernas, sino se tiene la opción de tener un CRT sin que nos sangren los ojos
Gracias!
P.D: He puesto el hilo en emuladores...no se ajusta del todo a la temática del hilo, pero no sabía bien donde ponerlo. Si algún admin cree conveniente moverlo a otro subforo más apropiado, sin problemas! :)
Gracias dadas: 90 veces
Gracias recibidas: 379 veces
Re: De Khz y Scalines va el asunto - Soft15 Khz y SLG3000
Mensajepor zup » 14 Sep 2012, 21:53
Las tarjetas gráficas pueden seleccionar la frecuencia horizontal y vertical dentro de unos márgenes, todo es cuestión de que tu tarjeta permita bajar la horizontal a los 15KHz. La verdad, no estoy muy seguro de que todas puedan llegar tan abajo, de lo contrario no venderían tan caras las ArcadeVGA (¿o serán tarjetas normales flasheadas? Vete a saber...).
En cualquier caso, la selección no es permanente. En el siguiente arranque o cambio de modo, la VGA debería volver a sus frecuencias por defecto. Imagino que ese programa cambiará en ese momento las frecuencias para que puedas arrancar tu MAME, y cuando acabes podrás cambiar de nuevo o reiniciar el equipo. Baja el programa y mira las instrucciones, te debería aclarar todo.
También puedes mirar el AdvanceMAME, creo que tenía opciones para lanzalo a 15KHz sin usar otros programas.
sydaroa
Gracias recibidas: 3 veces
Mensajepor sydaroa » 15 Sep 2012, 10:55
¿ Has probado a utilizar WinModelines ? Te dejo el enlace a su página web http://www.geocities.ws/podernixie/htpc/modeline.html
De paso también te doy un par de enlaces para que lo tengas más claro
http://www.retrovicio.org/tutoriales/wi ... manual-uso
http://www.retrovicio.org/programas/winmodelines
Un saludo
MetalSonic
Mensajepor MetalSonic » 17 Sep 2012, 18:04
sydaroa escribió:¿ Has probado a utilizar WinModelines ? Te dejo el enlace a su página web http://www.geocities.ws/podernixie/htpc/modeline.html
Un saludo
Muchas gracias Sydaroa!
Miraré el Winmodelines que me comentas. No quería liarme con un programilla de estos y que después de instalarlo, me obligara a desinstalar todo de nuevo, por no poder cambiar la resolución y la frecuencia, vamos que se quedara fijo.
Le echaré un vistazo a los dos hilos que me pasas de retrovicio, y mira que estuve mirando, que con la de cracks que hay en retrovicio, imaginaba que habría algo sobre el tema, pero no conseguí encontrar ninguno que me dejara claro el tema.
De nuevo, gracias!
Volver a “Emuladores”
