montar disquetera 3.5 " en i7
- fedefollon
- Gracias dadas: 2 veces
La idea es de los juegos q descargo y ocupan 800 kb o 1 mb poder grabarlo en disquete 3.5 y poder jugarlo en mi 286, en version original, ya q no tengo cd en este para poder pasar mas juegos a la vez. Igual esto es hacer el canelo y hay alguna mejor solucion. Cualquier idea sera bien recibida...
- DistWave
- Gracias dadas: 3 veces
- Gracias recibidas: 61 veces
Re: montar disquetera 3.5 " en i7
No es hacer el canelo, yo tengo una disquetera USB en mi Core i7 y la utilizo para "alimentar" a los pcs viejunos
No obstante hay otras opciones más complicadas pero también más cómodas y eficientes:
- Utilizar unidades ZIP (una de puerto paralelo en el PC antiguo y una USB o IDE en un PC moderno)
- Utilizar tarjetas compactflash (lector USB en PC moderno y adaptador a IDE en PC antiguo)
- Tarjetas de red y envío por FTP
- fedefollon
Alguna es medianamente sencilla. Al alcance de un usuario nivel medio ?. Donde podria culturizarme sobre la del usb q decias ?.
Muchas gracias
Muchas gracias
- scooter
- primer_sistema: C64
Disketeras USB hace poco habían por muy pocos euros en dx.con o buyincoins, no recuerdo.
Era una cosa ridícula, del orden de 4 o 6€
- fedefollon
Ok gracias. Tambien estoy mirando en ebay. Estan bastante adsequibles.
- Gracias dadas: 89 veces
Cuidado con las disqueteras USB, no funcionan exactamente igual que las disqueteras normales. En mi caso, acabo de gastarme unos 10€ en aliexpress en una disquetera que dice soportar disquetes de 720k. A ver qué pasa cuando me llegue.
El mayor problema es que estas disqueteras solo soportan formatos PC (=80 pistas, 2 caras, 9 o 18 sectores por pista y empezando por el sector 0). Todo lo que se salga de esto no funcionará en estas disqueteras. Si transfieres ficheros de PC a PC con disquetera de 1.44 megas no deberías tener problemas; no sirven de nada si quieres utilizarla para volcar discos con protección o de otros sistemas (p.ej.: CPC / Spectrum).
Una de las sugerencias que faltan sería equipar al 286 con un emulador de disquetera USB, aunque pensándolo bien es algo más complejo que usar directamente tarjetas CF. En cualquier caso, el problema de las tarjetas flash es hacer algún apaño para que sean accesibles sin tener que abrir el equipo (si usas adaptadores IDE a CF o SD vas a tener que abrir el equipo para poder cambiarla). He visto por ebay una tarjeta ridículamente cara ISA a CF, que deja poner la tarjeta CF en la parte trasera del equipo.
La otra sugerencia sería (si tienes algo de paciencia) usar un cable laplink (preferiblemente paralelo) para transferir ficheros de un equipo a otro. La ventaja es que no ocupa slot, puertos ni IRQ; la desventaja es que la velocidad no se acerca ni de lejos a la de un cable ethernet.
Lo que ya parece tarea imposible es lo que andaba buscando yo... una tarjeta PCI que incluya controladora de disquete. Tengo cinco candidatas pero no aparecen nunca a la venta.
- fedefollon
INCREIBLE, gracias por el aporte, me la jugare de momento con la lectora usb externa a ver que tal...
Yo lo que uso en el PC viejuno es una tarjeta ethernet con packet driver y las utilidades de NCSA para MS DOS que llevan telnet, cliente ftp y pequeño servidor ftp.
- Zardoz
- primer_sistema: (Otro)
Avisa si las ves aparecer. Tengo también interés en una controladora PCI.
- princemegahit
- Gracias dadas: 179 veces
zup escribió:Cuidado con las disqueteras USB, no funcionan exactamente igual que las disqueteras normales. En mi caso, acabo de gastarme unos 10€ en aliexpress en una disquetera que dice soportar disquetes de 720k. A ver qué pasa cuando me llegue.
Esto suena interesante, a ver si esa disquetera graba de verdad discos DD, eres consciente de que vas a hacer de conejillo de indias y que no la compraremos hasta que la pruebes
Yo tambien llevo tiempo con lo de las controladoras PCI, pero son raras de ver.
