problema con teclado sony hb 75
Mensajepor Luna » 06 Ene 2015, 15:10
a mi sony le falla la tecla del 0, lo he desmontado y sorpresa, no es de membrana, el teclado parece ser la tira de microinterruptores soldados a una placa, eso significa que no hay forma aparente de acceder al interior del pulsador de la tecla "0" la tecla se fué muriendo poco a poco, por lo que sospecho que es limpieza lo que hace falta. Alguien sabe como desmontar la parte superior de la tecla?
Edit. Lo he logrado... Desoldado la tecla, bajo la misma habían dos aletas, que una vez retiradas dejaban desmontarla, quitar la capucha de goma... Limpiar contacto, ensamblar tecla y probar...
Demiurgo
Gracias dadas: 82 veces
Gracias recibidas: 218 veces
Re: problema con teclado sony hb 75
Mensajepor Demiurgo » 10 Ene 2015, 17:38
Unas fotos hubiesen venido genial para tener una referencia. :shock:
Mensajepor Luna » 13 Ene 2015, 20:54
Aun las puedo hacer... Ahora mismo esta desmontado que le he de cambiar el fusible...
makinavaja
Mensajepor makinavaja » 13 Ene 2015, 21:29
Hola
Esos teclados suelen ser muy fáciles de reparar. Yo ya he reparado unos cuantos. El truco es desmontar el pulsador de la tecla que falla y acceder al fondo del limpiador, donde están los dos contactos que puentea la goma que hay dentro: Limpias los contactos con alcohol o con un limpiador de contactos y listos. Ojo, no toques demasiado la goma.
Si vives cerca de barcelona y te acercas a una ru, siempre puedes pasarte por una ru de usuarios de msx y te lo reparamos :D
Makinavaja
Última edición por makinavaja el 14 Ene 2015, 06:37, editado 1 vez en total.
Demiurgo
Mensajepor Demiurgo » 13 Ene 2015, 21:57
Luna escribió:Aun las puedo hacer... Ahora mismo esta desmontado que le he de cambiar el fusible...
Pues seria genial para documentar el proceso... ;)
_ThEcRoW
primer_sistema: Amstrad PCW
Mensajepor _ThEcRoW » 02 Jun 2016, 15:26
Bufff, el hb-75 es un jaleo el desmontaje de su teclado. Tiene varias capas que hay que ir destornillando con cuidado y hay que poner especial énfasis en las teclas de función y cursosres, ya que usan una especie de microswitches como los de los botones de ratón, además de tener unos muelles que saltan sin que te des cuenta y los pierdes muy pronto. Yo tengo uno de los cursores chungo, pero es que me da muuucha pereza desmontarlo para arreglarlo. Según tengo entendido es simplemente cambiar el microswitch, aunque a lo mejor con una limpieza se arregla, pero ya te digo que desde la última vez que me puse a desmontarlo, me da una pereza que no veas. Me acabo de dar cuenta de que hablas de la tecla numérica del 0. Pero esas teclas tendrian que ser de membrana, no de switch. Las unicas que nos por switch son las de función y cursores según tengo entendido. Unas fotos vendrían muy bien si puedes para salir de dudas.
calantra
Gracias recibidas: 12 veces
Mensajepor calantra » 02 Jun 2016, 21:04
Estas son las teclas de mi hb-f9s:
Para sacarlas hay que retirar el estaño de la parte de la placa y salen solas. La idea es sustituir por microswitch, tengo que ver como uno las teclas a los botones.
Salu2.
_ThEcRoW
Mensajepor _ThEcRoW » 14 Jun 2016, 16:32
Menuda sorpresa!. Nunca imagine que se usaran ese tipo de switches para todo el teclado, me he quedado de piedra. El tacto del teclado seguramente sea diferente al que nos tienen acostumbrados estos ordenadores que casi siempre eran de membrana. Esos switches son como los que comentabna yo en mi post, que son como los de los botones de raton. Lo que pasa es que al ser en todas las teclas si que sera laborioso, tendras que armarte de paciencia.
Volver a “MSX”
