Mi nuevo Spectrum+ no funciona :(
SAC
Spectrum 48K Plus
Spectrum 48K Plus
Mensajepor SAC » 11 Nov 2014, 21:13
Pues resulta que gané en una subasta hace una semana un Spectrum+ 48k. Era de una tienda de caridad, estaba bastante lleno de mierda el pobre. El vendedor de la tienda me dijo que se lo entregaron tan cual sin cables ni nada y que no tenía manera de saber si funcionaba, además no suele vender este tipo de aparatos y no tenía ni idea.
Total que lo gané por £10, llegó a casa y estaba tan guarro que ni lo enchufé para probarlo(en las fotos se ve menos guarro de lo que en realidad estaba, podéis ver mas fotos aquí). No tenía pensado devolverlo por tanto lo abrí con mucho cuidado y lo limpié a fondo. Estaba bastante contento porque es la primera vez que toco uno de estos míticos microordenadores y además en la misma semana me había juntado con un CPC 464 con su pantalla a color por el mismo precio y con un Amiga500 con muchas cosillas en un estado inmejorable(ya os lo enseñaré si queréis).
El tema es que una vez limpio como una patena lo enchufé a la televisión y tardó una barbaridad en sintonizar. Se que es el canal 36 pero ni por esas. Me decidí a hacer el mod de video compuesto y así evitar el problema de sintonizarlo correctamente.
Una vez ya se conecta por el AV le enciendo y me sale ésto:
también hice un video para que lo veais mejor:
No tengo ni tester ni osciloscópio, por tanto me propuse abrir el cacharro y cambiar los dos condensadores de 100uF que están en el medio, me dio por empezar con esos porque están cerca de la RAM y porque hace tiempo vi por la red uno que tuvo un problema similar y se soluciono con el cambio de esos. Total que pedí todos los condensadores por si las moscas, de momento me llegaron los de 100uF y son los que he cambiado hoy. Pero sin éxito. Después de cambiarlos tengo esta imagen:
Se aprecian menos pixeles pero en conjunto está igual :( También os voy a poner algunas fotos de la placa para que la veais mejor:
Por la parte trasera las soldaduras del Z80 salen en la foto más oscuras, pero en realidad están más brillantes que el resto. No se si eso es normal o fue que alguien lo cambió en su día. También están esas soldaduras llenas de ese residuo amarillento que no se que es la verdad.
Y eso es todo, espero que algún erudito me pueda ayudar a resucitarlo si es que se puede. Se que me costó muy baratito, pero se ve muy bonito y me da pena que de todos los ordenadores y consolas que tengo que todo funciona perfectamente y que este se quede así.
Gracias recibidas: 17 veces
Re: Mi nuevo Spectrum+ no funciona :(
Mensajepor Quest » 11 Nov 2014, 21:36
Asi a bote pronto, parece que el z80 fue sustituido. El residuo suele ser la resina o flux que usaron para facilitar la soldadura.
Veo en las pantallas que el border sale negro. Mira a ver si siempre sale negro, prueba a enchufarlo varias veces, mantener tambien el reset pulsado varias veces, soltarlo, etc. Si se mantiene siempre negro el border, si en ningun intento pasa a blanco, el z80 tiene papeletas para ser el candidato.
SAC
Spectrum 48K Plus
Spectrum 48K Plus
Mensajepor SAC » 11 Nov 2014, 21:46
Quest escribió:Asi a bote pronto, parece que el z80 fue sustituido. El residuo suele ser la resina o flux que usaron para facilitar la soldadura.
La primera vez que lo encendí el borde salió rojo con lineas negras, después siempre ha encendido en negro. Eso nunca ha cambiado.
Mensajepor mcleod_ideafix » 12 Nov 2014, 01:54
SAC escribió:No tengo ni tester ni osciloscópio, por tanto me propuse abrir el cacharro y cambiar los dos condensadores de 100uF que están en el medio
Yo te recomiendo que antes de seguir cambiando cosas, te hagas con un tester. Veo que la imagen es en color, lo que significa que seguramente el conversor DC-DC funciona. Lo del borde negro tiene pinta, efectivamente, de ser la CPU, pero podría ser algo más prosaico, tal como el condensador que hace de célula de retardo de reset estropeado. Por eso es necesario el tester: para que midas qué tensión hay entre el pin de RESET y masa, con el aparato conectado. Debería haber una tensión próxima a 5V. Si ese condensador está malo, la tensión caerá a un nivel lo suficientemente bajo como para que el Z80 esté en estado de reset permanente y no funcione.
Anda que el que le cambió el Z80 ya podría haberle puesto un zócalo :O Ahora no sabemos si la avería que tiene ahora es en realidad resultado de haber intentado arreglarlo en el pasado, cambiando el Z80; vieron que incluso cambiándolo no se solucionaba nada, y lo dejaron por imposible.
Otra cosa para testear (con el polímetro): comprobar que ese Z80 está conectado a todo lo conectable. Me explico: que cada patita del Z80 está conectada al bus que le corresponde, y que no hay cortocircuitos entre pistas adyacentes.
SAC
Spectrum 48K Plus
Spectrum 48K Plus
Mensajepor SAC » 12 Nov 2014, 20:28
Pues trataré de hacerme con un tester lo antes posible. Cuando pulso el reset no ocurre nada de nada, ni se apaga la pantalla ni nada. No tengo ni idea de si eso es normal o no. ¿Cual es el condensador que hace de célula de retardo de reset que comentas?
Mensajepor mcleod_ideafix » 12 Nov 2014, 21:34
SAC escribió:Cuando pulso el reset no ocurre nada de nada, ni se apaga la pantalla ni nada. No tengo ni idea de si eso es normal o no. ¿Cual es el condensador que hace de célula de retardo de reset que comentas?
Si el error fuera por errores en alguno de los dos buses, al pulsar el reset, es habitual que hubiera un pequeño cambio. Que no ocurra nada en absoluto refuerza la tesis de que el Z80 está muerto.... o alguien no lo deja vivir (traducido: que está en estado de reset permanente)
El condensador es C27, el condensador azul gordito que está a la derecha de la fila superior de memorias, del bloque de memorias no contenidas. La idea es medir con el polímetro si en los extremos de ese condensador hay 5V, y al pulsar el reset baja a 0V, para subir de nuevo a 5V al soltar el botón.
Haz una prueba: con la máquina apagada, pulsa el reset y déjalo pulsado. Ahora enciéndela, aún con el reset pulsado y examina la pantalla. A continuación, suelta el reset: ¿se ve algún cambio?
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 21 invitados
