Vídeo vertical
- Lex Sparrow
- Gracias dadas: 188 veces
- Gracias recibidas: 46 veces
Vídeo vertical
Buenas, en la pasada Parla Bytes pillé un multijuego Game Elf horizontal y otro vertical. Ayer los estuve probando con Nandove y el horizontal funcionó bien pero el vertical hacía bastantes rayas y se veía como si fuera con otra frecuencia. Yo tenía entendido que el vertical se vería rotado 90º en un monitor horizontal, pero se vería sin hacer nada más. En un vídeo que he visto de ZONA ARCADE he visto que algunas máquinas tienen un conector diferente donde conectar el vídeo para placas verticales. Mi maca no he visto que tenga ese conector, y quería preguntar si alguien sabía si hay que hacer algo especial para que estos juegos se vean. El Game Elf tiene un par de switches pero jugando con ellos no he conseguido ajustarlo.
Alejandro - Lex Sparrow | M |
dancresp
- Gracias dadas: 3 veces
- Gracias recibidas: 20 veces
Re: Vídeo vertical
Mis recreativas auténticas (no MAMEs) llevan una serie de potenciómetros circulares que "a veces" he de tocar para ajustar la sincronización o el alto/ancho de la imagen, ya que sino no se ve bien.
Quizás es eso...
Pero en general, con girar la pantalla 90 grados tengo bastante.
Quizás es eso...
Buscando la IP de la W.O.P.R.
- Lex Sparrow
Re: Vídeo vertical
Gracias, Dancresp. No es cosa de los potenciómetros, pues en ese caso todas las placas se verían mal. La única que no se ven son los juegos verticales. Yo no sé si todas las máquinas admiten juegos verticales (quiero pensar que sí), y de ahí mi duda de si todas las máquinas traen ese segundo conector que sale en el video de Youtube. Si fuera así, la solución que tiene que ser o encontrar ese segundo conector (si es que todas las máquinas auténticas lo traen, que no lo sé) o dar con algún switch que coloque el vídeo de la placa en modo vertical. Otra opción es que el Game Elf vertical esté roto, pero la verdad es que en ese caso me extrañaría bastante que diera señal.
