Problema teclado CDTV
tera00
Mensajepor tera00 » 20 Dic 2014, 20:02
Hola a todos.
Quería pedir ayudar por si alguien sabe cual es la combinación / orden de los conectores internos que lleva el cable de un teclado de un Commodore CDTV.
Me explico un poco más, he adquirido recientemente un CDTV que va de cine con una excepción, el teclado, el cual me ha dicho (y demostrado con un vídeo) el vendedor que lo modificaron para que funcionara con un Amiga 3000 / 4000 pero no recuerda como estaba en origen para funcionar con el CDTV, y que sólo cambiaron el orden de las conexiones que van en el cable y llegan al teclado.
Espero haberme explicado correctamente y si necesitais más información pedirmela.
Gracias.
Es imposible desengancharme de este 'VICIO'
Gracias recibidas: 17 veces
Re: Problema teclado CDTV
Mensajepor Quest » 20 Dic 2014, 20:14
Buenas :)
Qe yo sepa, y hablo de memoria asi que puedo estar Equivocado, el protocolo de comunicacion de todos los perifericos de CDTV (salvo diquetera) es diferente al del resto de los amigas. Creo recordar que eso incluia al teclado, asi que supuestamente un simple cambio de orden de los cables no serviría. Luego en casa reviso los documentos a ver si lo encuentro.
Edito: pues estaba equivocado. El teclado efectivamente es compatible con el del 3000/4000 y solo hay que cambiar algunos pines.
En el mensaje #7 de este link parece que alguien comenta los cambios de pines a hacer: http://www.amiga.org/forums/showthread.php?t=41019
tera00
Mensajepor tera00 » 25 Ene 2015, 23:35
Nunca es tarde si la dicha es buena :)
Ahora he visto la corrección de Sam ...uufff
He visitado el enlace y el apartado en el que comenta el cambio creo entender que hay que intercambiar conectores 1 con 4 y 2 con 3.
CITO:
I switched the wires inside of a CDTV keyboard to make it work with my A4000.
You just need a little screwdriver or pin to do it.
I we name the wires in the CDTV keyboard 1, 2, 3 and 4, you'll need to switch 2 - 3 and 1 - 4.
You'll need to brake of the little "safety pin" in the ps/2 connector.
Adjunto foto del conector interno del cable del teclado.
Volver a “Commodore”
