Por fin he conseguido sacar sonido a los chip YM2151 que compré. Ha costado mucho porque la documentación es pésima y hay mil cosas en que equivocarse. Lo que he hecho ha sido meter en una FPGA un 6809 usando uno de los módulos disponibles en opencores. Le he puesto también la RAM y "ROM". Cargo el programa a través del puerto serie. Una vez arranca le envío los comandos a través del puerto serie también. En la máquina original el procesador principal enviaba comandos a este 6809 y le disparaba una interrupción. Yo hago lo mismo desde el PC. La salida del YM2151 entra a la FPGA donde he implementado un equivalente al YM3012 (el DAC que usaba). Podéis oirlo en youtube, donde he subido un vídeo del milagro retro del día:
¡Por fin! Música del Contra arcade en FPGA+YM2151
- Tolaemon
- Gracias dadas: 28 veces
- Gracias recibidas: 21 veces
Re: ¡Por fin! Música del Contra arcade en FPGA+YM2151
Oleeee!!
Que crack, ya te hare alguna pregunta "técncia" tengo algunos chips FM de Yamaha en casa! ¿ No te seria mas sencillo trabajar con un microcontrolador en lugar de con una FPGA ?
Que crack, ya te hare alguna pregunta "técncia" tengo algunos chips FM de Yamaha en casa! ¿ No te seria mas sencillo trabajar con un microcontrolador en lugar de con una FPGA ?- mcleod_ideafix
Tolaemon escribió:¿ No te seria mas sencillo trabajar con un microcontrolador en lugar de con una FPGA ?
Con permiso, ya te respondo yo: Son bestias diferentes, y cada una es buena en su terreno. Lo que este hombre ha hecho con la FPGA es implementar un DAC que funciona con números en punto flotante que le proporciona el chip de sonido YM2151. No sé a qué frecuencia le envía los datos el YM, pero probablemente necesites un microcontrolador mejor que decentito para poder emular el funcionamiento del DAC en tiempo real. Con la FPGA la frecuencia de funcionamiento es la misma que la del chip original (o como mucho el doble, por aquello de seguir teniendo un sistema 100% síncrono)
- PabloMarmol
- Gracias dadas: 18 veces
- Gracias recibidas: 18 veces
- Tolaemon
mcleod_ideafix escribió: Lo que este hombre ha hecho con la FPGA es implementar un DAC que funciona con números en punto flotante que le proporciona el chip de sonido YM2151.
Ahh interesante. Es cierto, no recordaba que el YM2151 ( y casi todos los chips FM de Yamaha ) usaba un DAC externo. Pensaba que la FPGA solo la usaba para hacer de interfaz con el micro.
jotego, una pregunta: el core AY-3-8910 que tienes hecho, ¿da la salida "mezclada" de los tres canales, o cada canal tiene salida aparte, como en el chip original? ¿Qué licencia de uso tiene este core? Es para usarlo en sustitución del core que tengo ahora mismo en el ZX-Uno, si el tuyo tiene las tres salidas independientes. Las licencias que son compatibles con el proyecto ZX-Uno son la GPL y la CC-by-SA
- Lex Sparrow
- Gracias dadas: 189 veces
- Gracias recibidas: 46 veces
Pues muchas gracias, @jotego. La música del Contra es una de mis preferidas.
Alejandro - Lex Sparrow | M |
- jotego
- Sistema Favorito: Atari ST
- Primera consola: Atari Lynx
- Gracias dadas: 27 veces
- Gracias recibidas: 45 veces
mcleod_ideafix escribió:jotego, una pregunta: el core AY-3-8910 que tienes hecho, ¿da la salida "mezclada" de los tres canales, o cada canal tiene salida aparte, como en el chip original? ¿Qué licencia de uso tiene este core? Es para usarlo en sustitución del core que tengo ahora mismo en el ZX-Uno, si el tuyo tiene las tres salidas independientes. Las licencias que son compatibles con el proyecto ZX-Uno son la GPL y la CC-by-SA
Repito la respuesta del privado:
Sí, el módulo principal saca las tres salidas independientemente. El fichero es sqmusic.v. El primer módulo es un adaptador para la placa 1942, el módulo que a ti te interesa se llama SQMUSIC. En el mismo fichero están los otros módulos accesorios. Son las tres salidas en 4 bits, o sea escala logarítmica. Para pasarlo a lineal usa el módulo SQM_LOG que está en sqm_amp.v. Ahí hay un sumador SQM_AMP que las linealiza y suma, puedes cambiar la suma para sacarlas independientemente. Es trivial. La conversión a lineal es muy sencilla, no sé porqué se complicaron tanto la vida en la implementación que habéis estado manejando.
La licencia es GPL.
Para descargarlo:
svn co http://opencores.org/ocsvn/sqmusic/sqmusic/trunkMira en la carpeta trunk/sqm
Yo en ese proyecto usé un PWM. Creo que tu tienes un sigma delta. No te costará nada enchufarlos. La salida de cada canal es de 12 bits.
Me alegro de que le podáis sacar partido. Estos proyectos si no se usan no dan alegrías.
-- Actualizado 02 Feb 2015, 23:27 --
Tolaemon escribió:Oleeee!!![]()
Se podría haber hecho con un microcontrolador ARM o Cortex, supongo. Pero el objetivo final es clonar el chip de Yamaha en la FPGA. Esto ha sido un paso intermedio para verificar que el chip original que uso como modelo funcionaba. Cuando haya clonado el chip y publique el código con licencia GPL se abrirán la puerta a clonar en FPGA muchísimos arcades y ordenadores como el X68000. Si aun sigo con ánimo, no debería costarme mucho clonar los otros dos principales chips de Yamaha para permitir clonar la Megadrive y el Ghosts&Goblins de máquina, por ejemplo. Aunque al paso que voy igual tardo un año en completar el primero.
jotego escribió:Yo en ese proyecto usé un PWM. Creo que tu tienes un sigma delta. No te costará nada enchufarlos. La salida de cada canal es de 12 bits.
Estupendo! Lo de necesitar los tres canales por separado es para poder implementar cosas como el pseudoestéreo ACB, ABC o cosas así. Como son dos AY's, pues tengo que sumar más cosas al mezclador, pero más que nada es eso. Al estar en Verilog "nativo" (no t raducido de VHDL) me cuesta bastante menos entender qué hace.
Ahora, me pasa como a ti: que necesito tiempo para volver a meterle mano al core del ZX-Uno
jotego escribió:Me alegro de que le podáis sacar partido. Estos proyectos si no se usan no dan alegrías.
Esperemos poder dar alegrías en estéreo y a 6 canales (el Turbo Sound)
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 4 invitados
