A principios de siglo se puso de moda hacerse ordenadores con cajas enormes, tochas, feas y mazacóticas. Las detesto.
El tema es que me han regalado un PIII a 933 Mhz en uno de estos mostrencos. Lo quiero integrar en mi estudio de música pero esa caja, además de horrorosamente fea (y tener dieciocho mil kilos de mierda), no me cabe en ningún sitio.
¿Qué tipo de cajas más pequeñas debo buscar para poder acomodar placa, un disco duro, y la fuente de alimentación? No tengo ni idea de estándares y sé que a lo largo del tiempo ha cambiado la ubicación de los enganches y los huecos.
¿Sería una locura meterlo yo en un sitio "que me cupiese"? ¿O es peligroso por falta de aislamiento? Me estoy refiriendo a sacar los componentes de la caja y meterlos en un hueco que me quepa. La placa no es demasiado grande y tiene tres PCI pinchados y la gráfica en AGP. Donde lo quiero poner tengo estanterías expedit del Ikea por doquier y me cabe de coña en uno de los cuadritos...
Caja para un PC
- Amstrad PC 1640
- Gracias dadas: 15 veces
- Gracias recibidas: 10 veces
Re: Caja para un PC
Habria que ver si esa placa responde al standar ATX o micro-ATX.
Siendo un Pentium III, seguramente sea ATX por lo que las cajas en general son grandes.
No obstante hay cajas que son tamaño ATX y son mas pequeñas de lo normal. Te recomiendo que eches un vistazo a la Web de Alternate, ya que tienen una muy buena oferta de torres y a lo mejor encuentras algo que se ajuste a lo que necesitas.
slaudos
slaudos
- na_th_an
- Gracias dadas: 18 veces
- Gracias recibidas: 15 veces
Re: Caja para un PC
Gracias, le echaré un vistazo.
No sé a cuento de qué hacen unas cajas tan gordas, si luego está todo vacío. ¿ventilación?
Me refiero a que hay sitio para 3 unidades de 5 1/4, la diskettera, y tres discos duros.
EDITO: Ya lo he mirado, y creo que se me sale un poco de presupuesto
- JoJo
- Primera consola: (Otro)
- Gracias dadas: 29 veces
- Gracias recibidas: 87 veces
Re: Caja para un PC
En esa epoca ya se paso al estandar ATX, aun de uso hoy en dia.
No deberias de tener problemas en usar una caja moderna y una fuente moderna (eso si, te sobraran pines del conector ATX, hoy dia se usan 24 pines y en la epoca del que nos comentan solo 20, pero no pasa nada...)...
Y con una placa baby AT clasica tampoco hay muchos problemas en adaptarla a una caja ATX, un montaje que hice hace unos meses:
Ya si fuera formato AT si que habria problemas, pero baby AT / ATX sin problemas con las cajas modernas
- na_th_an
Re: Caja para un PC
La placa es bastante estrecha, además. Creo que cabría.
Muchas gracias, veré qué posibilidades tengo. Por lo pronto tengo que ponerme a limpiar componentes, que los pobrecitos tienen quince años de pátina y mierda encima
- Sistema Favorito: C64
- Gracias dadas: 14 veces
Re: Caja para un PC
¿Cuál es la marca y modelo de la placa base? Si no estás seguro, el tamaño ATX es 305x244 mm y el Micro-ATX es de 244x244 mm.
¿Qué presupuesto tienes para la caja? ¿La buscas en vertical o sobremesa? ¿Solo quieres meter un disco duro, sin unidades ópticas?
La forma de la caja, cuanto más alejada de "la caja grande" de toda la vida, más se va a subir de precio...
- dondiego
- Gracias dadas: 27 veces
- Gracias recibidas: 75 veces
Re: Caja para un PC
Supongo que te referirás a las cajas normales semitorre atx. La transición se produjo en el año 98, primero les quitaron el turbo y el display a las minitorres baby at y luego se pasó a las torres atx. Las primeras de estas eran bastante anchas. Claro que también había torres grandes at.
Si la placa tiene 4 ranuras, aunque puede tener una isa compartida, es microatx y entonces podrías meterla en una caja minitorre microatx. Pero una caja moderna para meter eso para mi no merece la pena, podrías buscar una minitorre de segunda mano pero no te resultará fácil encontrarla. Estas fueron más comunes al principio de la era atx y algunas usaban el mismo diseño de las at cambiando algunas chapas. Creo que la mejor solución es la más evidente, quita una balda de las estantería y mete ahí la caja que tienes ahora.
De todas formas yo tengo una minitorre microatx de sobra, es hp pero te valdría, y también un monitor ibm de 15" aunque no es auténtico ibm sino de los últimos ya. Claro que ya no vives aquí en negociudad.
- mentalthink
- Gracias dadas: 45 veces
- Gracias recibidas: 14 veces
Re: Caja para un PC
Quizas lo que puedes mirar es una caja de barebone si el formato no es ATX , yo tengo alguna placa antigua y son pequeñitas quiázs como una ITX, creo que se llaman asi a las miniatx...
Por si te sirve de idea, aunque supongo que quieres una caja por temas estéticos, yo tengo mi ordenador montado al aire, o sea sin caja y me funciona de lujo, no creo que haya mejor refrigeración que tenerlo todo al aire...
Re: Caja para un PC
@mentalthink: El formato Mini-ITX es relativamente moderno comparado con los anteriores. Como podemos encontrar en Wikipedia, lo inventó el fabricante taiwanés VIA para sus procesadores C3, C7, Eden y Nano que tuvieron muy poco éxito debido a la escasísima potencia de su núcleo x86. Aquí vemos los diferentes estándares de formatos de placa existentes:
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_form_factor
Ha sido solo muy recientemente, mucho después que VIA dejase de fabricar procesadores y chipsets y que casi estuviese a punto de desaparecer, yo diría que apenas a partir de 2010, cuando se ha asentado el formato de placa Mini-ITX en los 4 grandes fabricantes taiwaneses (Asus, Gigabyte, Asrock y MSI) con la incorporación de zócalos estándar y la popularización de los PCs multimedia (HTPC). De hecho yo me he montado hace poco un NAS con una placa Mini-ITX y un procesador AM1 en una caja "cubo" de Cooler Master, únicamente porque fue ahora cuando alcanzaron precios asequibles.
No recuerdo que aparte de VIA existiesen placas Mini-ITX para Socket 370. De hecho, el formato Micro-ATX aunque se inventó en 1997, todavía era rarísimo en la época de los Pentium III y no cobró fuerza hasta bien entrado el Pentium 4. Por eso dudo mucho que nuestro amigo na_th_an tenga una placa pequeña, aunque es factible por tiempos.
- na_th_an
Re: Caja para un PC
Pues como no es cuadrada, calculo que es de las que ha puesto BlackHole de 30x20 y pico. Ahora no la tengo delante que estoy en el curro, pero es de las típicas de la época con chipset VIA. Vaya, es ATX.
Nada, haré por hacerle sitio a la caja de muertos que trae hasta que pueda apañarme algo mejor
La otra opción es meterlo yo donde quepa más custom y menos mostrenco. Total, sólo necesito la placa con las cosas pinchadas, un disco duro, y acceso a los USB. Con que no le caiga polvo y esté bien ventilada y protegida de manazas, supongo que será suficiente.
EDITO:
Si no es esta, es muy parecida...
Vamos, según veo, una ATX al uso.
EDITO:
