Modem 56K, acoplador acustico...
Mensajepor Lord British » 11 Ene 2015, 17:15
Tengo un para de acopladores acustico, pienso que funcionan, asi como un modem para el commodore y el spectrum, nunca los he usado.
¿Que se puede hacer en la actualidad con ellos? Imagino que en mi casa con fibra optica aunque los acople a la entrada del telefono nada.
Pero y en una linea analogica, todavia quedan sitios que usen estos sistemas. Si a mi IBM 5150 le conecto el acoplador acustico y a este un telefono. ¿Puedo conectarme a algun sitio? a alguna base de datos, a un silo de un misil intercontinental de la epoca de la guerra fria, al WOPR de juegos de guerra .... yo que se. ¿Que programas necesitaria?
JoJo
Gracias dadas: 30 veces
Gracias recibidas: 87 veces
Re: Modem 56K, acoplador acustico...
Mensajepor JoJo » 11 Ene 2015, 19:00
A dia de hoy quedan 4 bbs contadas aun en marcha a traves de la pstn (la red de telefonia clasica), y encima los acopladores acusticos solo funcionan la mayoria a un maximo de 300bps. Yo empece en las bbs con un 2400bps y ya era la muerte de lento, imagina a 300...
En todo caso si te decides a vender alguno estaria interesado, me hace falta uno para un tema que tengo tiempo en mente...
http://www.vieju.net
Mensajepor scooter » 11 Ene 2015, 21:40
Por cierto me imagino que el acoplador solo vale para teléfonos clásicos.
Para jugar a juegos de guerra sería lo ideal...
Mensajepor Luna » 07 Mar 2015, 20:48
Recurdo haber leido sobre acopladores acusticos modernos que podian ir a "In fact they are quite capable of operating at 24.4 or even 28.8 kbps." la razon de su existencia es que permiten conectarse desde un telefono de monedas o de un hotel. (hablo modernos, del 2000 o 2002)
Joss
Mensajepor Joss » 08 Mar 2015, 10:25
Si tienes un par de ellos ... no los puedes conectar en local uno con otro? En uno pondrias un servidor de BBS, por ejemplo. Si digo alguna tonteria, pues corregidme ... :mrgreen:
calantra
Gracias recibidas: 12 veces
Mensajepor calantra » 08 Mar 2015, 13:03
Joss escribió:Si tienes un par de ellos ... no los puedes conectar en local uno con otro? En uno pondrias un servidor de BBS, por ejemplo. Si digo alguna tonteria, pues corregidme ... :mrgreen:
No debería de tener problemas si tuviera 2 modems, si el acoplador admite códigos Hayes, y tiene un supletorio en casa, sólo sería enchufar el cable que va al supletorio en el modem1 y el cable del teléfono principal al modem2, o al revés. Tampoco es necesario tener un software BBs, se puede utilizar 2 programas de terminal. En uno se teclearía ATD y enter y a continuación en el otro ATA y enter. En teoría con esto solo se conectaría uno con otro usando la misma linea en local.
Mensajepor zup » 08 Mar 2015, 13:30
Si mal no recuerdo, para probar faxes podías conectarlos entre ellos. No recuerdo los detalles, creo que simplemente involucraba un cable y una pila de 9v para que creyeran que estaban conectados a una centralita telefónica.
Me pregunto si a un módem normalito se le podrá engañar tan fácilmente.
explorer
Sistema Favorito: Atari ST
Gracias recibidas: 184 veces
Mensajepor explorer » 08 Mar 2015, 14:58
Cuidado con esto...
Hace poco me pasé del ADSL a fibra, y en el contrato, en la letra pequeña, ponía que no podía utilizar ese tipo de equipos.
Extracto:
CONDICIONES DE LAS TARIFAS PLANAS DE VOZ Y DE LOS BONOS JAZZTEL
30. TARIFA PLANA NACIONAL PARA LLAMADAS A TELÉFONOS FIJOS NACIONALES. La oferta está estrictamente limitada a llamadas de voz, no permitiéndose el uso abusivo o excesivo en ningún caso, (se considerará como tal, por ejemplo, las llamadas a conexión a Internet y/o a otros Servicios de transmisión de contenidos telemáticos que no sean la transmisión simple de voz). Hay así mismo un límite de uso de 5.000 minutos por línea. La Tarifa Plana Nacional es incompatible con ...
Gracias dadas: 55 veces
Gracias recibidas: 167 veces
Mensajepor GXY » 08 Mar 2015, 15:37
no creo que el telefono fijo de la fibra optica sirva bien para conexiones de datos, porque esa linea de voz digamos que es "virtual" y "imita" a una PSTN, pero no es realmente una PSTN, es una linea digital "generada" (existe fisicamente solo desde el ONT) que corre bajo un servicio de vozIP.
lo del supletorio que describe calantra para funcionar tiene que ser una linea que conecte directamente a los acopladores en cuestion. a traves de la linea con rosetas de la instalacion interior no funcionaria. y para eso me parece mas facil hacer un cable cruzado entre los dos modems (de modo que el hilo "T" de uno llegue al "R" del otro y viceversa) que utilizar acopladores.
pero bueno, si se trata de buscar metodos para probar un acoplador... pues supongo que a dia de hoy hay que echarle imaginacion :fantasma:
Mensajepor scooter » 09 Mar 2015, 08:49
Me parece que sencillamente no funcionan porque algo hace la línea a l tener un adsl encima. El fax-modem de mi portatil dejó de funcionar cuando contraté adsl, hasta ese momento si que iba. Lo usaba poco como fax, pero de tanto en tanto si que enviaba alguno a las compañías-coñazo. que lo piden por fastidiar, supongo.
