Necesito una ayudita con Amstrads CPCS 464s, (O_o)
Blackhero
Mensajepor Blackhero » 10 Dic 2014, 19:01
¡Hola muy buenas a todos/as! :tecle: , de nuevo ando por aqui para hacerles una nueva consulta, la cosa es que me he hecho con un par de cpc 464, uno es el primer modelo "teclas altas", y el otro, el segundo modelo, con teclas en español, la verdad es que por dentro no tienen nada que ver aparte del cassete, parecen distintos ordenadores :-s , bueno, lo tipico, sin cables, y sin saber si andan, bueno por lo menos uno decia el anuncio que encendia :lol: , resulta entonces, que he apañao una fuente ATX, para sacar los 5V, y hasta ahi perfecto, los dos encienden sin problemas, la movida es con el cable SCART, he "intentado hacer" el que me viene en este esquema http://z80informatica.es/content/8-scar ... 64-no-plus, pero cuando lo conecto a ambos cpc, la tv no hace ni amago, esta la pongo en AV con su correspondiente boton, tambien probe a añadir la pila de 9V (al principio probe sin ella), pero nada. :-k ¿es posible que no lo haya sabido soldar bien?, lo que hice fue coger un cable euroconector, mirar los cables que iban a un extremo de este y despues corte y solde los del lado opuesto que se correspondian en los mismos pines ¿es posible que estos cables SCART vengan cruzados por alguna razon que desconozca y que despues no coincidan a la hora de hacer lo que yo he hecho? >| no se si me explico, ¿o alguna soldadura fria? ¿hay manera de comprobar si el fallo es el cable o el ordenador, vamos, si funciona, sin estar conectado al monitor? ¿alguna prueba acustica, o algun comando?, porque claro lo mas rapido seria pedir el de retrocables, pero quiero saber primero si estan realmente vivos. Muchisimas gracias de antemano a todos/as, siempre es un placer visitar este foro y continuar aprendiendo mas sobre estos "cacharrillos" olvidados. ¡Saludos a todos/as!. Atentamente. [-o<
Re: Necesito una ayudita con Amstrads CPCS 464s, (O_o)
Mensajepor mcleod_ideafix » 10 Dic 2014, 19:06
Blackhero escribió:¿alguna prueba acustica, o algun comando?, porque claro lo mas rapido seria pedir el de retrocables, pero quiero saber primero si estan realmente vivos. Muchisimas gracias de antemano a todos/as, siempre es un placer visitar este foro y continuar aprendiendo mas sobre estos "cacharrillos" olvidados. ¡Saludos a todos/as!. Atentamente. [-o<
A ciegas, teclea el siguiente comando (asegúrate de tener el volumen del altavoz del CPC al máximo):
SOUND 1,90
Deberías escuchar un "beep!!" alto y claro.
Gracias dadas: 1486 veces
Gracias recibidas: 2543 veces
Mensajepor alt » 10 Dic 2014, 19:08
¿Has probado en un sólo televisor, o en varios? En la distancia es difícil decirte si hay alguna soldadura mal :D, pero, de primeras, lo que yo haría sería intentarlo en alguna otra tele.
¡Suerte!
kaosoverride
Mensajepor kaosoverride » 10 Dic 2014, 23:40
Yo uniria en el Din del CPC el 4 (sync) con el 6 (luminancia) para que combinen sus señales a la entrada de video compuesto del scart y ver si al menos logras una señal en blanco y negro.
Algunos scart no son completos, solo contemplan las señales de video compuesto. ¿Tiene mas scarts la tele?
Blackhero
Mensajepor Blackhero » 12 Dic 2014, 14:05
¡Buenas!, primeramente, muchas gracias a todos por vuestras respuestas, despues, si a todo, el problema con la imagen, dados mis nulos conocimientos al principio de este lance, sobre cables, scarts, soldaduras y demas, lo que hice como relaté, fue, abrir, un extremo del euroconector cortar los cables del esquema y soldarlos, sin darme cuenta que si yo pillaba el del pin 20, en realidad este correspondia en el otro extremo con el pin 19, entrada-salida SYNC, ](*,) , bueno, decir en mi defensa que es la primera vez que abro un euroconector y la verdad es que no me habia planteado algo, que es muy logico por otro lado, bueno localizado el error, gracias a que tambien me tope con la maravillosa tecnica que no conocia, de medir la continuidad de un cable con un polimetro, :jumper:, que neofito soy, pero me emocionó bastante esto, ¡que util que es!, yo dedicandome desde hace mas de 20 años a la musica y acabo de descubrir como comprobar un cable sin tener que enchufarlo al ampli y al instrumento, me hizo mucha ilusion la verdad =D> , bueno, comprobe que todo estaba bien esta vez y enchufe, pero, nada [-( , aunque me fijo, y si que se ve, pero fondo negro y letras grises muy oscuro, :-k , ¡pero que demonios!, pruebo, observo que van todas las teclas, hace el pitido con el comando SOUND 1,90, tambien cuando das a borrar y crl, asi que me digo, esto va a ser lo de alimentar no se que pin, asi que de nuevo a revisar esquemas, con pila, con jack a la alimentacion, pero aunque hay muchos esquemas, no hay ninguno claro que te diga exactamente como colocar una entrada y salida de alimentacion en el mismo cable, vamos, graficamente, hasta que si doy al final con unas fotos, de alguien muy amable que hizo un tutorial bastante claro, se ve como deben empalmarse a su vez con la resistencia de 180 ohm, la masa, :D , asi que opto por aventurarme a hacer este modelo, mas completo de cable, ya que con pila de 9v parece mas limitado, eso tiene pinta de chupar bastante y no son precisamente baratas las 9v, la cosa es que es la primera vez que cojo un soldador para hacer algo , eso si, he visto mogollon de tutoriales sobre como se suelda, tecnica, calentar, estañar, y tal, pero nada de practica, lo que pasa es soy de los tipicos que al final terminan liando el cable en algun agujerito del conector y tira millas \:D/ , pero este proyecto ya si que requeria soldar, si o si, bueno, pues me he tirado una semana larga desde que empeze a hacer el cable, dando pasos cortos, pero seguros, y bueno la verdad es que al final le pillao el rollete, y las ultimas soldaduras ya me salian bastante aceptables, confieso que no tenia casi ninguna fe en mi, y estaba ya a punto de pedirlo a la tienda, pero queria terminarlo primero, lo finalizo, mido continuidades, todo correcto, lo enchufo con esa sensacion que tiene uno cuando esta casi convencido de que algo no va a funcionar y.... ¡¡TACHAN!! :tele , ¡ostia!, ¡si funciona!, imagen a todo color, cierto es que hay algunas como decirlo, interferencias pero bastante leves, pero creo que ya debe ser por la calidad del mismo cable euroconector que he utilizado, uno chinaco de cuatro perras. pero que emocion oye, ¡lo consegui!, ahora solo me falta darle un limpiao y ponerme con otro el primera generacion, que ese tiene una tecla partida la CLR y no se como la voy a apañar, se ve que el antiguo dueño la intento pegar con superglue y en vez de echarle en el cetro del vastago partido, le dio a toda su superficie, y estaba pegada en su agujero #-o , cuando lo encendi, empezo a pitar como un loco, claro la tecla estaba pulsada a tope, cosegui desmontarla, sacarla y limpiarla mas o menos, la parte de la tecla que da en en la placa del teclado va fina pero no se como volver a unir la parte de arriba con esta.... :martillo, tambien puedo dejarla sin poner, y para utilizarla situarla la tecla encima y pulsar, :-k , lo que se veria mas feo, no se..., bueno, muchas gracias a todos por vuestra ayuda, atencion y por leer este toston, se que son cosas que para vosotros son ninguna novedad, pero me hacia ilusion compartir mi solucion sobre el problema, y contar lo que he aprendido, por si ayuda a alguien, gracias tambien todo este estupendo foro de retrocacharreo. ¡Saludos y de nuevo, muchas gracias a todos/as!. ¡Volveré! :yeah:,
Mensajepor mentalthink » 12 Dic 2014, 17:17
Sobre la prueba de sonido para el próximo, nada mas encendido pulsa el borrar el del, y oiras un fantástico pítido que atronará hasta tus vecinos.
Por otro lado yo me haria con un cacharro de los que recomienda McLeod(por algún post perdido en el espacio profundo del servidor) para el RGB y los demas cacharros a mi me funciona de lujo y se ve de maravilla en un Dell 24
Lex Sparrow
Gracias dadas: 189 veces
Gracias recibidas: 46 veces
Mensajepor Lex Sparrow » 12 Dic 2014, 17:22
Blackhero escribió: ¡Saludos y de nuevo, muchas gracias a todos/as!. ¡Volveré! :yeah:,
Gracias a ti por contar tus avances. Esperamos que sigas por aquí. Aunque generalmente no salen muchas cosas de CPC, estos días sí están saliendo unas cuantas.
Alejandro - Lex Sparrow | M |
Mensajepor jltursan » 12 Dic 2014, 20:18
es muy logico por otro lado, bueno localizado el error, gracias a que tambien me tope con la maravillosa tecnica que no conocia, de medir la continuidad de un cable con un polimetro, , que neofito soy, pero me emocionó bastante esto, ¡que util que es!, yo dedicandome desde hace mas de 20 años a la musica y acabo de descubrir como comprobar un cable sin tener que enchufarlo al ampli y al instrumento, me hizo mucha ilusion la verdad
¡Así da gusto, las cosas sencillas son las que más satisfacción dan! =D>...al menos la primera vez...:-D
¡Enhorabuena y ahora a disfrutar ese CPC! :-)
kaosoverride
Mensajepor kaosoverride » 12 Dic 2014, 22:47
Genial!! A disfrutarlo!!
Volver a “Amstrad CPC”
