Buscando información para restaurar y optimizar mi K6-2 encontré una web (en inglés) que me pareció bastante interesante y que ahora quiero compartir por aquí:
http://www.amd-k6.com/
Incluye información para K6, K6-2 y K6-III
Para amantes del AMD K-6
- Faon
- Gracias dadas: 52 veces
- Gracias recibidas: 15 veces
Ah sí, y un Ryzen, pero no es lo mismo.
- Jaimen
- Gracias dadas: 159 veces
- Gracias recibidas: 20 veces
Re: Para amantes del AMD K-6
Gracias por el enlace.
Tengo muy buenos recuerdos del K6-2 (no en vano tengo este avatar
), ya que era el corazón del tercer PC que tuve. En concreto, era el k6-2 a 300 Mhz, y a los pocos meses le hice overclocking hasta 350 Mhz y funcionando perfectamente. De ahí ya no pasé porque a 400 Mhz era inestable, pero me dio muy buenos resultados durante unos pocos años, de hecho ya no lo cambié hasta el día en que me monté otro PC con un Athlon Thunderbird a 1 Ghz...
tognin
- Amstrad PC 1640
- Gracias dadas: 15 veces
- Gracias recibidas: 11 veces
En mi caso, el K6-2 a 266mhz fue el segundo PC que tuve, tras mi amado 286 y ahora mismo lo estoy restaurando para hacer un PC con Freedos para jugar a juegos clasicos.
Al pobre AMD le he tenido que deshabilitar las caches L1 y L2 y dejarlo capado pero fijate, ahi esta dandome diversion como el primer dia :
Gracias por la Pagina!
slaudos
slaudos
- na_th_an
- Gracias dadas: 18 veces
Yo tenía un K6-2 a 500. Le planté una Geforce 2 MX y me dio muuuucho juego. También lo usé bastante para hacer música. Lo jubilé en 2004, porque se lo llevó mi hermano. Él se lo pasó a una amiga... Y le perdí la pista. Una penica, iba petón petón con 128Mb y Windows 2000
- Jaimen
na_th_an escribió:Yo tenía un K6-2 a 500. Le planté una Geforce 2 MX y me dio muuuucho juego. También lo usé bastante para hacer música. Lo jubilé en 2004, porque se lo llevó mi hermano. Él se lo pasó a una amiga... Y le perdí la pista. Una penica, iba petón petón con 128Mb y Windows 2000
Yo lo tuve emparejado con una Matrox G-200 de 16 Mb (que en su día fue una GRAN tarjeta gráfica), y con la exótica cantidad de 96 Mb de RAM (en Windows 95)...
- jotego
- Sistema Favorito: Atari ST
- Primera consola: Atari Lynx
- Gracias dadas: 27 veces
- Gracias recibidas: 45 veces
tognin escribió:En mi caso, el K6-2 a 266mhz fue el segundo PC que tuve, tras mi amado 286 y ahora mismo lo estoy restaurando para hacer un PC con Freedos para jugar a juegos clasicos.
slaudos
¿por que tuviste que desactivar le las caches? ¿lo hiciste desde la BIOS?
tognin
- Amstrad PC 1640
jotego escribió:tognin escribió:En mi caso, el K6-2 a 266mhz fue el segundo PC que tuve, tras mi amado 286 y ahora mismo lo estoy restaurando para hacer un PC con Freedos para jugar a juegos clasicos.
slaudos
Lo hice desde la BIOS, si.
Cuando quieres usar un procesador como este para MS-DOS (no lo quiero para Windows, solo para DOS) hay que desactivar dichas caches, para optimizar compatibilidad. Hasta que no lo hice era incapaz de jugar a la mitad de los juegos de los 90 (Zool, James Pond, Alone in the Dark...)
slaudos
- Faon
Yo también empecé en el mundo del PC con un k6-2 350, de ahí mi debilidad por esta plataforma. Mis componentes se los regalé, entonces, al amigo que me instaló una placa y cpu Celeron 600 pues yo no tenía ni idea de montar. Recientemente, un amigo me regaló componentes con un k6-2 400 al que he añadido una ATi Radeon 7500 y 384 mb de ram.
El bicho funciona muy fluido en w2000. Más difícil fue instalarle un Linux, ya que la falta de la instrucción CMOV lo incapacita para cualquier kernel superior a 2.4. Al final, y tras muchas pruebas con diferentes versiones de Linux, encontré una distro, Kdemar Lyra, compatible la cual mueve muy bien, a pesar de usar KDE.
