Necesito una de estas y no sé qué opciones tengo.
Empezaré describiendo el problema: es mi hijo, que tiene 10 meses y está fuera de control. De día estamos con él todo el rato. De noche lo ponemos a dormir un rato después de cenar y hacemos cosas en el PC (mi mujer y yo somos informáticos). El niño duerme en una cuna de colecho, que es lo mismo que decir que lo hace en cama normal.
Hasta ahora, cuando despertaba y se veía solo lloraba y recibía atención. El problema es que ahora se despierta y se mueve, y es capaz de pasar por encima de las almohadas que pomemos para que no se caiga. Me pone nervioso que se caiga de la cama.
La primera solución que pensé fue usar una raspberry y una webcam para montar videovigilancia, y ponerme una pantalla con la imagen cerca para echar el ojo de vez en cuando. He probado motion con una cámara de PS3 y funciona bien de día, pero no en nuestra habitación (lo dejamos con una lámpara le equivalente a 25w con un velo por encima para reducir la iluminación) por falta de luz.
Poner más luz no es opción, ya que quiero que duerma. La siguiente idea es modificar una webcam para infrarrojos e iluminar algo la habitación con leds IR para aumentar la luz sin molestarle.
- ¿Lo véis viable?
- ¿Es posible pillar una cámara IR a precio razonable o modifico una webcam?
- ¿Algún diseño de iluminación IR que pueda aprovechar?
- ¿Otras ideas o soluciones que se os ocurran?
Gracias.
Webcam IR?
- Gracias dadas: 89 veces
Webcam IR?
ConectadoKusfo
- Gracias dadas: 6 veces
- Gracias recibidas: 38 veces
Re: Webcam IR?
Muchas webcams pueden pillar directamente luz infraroja, yo recuerdo modear una eyetoy de ps2, y era quitarle un filtro que tenia dentro, e introducir un trozo de celuloide velado, que paraba el espectro de luz visible.
Supongo que muchas mas camaras aceptaran eso
- telekita
- Amstrad PC 1640
Re: Webcam IR?
yo te aconsejo que le pongas una cuna normal o lo que hice en su dia, cama propia y sabana fantasma
- Gatuso
Re: Webcam IR?
Yo he desguazado un par de webcams baratas para hacerles el truco del IR y como dice Kusfo basta con quitarles un pequeño cristalito que actúa como filtro delante del sensor. De esta forma prácticamente puedes ver a oscuras con la luz que emite un mando a distancia. Si además te montas una iluminación más potente a base de LEDs infrarrojos puedes tener una cámara de visión nocturna por cuatro perras.
Y un voto también por la sabana fantasma. A mi me fue de lujo con mi primer hijo y ahora estamos preparándola para usarla con su hermana pequeña.
- antoniovillena
- Gracias recibidas: 9 veces
Re: Webcam IR?
Lo más cómodo es una IPCam con infrarrojos, las hay por menos de 30 euros, por ejemplo esta:
http://www.aliexpress.com/item//32221633277.html
La ventaja es que no tienes que tener ningún ordenador enchufado para que funcione, la puedes conectar por wifi o por ethernet y te puedes conectar desde el móvil. Incluso si te haces un dns dinámico te puedes conectar desde fuera de casa. Son programables, tienen una función que en cuanto te detecta un movimiento se ponen a hacer fotos y te la envían al email (y la suben a un servidor FTP).
Re: Webcam IR?
Tengo una cámara ya modificada (una Microsoft) que he utilizado con Freetrack. La duda que tengo es que el negativo bloquea la luz visible, pero no sé si también reduce la IR. Este montaje es para detectar tres leds IR, por lo que no sé si también necesitaré iluminación IR a lo bestia.
Intentaré usar la gorra Freetrak para ver si ilumina suficiente, y probaré a retirar el negativo a ver si mejora o empeora.
Lo de la cuna no es demasiado viable por el momento. La ventaja de la colecho es que si despierta con hambre, mi mujer le engancha la teta al momento. Si lo pongo en una cuna, cuando tiene hambre nos enteramos nosotros y el resto del vecindario. Tenemos cuna, pero todavía no está preparado para dormir ahí.
Lo de la sábana suena mejor... a ver si encuentro una para mi cuna.
- commodoro
Re: Webcam IR?
Hombre,
ponle una cuna normal, o bien creo que existen unas barandillas que se pueden acoplar a las camas normales para evitar caidas accidentales. Pero hace 1000 años que no veo una.
La webcam puede ser una ayuda pero si se cae y se hace daño poco vas a poder hacer, por que el daño ya estara hecho. Lo mas simple suele ser la mejor opcion, y yo desde luego apostaria por una cuna normal, para su tamaño, hasta que sea un poco mas mayor.
- na_th_an
- Gracias dadas: 18 veces
- Gracias recibidas: 15 veces
Re: Webcam IR?
zup escribió:Necesito una de estas y no sé qué opciones tengo.
- ¿Lo véis viable?
Gracias.
No es exactamente lo que estás preguntando, pero nosotros tenemos un niño de 8 meses, y también hacemos colecho, y también lo ponemos a dormir antes que nosotros. Nosotros tenemos el típico "radio-bebé" comprado en amazon que se activa por sonido. En cuanto se despierta, aunque sólo sea para "levantarse y delinquir", se oye perfectamente el trasiego y vamos corriendo. ¿Has probado algo así?
Re: Webcam IR?
El problema es que el mío a los ocho meses seguía esta secuencia despierto --> lloro.
La secuencia ahora es despierto --> miro alrededor --> me muevo durante un rato --> lloro (o me caigo). En realidad, la distancia entre el bebé y nosotros es de cuatro metros y no cerramos las puertas. Muchas veces le oigo despertar porque le cambia la respiración (influye que está algo acatarrado), pero cuando le oigo respirar más fuerte no significa automáticamente que haya despertado (solo pasa una de cada cuatro veces o así).
También tengo un emisor-receptor que perteneció a mi hermano, no es mala sugerencia.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 45 invitados
