Buenas.
Estoy pensando ya en jubilar mi quad core y adquirir un PC nuevo y ahora me asaltan las dudas con el nuevo chipset X99, los zócalos 2011-3 y las nuevas memorias ddr4 que admiten "quad-channel".
La historia es que yo no soy de los que renuevo PC's ni componentes frecuentemente (cada 4-5años), así que no se si conviene invertir en un i75820k o quedarme con la plataforma 1150 que se sabe que se quedará obsoleta al igual que la DDR3. Pero la verdad es que los precios de las ddr4 son ridículos, y está por ver cuánto tardarán los desarrolladores de software en usar los 6 cores, al igual que tardaron en su tiempo en optimizar para dual y quad cores.
¿Qué opináis?
¿1150 o 2011-3?
- TallerSeverino
- Amstrad PC 1640
- Gracias dadas: 17 veces
- Gracias recibidas: 18 veces
- scooter
- primer_sistema: C64
Re: ¿1150 o 2011-3?
La verdad es que hace años desconecté del avance de los PCs y todo eso e suena a chino. De hecho llevo tiempo queriendo renovar el portátil y cada vez que voy me marean las opciones y acabo quedándome como estoy...
Ahora por si sirve de orientación, suelo comprar el "justiprecio", suele haber una inflexión MFLOPS/precio en el que si bajas la calidad el precio ya no baja casi, y si la subes sube mucho el precio... por ahí es lo que compro, lo que los gamers llaman obsoleto.
Conectadozup
- Gracias dadas: 89 veces
Re: ¿1150 o 2011-3?
En mi caso es importante no quedarse pillado (aunque cada vez menos). Mis factores a la hora de comprar son...
- Me marco un presupuesto concreto para CPU, placa y memoria.
- Echo un ojo a ver qué opciones de futuro tienen los diferentes sockets y RAMs.
- Dentro de ese presupuesto, miro en comparativas la CPU que mejor rendimiento da (habitualmente suele ser una AMD) y elijo placa y memoria.
Suelo pillar PCs de gama media, nada exagerado, ya que suelen tener más rendimiento por euro invertido. Luego, cuando lleva tres o cuatro años, me planteo mejorarle algo. Habitualmente suele ser mejorar la gráfica o aumentar la RAM... suele ser más raro que actualice la CPU (los sockets cambian más rápido).
Como manía personal, nunca compro placa que lleve vídeo integrado, y eso incluye cualquier placa que lleve APU. Por lo menos para mi, para parientes que necesitan un equipo barato para ofimática suelo comprar placas todo en uno.
- Sistema Favorito: C64
- Gracias dadas: 14 veces
Re: ¿1150 o 2011-3?
No te preocupes, ya no existen placas con vídeo integrado. Ahora las gráficas, desde hace 18 meses, están dentro de los micros. Y curiosamente, valen más los micros sin gráfica que con ella.
- princemegahit
- Gracias dadas: 179 veces
Re: ¿1150 o 2011-3?
Aparte de los buenos consejos que te han dado, yo te daré otro que no es técnico, sinó económico, no te compres el ordenador de cara a la campaña navideña, aprovecha los meses flojos, mediados de enero hasta mediados de marzo porque tendrás posibilidad de tener más por menor precio.
Re: ¿1150 o 2011-3?
Parece que Skylake va a salir en el zócalo LGA 1151 en 2015 para ordenadores de sobremesa.
El zócalo LGA 2011-3 van a ser micros de alta gama solamente, ya que a su vez, es el sustituto de el LGA 1567. No se sabe qué pasará con los Skylake de gama alta y empresarial (Xeones)
- TallerSeverino
- Amstrad PC 1640
Re: ¿1150 o 2011-3?
zup escribió:Como manía personal, nunca compro placa que lleve vídeo integrado, y eso incluye cualquier placa que lleve APU. Por lo menos para mi, para parientes que necesitan un equipo barato para ofimática suelo comprar placas todo en uno.
Eso sí lo tengo claro, ya que la gráfica es otra historia, es también una manía mía, la placa que no lleve gráfica.
BlackHole escribió:No te preocupes, ya no existen placas con vídeo integrado. Ahora las gráficas, desde hace 18 meses, están dentro de los micros. Y curiosamente, valen más los micros sin gráfica que con ella.
Pues eso es otra manía mía y que nunca he acabado de entender, creo que intel lanzó una serie "S" que no tenía gráfica incorporada, o al menos inhibida.
princemegahit escribió:Aparte de los buenos consejos que te han dado, yo te daré otro que no es técnico, sinó económico, no te compres el ordenador de cara a la campaña navideña, aprovecha los meses flojos, mediados de enero hasta mediados de marzo porque tendrás posibilidad de tener más por menor precio.
Eso también, lo que pasa es que siempre busco los componentes y me hago una lista y luego miro los precios en enero o febrero.
BlackHole escribió:Parece que Skylake va a salir en el zócalo LGA 1151 en 2015 para ordenadores de sobremesa.
No busco un Xeon, ya que eso sería demasiado para un equipo de sobremesa cuyas tareas no van a ser precisamente de servidor.
La historia es que lo que es placa y micro es relativamente razonable un 2011-3, digo relativo, son de gama alta, pero las ddr4 no está muy claro, andan por los 300 o así un kit de 16Gb, que es pasarse, la verdad, y siempre habrá algo mejor porque de eso vive la industria.
Respecto a AMD/intel, también debe ser manía personal de decantarme por intel, tuve AMD y me salieron bastante malos, cambié a Intel y me salieron muy buenos, pero todo puede ser que sean manías mías y nada más, al igual que las placas asus, otra manía mía, ahora parece que otros fabricantes que en su época eran más bien de poca calidad le están dando guerra. Sobre memorias las últimas que compré fueron gskill y han salido muy bien.
tic
- Gracias recibidas: 28 veces
Re: ¿1150 o 2011-3?
Tambien tiene pinta de ser mas sonoro el 2011-3. El tdp del micro mas bajo es de 140w. Y un i7 4770k de 1150 anda por los 85w.
Es una cosa que nunca se mira, pero a lo mejor conviene tenerlo en cuenta. Porque si te consume mas, vas a necesitar invertir mas dinero en la fuente de alimentación.
- TallerSeverino
- Amstrad PC 1640
Re: ¿1150 o 2011-3?
tic escribió:Tambien tiene pinta de ser mas sonoro el 2011-3. El tdp del micro mas bajo es de 140w. Y un i7 4770k de 1150 anda por los 85w.
No, si para este equipo quiero ponerlo con refrigeración líquida, en verano hay que poner el aire si o si para estar en la habitación, pero desde luego es casi el doble de disipación, con lo que le sumas una gráfica de esas bestiales y necesitas una fuente de 1kw que es lo que he visto que se está montando, eso ni es bueno para la factura de la luz ni para los meses de verano, la verdad que hay que tenerlo en cuenta.
Gracias por los aportes, quizá me vaya al 1150 y me ponga en un i7.
tic
Re: ¿1150 o 2011-3?
Yo es que creo que los 6 nucleos seran standard cuando se reduzca mas el tamaño y su tdp baje.
Por cierto, si compras una placa base+ un micro intel hasta el 27 de este mes intel te devuelve dinero.
https://toptechcashback.com/es/es/pages ... qualifying
50e para un i7 4790k.
