Schneider 464
sinclair200
Amstrad CPC 464
Amstrad CPC 464
Gracias recibidas: 5 veces
Schneider 464
Mensajepor sinclair200 » 12 Ene 2015, 02:06
Bueno, pues ya tengo otro cacharrillo para mi colección, el Schneider 464, en muy buen estado, ha cargado un juego de Opera tipo "turbo" como un jabato, le funciona el sonido y el contador del casete, gracias al compañero jltursan.
Aunque venia en un perfecto estado, no me he podido resistir a abrirlo y repasarlo por mi mismo todo el interior, darle una palicillla a la membrana de teclado, aun que no fallaba, y ya de paso hacerle unas fotos a la placa base...
Me han llamado la atención algunas cosillas, no se si son ñapas originales en la cadena de montaje o algo hecho por sus anteriores dueños, la primera es este churro enroscado, a ver si alguien me puede decir lo que es:
Otra es este hueco, y que chip se supone que iría en el:
Y por ultimo, esta soldadura en el bus trasero, seria alguna pista cortada?
Veo que aunque es un Schneider, la placa y la tapa del teclado interna, es de Amstrad...no se si para Schneider, le era mas cómodo pedir las placas a Amstrad, en vez de fabricarlas como Investrónica....
Bueno pues ahora en busca del 664, aunque ese es rarillo de cojo......
Última edición por sinclair200 el 30 Sep 2017, 01:53, editado 1 vez en total.
Re: Schneider 464
Mensajepor scooter » 12 Ene 2015, 07:50
En su época un amigo tenía un 664 por contra lo menos diez 6128
Gracias recibidas: 377 veces
Re: Schneider 464
Mensajepor zup » 12 Ene 2015, 08:23
He estado mirando la wiki del CPC, y tu placa es esta.
Por lo que veo en las notas, se le pusieron filtros adicionales al cassette, lo que podría ser consistente con esa especie de bobina-transformador que tienes pegada. Por otra parte, hay dos versiones de la placa: una lleva el gate array 40007 y otra el 40010 (la serigrafía de la tuya dice que el "hueco" pertenecía al 40007); no sé si hay más diferencias entre ellas (resistencias o condensadores en sitios diferentes) pero si llevan un gate array no pueden llevar el otro. Los dos gate arrays tienen diferentes pineados, y (salvo que el 40010 no necesita disipador) no sé qué diferencias/beneficios tienen uno frente al otro.
Gracias dadas: 1490 veces
Gracias recibidas: 2550 veces
Re: Schneider 464
Mensajepor alt » 12 Ene 2015, 10:45
Investronica no fabricaba placas de Amstrad, era la marca con la que El Corte Inglés distribuía Spectrums y PCs :-) Creo que te refieres a Indescomp, que tampoco producía nada: todas las placas las hacían en Corea por encargo de la matriz, Amstrad Plc. Incluso las carcasas procedían de UK, que las localizaba con serigrafías en castellano, francés o alemán.
Lo único que se hacía de forma independiente, probablemente, era añadir conectores centronics a las placas, así como la bobina a la que te refieres en la foto, o las chapas que envuelven la placa en algunos Schneider CPC 6128, para satisfacer los requisitos de emisiones electromagnéticas de la legislación alemana, más exigente que la inglesa, francesa o española. Lo mismo hizo Indescomp USA para poder colocar unos cuantos miles de CPCs en EEUU: tuvo que añadir conectores Centronics. La fuente de casi toda esta información, además de la experiencia de años mirando placas, es la muy recomendable biografía de Alan Sugar.
En cuanto a la pista cortada que tienes en el bus de la impresora, parece que es una señal de masa. No sé qué sentido tendría inutilizarla y luego resoldarla :-)
¡Enhorabuena por la adquisición! :)
Habi
Dragon 32
Dragon 32
Sistema Favorito: Amstrad PCW
Gracias dadas: 34 veces
Gracias recibidas: 4 veces
Re: Schneider 464
Mensajepor Habi » 12 Ene 2015, 20:26
alt escribió:En cuanto a la pista cortada que tienes en el bus de la impresora, parece que es una señal de masa. No sé qué sentido tendría inutilizarla y luego resoldarla :-)
Para hacerle el puerto paralelo de 8 bits, que es lo estándar, en vez de los 7 del CPC. Cortas la pista y te traes el bit 7 de los datos de otro lado ;). Se ve que se arrepintieron luego, o quizás le quitaron el apaño para venderlo.
Tolaemon
Gracias dadas: 28 veces
Gracias recibidas: 21 veces
Re: Schneider 464
Mensajepor Tolaemon » 12 Ene 2015, 23:25
Os adjunto las fotos de la placa de mi Amstrad CPC 464. Es muy parecida a la de tu Schneider diria que la única diferencia evidente es la bobina
Re: Schneider 464
Mensajepor alt » 12 Ene 2015, 23:34
¡Así que ese era la modificación interna! Gracias, Habi :)
Lex Sparrow
Gracias dadas: 189 veces
Gracias recibidas: 46 veces
Re: Schneider 464
Mensajepor Lex Sparrow » 13 Ene 2015, 00:09
Jó, lo que aprende uno aquí. @habi ¿sería posible meter un 1 o un 0 directamente a piñón fijo? O mejor aún, directamente no meter nada, ¿o tiene que ir corriente por fuerza en el 7?
Alejandro - Lex Sparrow | M |
Habi
Dragon 32
Dragon 32
Re: Schneider 464
Mensajepor Habi » 13 Ene 2015, 00:42
LexSparrow escribió:Jó, lo que aprende uno aquí. @habi ¿sería posible meter un 1 o un 0 directamente a piñón fijo? O mejor aún, directamente no meter nada, ¿o tiene que ir corriente por fuerza en el 7?
Al estar conectado a masa siempre tiene un 0. Lo malo es que por tanto sólo puedes enviarle los valores 0-127, y sólo funcionará bien con impresoras preparadas para ello. Todo viene por aprovechar ese bit para el strobe, que lo pierdes de los datos.
A nivel de puertos lo tienes aquí explicado. ;)
Volver a “Amstrad CPC”
