Protegiendo equipos. ¿Film plástico de cocina?
Mensajepor zitror » 31 Ene 2015, 11:15
Hola a todos.
Me he llevado una desagradable sorpresa con alguno de los equipos que he llevado a Retro Bytes Córdoba los cuales tenía guardados protegidos del polvo envueltos en film transparente del que se utiliza normalmente para uso alimentario. Cuando lo he roto he observado que en algunos plásticos ha dejado marcas correspondientes a las arrugas del plástico con brillos los cuales no salen cuando se intentan limpiar con Cristasol u otros productos.
Tenía comprado un rollo de film del que se utiliza para embalar los palets, algo más grueso y resistente pero temo que el resultado sea el mismo. ¿Qué experiencia tenéis vosotros con los plásticos para envolver equipos? Hay alguno en concreto que no deje marcas?
Gracias y saludos.
Lex Sparrow
Gracias dadas: 188 veces
Gracias recibidas: 46 veces
Re: Protegiendo equipos. ¿Film plástico de cocina?
Mensajepor Lex Sparrow » 31 Ene 2015, 14:46
también puedes meterle papel de burbujas y encima el film de plastico
Alejandro - Lex Sparrow | M |
Gracias recibidas: 16 veces
Mensajepor Quest » 31 Ene 2015, 14:58
VZ escribió:también puedes meterle papel de burbujas y encima el film de plastico
Imagina que se produjera el mismo efecto, pero con formas redondas de burbujitas... :
No se, yo las cosas que guardo mientras no uso van siempre en cajas, cartón, papel de embalaje... lo que sea pero transpirable. Descubrí que algunos plásticos de carcasas cambian de color más rápido si se "envasan" con materiales no transpirables.
Mensajepor zitror » 01 Feb 2015, 10:44
Gracias por vuestras respuestas. Son equipos que van a estar a la vista o en estanterías para ser utilizados en cualquier momento principalmente. Me planteé lo del papel de embalar como Quest pero claro, queda más feote.
¿Habéis probado el plástico de embalar palets? Es algo más grueso que el film de cocina y no se pega tanto.
Gracias y saludos.
marcos64
Gracias dadas: 59 veces
Gracias recibidas: 33 veces
Mensajepor marcos64 » 01 Feb 2015, 11:09
Yo he usado el de cocina para envolver las cajas de carton de algunas de mis cosas y no he notado ningun cambio.
En el sotano tengo un colchon y varias maletas envueltas con el de palet y tampoco he visto nada, aunque tendria que fijarme mejor. Eso si, proteger protege, hay una humedad grandisima y no he notado ningun desperfecto.
Aunque no recuerdo haber envuelto nada de plastico directamente, despues de ver el efecto del 'corcho blanco' en algunos plasticos he intentado evitarlo.
Yo utilizo el plastico en que vienen envueltos los aparatos nuevos. Quizas puedas utilizarlos como capa intermedia entre el film y lo que quieras proteger.
Por otra parte me parece que el deterioro es inevitable, si bien en algunos materiales mas que en otros. Solo queda aceptarlo :(
http://marcos64.orgfree.com/
josepzin
Mensajepor josepzin » 01 Feb 2015, 11:18
Mi C64C estuvo una temporada con un joystick con ventosas encima, las ventosas haciendo su trabajo ventosesco... Grande fue mi sorpresa al ver que quedaron unas marcas redondas que no se van con nada... No me imagino que pasó pero me suena parecido a esto que cuentas del.plástico film...
alboran70
consola_favorita: Videopac
Gracias dadas: 27 veces
Mensajepor alboran70 » 01 Feb 2015, 15:34
Como en mi retrocueva hay mucha humedad en invierno, yo utilizo plástico "de invernadero" para todas las máquinas, es más grueso que el de paletizar, no se pega como el de cocina y deja ver el cacharro perfectamente (hay unos más "trasparentes" que otros). Lo bueno que tiene es que no es necesario deshacer todo el paquete para sacar el cacharro, con lo que se reutiliza las veces que haga falta con la misma máquina. Lo venden en las ferreterías, normalmente en ancho de 4 metros, cuando se me acaba compro unos 10 metros de largo, con lo que me dura una buena temporada.
Un poner:
Zitror, enhorabuena por Retrobytes, me he enterado que estuvo muy bien, a ver si el año que viene engaño a mi mujer de alguna forma y me puedo acercar :-)
Mensajepor Lord British » 01 Feb 2015, 16:21
yo utilizo plastico de burbujas y no tengo ningun problema, el de paletizar y de cocina es transparente, mas que el de burbuja asi que si le da un poco el sol, sufre igual, lo mejor es utilizar papel de periodico y encima el plastico este blanco, (no se como se llama ese material) en el que vienen embaladas las teles nuevas y articulos parecidos, un periodico primero y despues ese tipo de embalaje, el papel de periodico absorbe bien la humedad y el otro plastico o lo que sea es transpirable.
javu61
Gracias recibidas: 3 veces
Mensajepor javu61 » 02 Feb 2015, 00:05
El problema no es del film, es del plástico de la máquina, que tras 20 años se degrada, mas o menos dependiendo de la calidad del plástico del aparato, por tanto lo mejor es envolverlos con algo que no los presione, para no dejar marcas, papel casi es lo mejor ya que absorve la posible humedad, no como el plástico.
Podeis pensar que en otros 20 años, será muy dificil que cualquier máquina este todavía en buen estado. Los coleccionistas de figuras de star trek y similares tienen el mismo problema, agrabado con que el grosor del plástico es mejor, por lo que hoy día los buenos coleccionistas mantienen sus figuras en una caja hermética rellena de nitrógeno y en lo posible a oscuras, para retrasar al máximo la degradación, ya que el oxigeno y la luz son dos grandes enemigos a evitar, aunque no lo impide, solo lo retrasa.
Volver a “Taller general”
