pequeña modificación de la rom de un 48k ¿cómo hacerlo?
Gracias recibidas: 17 veces
Mensajepor Quest » 24 Ene 2015, 11:30
Buenas,
Me gustaría saber si se podría hacer y cómo hacerlo, para modificar la rom de un 48k (seria para flashearla y ponérsela a un spectrum real), para una cosita muy concreta.
Lo que quiero simplemente es que al encender el spectrum, el color del papel y del borde, que por defecto arranca siempre en blanco (7) lo hiciera en otro color, y la tinta del texto, que siempre arranca en negro, también. Sólo sería eso.
Gracias!
Re: pequeña modificación de la rom de un 48k ¿cómo hacerlo?
Mensajepor antoniovillena » 24 Ene 2015, 12:27
No estoy seguro porque no lo he probado, pero puede ser cambiando estas dos constantes:
Aquí cambias el borde, $07 es blanco.
L11CB:  LD      B,A             ; Save the flag to control later branching.
        LD      A,$07           ; Select a white border
        OUT     ($FE),A         ; and set it now by writing to a port.
Y aquí la tinta y el fondo, $38 es tinta negra/fondo blanco.
        LD      A,$38           ; the colour system is set to white paper,
                                ; black ink, no flash or bright.
        LD      (ATTR_P),A      ; set ATTR_P permanent colour attributes.
        LD      (ATTR_T),A      ; set ATTR_T temporary colour attributes.
        LD      (BORDCR),A      ; set BORDCR the border colour/lower screen
Mensajepor Quest » 24 Ene 2015, 12:43
Gracias Antonio :D
Acabo de probar cambiando las constantes y funciona todo perfectamente, ya he podido cambiar los colores de todo por defecto al arrancar.
He probado la rom parcheada en un emulador y todo perfecto.
Me ha servido de muchísima ayuda!! :jumper:
Gracias dadas: 90 veces
Gracias recibidas: 379 veces
Mensajepor zup » 24 Ene 2015, 14:05
En realidad, la parte del borde está mal. Esa rutina pone el borde blanco para la inicialización, pero no altera la variable BORDCR para reflejarlo. Esto provoca que, aunque el borde se quede del color elegido tras hacer un reset o un NEW, en cuanto pulsas una tecla el Spectrum lee los valores de BODRCR (que son los mismos atributos que utiliza en las dos últimas líneas de pantalla) y actualiza el borde a blanco.
La inicialiación de todos los atributos (incluído borde) está en el segundo cacho del código. La limitación de esta parte del código es que, tal como está escrito, BORDER y PAPER siempre son inicializados al mismo color. Se podría cambiar el código para que ATTR_P y BORDCR fueran diferentes (aunque habría que buscar un hueco en la ROM donde poner el código nuevo, porque ahí no cabe), pero no podemos quitarnos la limitación fuerte: el borde tiene el mismo color que el PAPER de las dos últimas líneas de pantalla (a menos que vayas alterando en la ROM todas las rutinas que hagan cosas con el borde o las dos últimas líneas de pantalla).
Mensajepor Quest » 24 Ene 2015, 14:09
zup escribió:La primera parte del código sobra ya que, aunque el borde se quede del color elegido tras hacer un reset o un NEW, en cuanto pulsas una tecla el Spectrum lee los valores de BODRCR (que son los mismos atributos que utiliza en las dos últimas líneas de pantalla) y actualiza el borde a blanco.
Sí, ya me había dado cuenta. La primera prueba que hice fue sólo con la primera parte, pero al pulsar una tecla volvía a blanco, por lo que comentas. Sólo con cambiar el segundo valor parecía ser suficiente. Aun así he cambiado también el primero porque de no hacerlo, resetea a blanco antes de pulsación de tecla y queda feo. Cambiando ambos valores queda perfectamente estético.
Mensajepor zup » 24 Ene 2015, 20:42
No había caído en que el borde que se define en la rutina de reset se queda ahí hasta entonces, pensaba que en algún momento se cambiaba otra vez.
Mirando el otro hilo del Spectrum "Michael Jackson", me he acordado de algo que me pasó con el Three Weeks In Paradise de 128k. El juego cargaba un bloque "extra grande" de 57k, empezando por la dirección 27392 y luego le hacía un checksum. Si el checksum no era correcto, pensaba que había un error de carga y reseteaba el equipo. ¿El problema? Que al hacer el checksum, leía toda la ROM y si el equipo no tenía la ROM de 48k idéntica a la suya (p.ej.: un +2 o un +3 con mensaje de copyright Amstrad) lo consideraba incorrecto.
En realidad el juego solo cargaba bien en un Spectrum 128k inglés.
¿Hubo algún juego más que no funcionara si tenías una ROM modificada? No me refiero a modificaciones tan bestias como la OpenSE (que es más bien una reescritura total), sino a que fallaran incluso si lo único que cambiara fuera algún byte como el color de fondo.
