Interruptor de encendido de Commodore 1084S-D2
Gracias dadas: 1497 veces
Gracias recibidas: 2554 veces
Mensajepor alt » 16 Jul 2012, 21:31
The best advice I can give is 'do not use the power button'. They break. It isn't a matter of if so much as when. Plug the monitor into a power bar and use its power switch and avoid the grief altogether.
"No lo uses, que se rompe": eso recomienda un tío cuando alguien pregunta en ese enlace cómo sustituir el interruptor de encendido de un monitor Commodore 1084. Parece que es bastante habitual que el botón deje de funcionar en los modelos en los que está en la parte trasera derecha. El uso, los años, el calorcito que hace por ahí, todos esos factores se reúnen para que el plástico que compone el interruptor se desintegre:
Commodore 1084 power switch by G.U.A., on Flickr
Juro que no he hecho nada especial para dejar así mi botón de encendido. Se ha deshecho en mis manos él solo, cuando lo he desoldado. El problema es que los anclajes de la placa no parecen muy estándar, son bastante irregulares y no creo que encuentre nada parecido:
Interruptor encendido Commodore 1084 by G.U.A., on Flickr
Así que me voy a resignar y voy a puentear los contactos, adiós botón. ¿Por qué pongo este mensaje, entonces, si no tengo esperanza de encontrar repuesto y no hay mucho arreglo? Porque me he encontrado con esta reparación y quería compartirla. Así no hace falta puentear nada, sólo hay que confiar en que el interruptor no implosione dentro del monitor xD
Por cierto, nota para administradores: en el literal de la categoría donde estoy escribiendo ahora mismo pone "Commodre" en lugar de "Commodore" :-)
Lex Sparrow
Gracias dadas: 189 veces
Gracias recibidas: 46 veces
Re: Interruptor de encendido de Commodore 1084S-D2
Mensajepor Lex Sparrow » 16 Jul 2012, 23:28
Pues es cierto. Cosas de las prisas, ya está arreglado. Aunque "Commodre" también me gusta como marca.
Alejandro - Lex Sparrow | M |
mnv2008a
Mensajepor mnv2008a » 19 Jul 2012, 22:21
¿No te vale los interruptores de las torres 486, 386..?, son muy parecidos si no los mismos
Busco: Teclado PCW
Mensajepor alt » 19 Jul 2012, 23:05
No, mira en la segunda foto los seis puntos donde se suelda el interruptor: son irregulares. Desde luego, no he visto nunca un interruptor con las patillas dispuestas de esa manera...
Mensajepor princemegahit » 26 Jul 2012, 12:25
Alt, hay repuestos de esos interruptores, en algún lugar tengo localizados tanto el modelo exacto, como compatibles. Espero encontrarlo, porque voy guardando tanto en mails como en favoritos cosas así cuando me las encuentro, pero luego cuando te hacen falta, ya se sabe ;)
Mensajepor alt » 26 Jul 2012, 20:41
Pues en un par de foros internacionales que leí, como el de commodore128.org que cito, lo consideran inencontrable. ¡Si das con ellos, avisa, porfa! :-D
Última edición por alt el 26 Jul 2012, 21:39, editado 2 veces en total.
gamer80
Gracias dadas: 20 veces
Gracias recibidas: 34 veces
Mensajepor gamer80 » 26 Jul 2012, 21:19
Si no encuentras el original no es nada complicado adaptarle uno de televisión.
http://www.dimexar.com.ar/images/switch%208.jpg
Mensajepor princemegahit » 24 Oct 2012, 02:56
Más vale tarde que nunca, creo que es este:
Fabricante Preh y el modelo ME5A de 2.5A,
En algunos sitios lo encuentras como Preh 2.5A
Aquí tienes imágenes detalladas, creo que es el mismo en todos los modelos de monitores commodore, philips y algunas teles grundig.
Mensajepor mcleod_ideafix » 24 Oct 2012, 03:13
¿Ese mismo vale para el 1084? (el que tiene el interruptor en el frontal a la derecha)
Mensajepor princemegahit » 24 Oct 2012, 03:16
mcleod_ideafix escribió:¿Ese mismo vale para el 1084? (el que tiene el interruptor en el frontal a la derecha)
Yo diria que si, que usan el mismo.
Volver a “Commodore”
