Conectores P1 y P2
Uto
Gracias dadas: 5 veces
Gracias recibidas: 29 veces
Conectores P1 y P2
Mensajepor Uto » 19 Ene 2015, 18:43
Hola,
Me quedé con las ganas de montar algún juego más moderno en mi 486sx (sobre todo Duke Nukem 3D), y ando montando algo un poco más grande. He rescatado del trastero una placa de Pentium, ni idea de que modelo porque no lo pone en el chip, y otra con un AMD k6. AL ir a montarla me he encontrado con dos problemas:
1) Compré un adaptador de conector ATX a AT en retrocables, pero el problema es que los conectores P1 y P2, además de no venir marcados como tales, entran ambos perfectamente en cualquiera de las dos posiciones. Mi memoria me dice que debo conectarlos de tal manera que los cables de masa queden ambos en el centro, es decir, juntos los cables negros de P1 y P2. ¿Estoy en lo cierto? Mira que como me equivoque la lio ... [-o<
2) No me coinciden los agujeros con los de la caja de PC moderna que tengo. Por ahora le he puesto un tornillo que coincide, y b notras zonas he metido peanas de esas de plástico que se usaban para sujetar la placa base a la caja, cortando el reborde que entraba en la caja, y hacen como de "patas" y la placa no toca la chapa de detrás. Sin embargo me haría falta que al menos pudiera poner otro tornillo, porque con uno solo la placa se mueve.
http://www.ngpaws.com
Twitter: @uto_dev
Gracias dadas: 177 veces
Gracias recibidas: 102 veces
Re: Conectores P1 y P2
Mensajepor princemegahit » 19 Ene 2015, 19:58
Si, no te falla la memoria, van masa con masa. Suerte con el montaje.
Mensajepor Luna » 19 Ene 2015, 20:02
sip, masa con masa
dondiego
Gracias dadas: 29 veces
Gracias recibidas: 75 veces
Mensajepor dondiego » 20 Ene 2015, 01:41
No hay más que buscar en imágenes de google.
En cuanto al petium si que pone la velocidad pero no lo has mirado bien. Lo suyo sería intentar pillar una caja at o si no una atx antigua que tenga los agujeros para baby at y la chapa trasera. Según entiendo te has cargado los tacos blancos o separadores de placa. Si pones dónde estás a lo mejor te resultaría más fácil encontrar una caja minitorre baby at o directamente el ordenador entero.
Uto
Mensajepor Uto » 21 Ene 2015, 10:12
Efectivamente lo pone, aunque no de manera muy evidente. En el chip, entre otros números y serials pone : A80502166 . He buscado ese número en Google y me ha llevado a una drescripción del Pentium a 166Mhz, por lo que supongo que es eso lo que tengo.
Al final lo de la placa no es grave problema, me he dado cuenta de que al poner las tarjetas (sonido, VGA) las mismas ejercen el segundo punto de apoyo necesario para evitar que se gire la placa.
Ahora de lo que me he dado cuenta es de que en mi caja de restos no hay ninguna VGA PCI, muchas AGP, una ISA (una Paradise de 256k), pero ninguna PCI, De momento le voy a poner la ISA, pero me da rabia porque tiré hace años un buen taco y seguro que había unas cuantas. Tampoco tengo ratón serie, que la placa no trae PS/2. Tocará tirar de ebay.
Twitter: @uto_dev
