Plaquitas conversoras RGB a Compuesto
Mensajepor antoniovillena » 28 Dic 2014, 18:32
He diseñado estas dos plaquitas para rellenar la PCB de 10x10cm del Megalizator. Venderé las placas junto con todos los componentes por 5 euros, gastos de envío (correo ordinario) incluidos. De momento no sé cuántas habrá ni del tipo que serán porque tengo que panelizar, pero abro la lista para el que se quiera apuntar. Ojo, los componentes son SMD.
Los que queráis los componentes adicionales para sacar S-Video (son 2 resistencias y 2 condensadores) decídmelo, serían 0.50€ más. Los que no queráis AD724, serían 0.75€ menos. Los que pidáis más de una tendréis 1€ de descuento en cada plaquita adicional.
Disponible la placa de conectores a 1 euro la unidad. Sólo vendo la PCB y no la envío suelta (iría junto a un kit de AD724).
Lista de interesados AD724 (completa).
  1. antoniovillena
  2. princemegahit
  3. flopping (va-de-retro.com) Enviada
  4. stratotrasto (va-de-retro.com)
  5. stratotrasto (va-de-retro.com)
  6. Mikes (va-de-retro.com) Enviada
  7. crashman (va-de-retro.com)
  8. crashman (va-de-retro.com)
  9. Zardoz (va-de-retro.com)
  10. Pachuquin (va-de-retro.com) [extra componentes]
  11. Pachuquin (va-de-retro.com) [extra componentes]
  12. sinclair200 (va-de-retro.com)
  13. alboran70
  14. alboran70
  15. pepilloelgrillo (va-de-retro.com) [S-Video]
  16. pepilloelgrillo (va-de-retro.com) [S-Video]
  17. telekita (va-de-retro.com)
  18. telekita (va-de-retro.com)
  19. Kyp (va-de-retro.com) [S-Video]
  20. Kyp (va-de-retro.com) [S-Video]
  21. wilco2009 (va-de-retro.com) Enviada
  22. javu61 (va-de-retro.com)
  23. mcleod_ideafix
  24. mcleod_ideafix
  25. iturbez (va-de-retro.com) [S-Video]
  26. iturbez (va-de-retro.com) [S-Video]
  27. tacha (va-de-retro.com) [NTSC]
  28. tacha (va-de-retro.com) [NTSC]
  29. Haplo [S-Video]
  30. skywalky (va-de-retro.com) [S-Video]
  31. Quest
  32. Mr Graves (va-de-retro.com)
  33. retrolab
  34. Demiurgo (va-de-retro.com) [S-Video]
  35. Demiurgo (va-de-retro.com) [S-Video]
  36. Izaro (va-de-retro.com)
  37. garvidal (va-de-retro.com)
  38. ehontecillas (va-de-retro.com)[S-Video]
  39. ehontecillas (va-de-retro.com)[S-Video]
Lista de interesados placa conectores (20 unidades)
  1. antoniovillena
  2. Demiurgo
  3. iturbez
  4. iturbez
  5. garvidal
  6. skywalky
  7. retrolab
  8. ehontecillas
  9. ehontecillas
Última edición por antoniovillena el 21 Feb 2015, 20:14, editado 38 veces en total.
Re: Plaquitas conversoras RGB a Compuesto
Mensajepor mcleod_ideafix » 28 Dic 2014, 19:28
Acuérdate de dos cosas:
- Plano de masa bien grandecito
- Una ferrita en la línea de alimentación. De hecho, y si te es posible por espacio, una ferrita a alimentación digital, y otra a alimentación analógica. Es decir, que ambas alimentaciones estén separadas entre sí por las dos ferritas en serie, estando la entrada de alimentación en el punto de unión de las dos ferritas. No sé si me explico.
Los usuarios de Amstrad estarían muy interesados en estas plaquitas, ya que le darían video compuesto a sus Amstrad, que no tienen de fábrica. También los poseedores de un Amiga 500 podrían hacer un hack interno para sustituir la salida de video compuesto monocromático que trae de serie, y sustituirla por la salida de este circuito.
Ah! Salvo que sueldes el cristal por el otro lado, chocará con un condensador y una resistencia.
Mensajepor antoniovillena » 28 Dic 2014, 19:46
Mi intención era hacer un diseño rápido para adjuntarlo a la placa Tecleator y a la vez que sea vendible. Ya había terminado y aglutinado el diseño.
Lo miraré con más detenimiento y haré lo que dices de planos de masa y ferrita. Sí, el cristal iba por el otro lado (o por delante levantado con algún tipo de aislante). Es por motivos de espacio. Caben 3 en el diseño porque he quitado la parte de S-Video.
Última edición por antoniovillena el 29 Dic 2014, 23:07, editado 1 vez en total.
Mensajepor antoniovillena » 28 Dic 2014, 21:21
Ya tengo el diseño definitivo, con planos de masa y con una ferrita (lo siento, no me cabían las dos). Me he decantado por el diseño que permite S-Video, no creo que lo use mucha gente de aquí pero bueno, tampoco ocupaba tanto y poner 2 condensadores y 2 resistencias es opcional. También he reducido el tamaño a 25x25mm. Antes de enviarlas a fabricar las subo por si queréis hacer una revisión. Mañana haré el pedido a seeedstudio.
Mensajepor princemegahit » 28 Dic 2014, 21:29
Vaya máquinas!!! Yo me apunto a una, que siempre llego tarde a todo.
Gracias recibidas: 377 veces
Mensajepor zup » 28 Dic 2014, 21:42
¿Hay mucha diferencia entre el AD724 del Harlequin y el AD725? Yo compré los componentes de salida de video compuesto del Harlequin por duplicado para hacer algo parecido, pero no he tenido tiempo para eso.
Me interesa tanto si puedo aprovecharlos como si no. Imagino que con eso me quitaría de encima las tensiones de conmutación de los euroconectores, ¿no?
Mensajepor antoniovillena » 28 Dic 2014, 21:53
Es un AD724, lo que pasa es que Eagle no tiene dicho componente pero lo he comprobado y el pinout es el mismo. Los componentes son SMD, así que lo único que podrás reusar es el AD724. Los que no queráis 724 pero sí todo lo demás avisadme, serían 0.75€ menos.
-- Actualizado 28 Dic 2014, 21:59 --
zup escribió:Imagino que con eso me quitaría de encima las tensiones de conmutación de los euroconectores, ¿no?
Esto saca video compuesto ó S-Video, no hay que usar euroconectores y en caso de que quieras sacar estas señales por Euroconector, tendrás que proveer los voltajes por separado. Este chisme es para ponerlo dentro de un ordenador/consola que genere internamente RGB (no tiene por qué hacerlo externamente). Necesita una alimentación de 5V y no tiene conectores RCA ni S-Video, por lo que o bien aprovechas uno que tenga el aparato (por ejemplo puedes sacar video compuesto por el conector RF de un +2A) o bien añadirlo vía taladrado de la carcasa.
No tiene mucho sentido usarlo externamente por el tema de la alimentación. En la mayoría de los casos es necesario modificar la salida del conector RGB para que saque los 5V.
Mensajepor zup » 28 Dic 2014, 22:48
Entonces casi que mejor ni lo intento. No creo que pueda soldar componentes SMD (solo he soldado el AD del harlequin porque es grande).
Mi idea era usar esta plaquita para sacar video compuesto a mis Amiga y CPC, haciendo cables especiales. Lo de las tensiones de conmutación es por el tema de que en algunos cables hay que poner pilas para que el euroconector conmute a RGB o 4:3, supongo que el AD asume que el formato de entrada es siempre PAL/4:3 y hace la conversión a video compuesto sin necesitar más que la tensión de alimentación y la entrada de video RGB.
Mensajepor antoniovillena » 28 Dic 2014, 23:09
Vale, te quito de la lista. Lo más normal es sacar video compuesto mediante conector RCA, para lo cual no necesitas tensiones de alimentación para nada. Incluso si tu tele no admite RCA pero sí Euroconector, es preferible usar un adaptador de estos que van de Euroconector a 3 RCAs (2 audio y 1 video).
Mensajepor mcleod_ideafix » 29 Dic 2014, 03:29
antoniovillena escribió:Antes de enviarlas a fabricar las subo por si queréis hacer una revisión.
¿Qué te parece añadir un solder jumper para que cuando se monte, el usuario pueda decidir si quiere montar un conversor PAL o NTSC? La cosa es poner el cristal adecuado, y soltar una gotita de estaño para que se cierre uno de los dos puentes para elegir el estándar. La plaquita queda así:
El solder jumper está en la cara inferior, más o menos en el sitio que ocupa el AD724. En la serigrafía se puede observar que aparecen las letras PL y NT, para que el usuario sepa dónde poner la gotita de estaño para elegir PAL o NTSC.
El esquema es éste: el nuevo componente es eso, un "solder jumper" disponible en la librería "jumpers".
NOTA: habitualmente uso Eagle 5.4.0 y tu diseño no pude abrirlo, así que me bajé la última versión que tienen hasta ahora, la 7.2.0 , así que si tienes Eagle 6.x probablemente no puedas cargar esta versión modificada. Por si acaso, he puesto las imágenes tanto del esquemático como de la placa, por si te gusta la idea pero no puedes usar mis ficheros.
Volver a “Microordenadores”
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 4 invitados
