Aprovechar una videocamara de cinta de una herencia
 - Gracias dadas: 32 veces
 - Gracias recibidas: 31 veces
He recibido una videocamara profesional de mediados de los 90, una Panasonic M *algo* (SVHS, stereo, zoom digital de hecho como las de la pelicula "tesis") funciona perfecta menos el mecanismo de cinta Habría alguna forma de convertirla para que grabe a un disco duro? (video digital) Se que la cámara tiene salidas externas de video y audio la cosa en principio montar *algo* que convierta una señal de video a un fichero digital, vamos, una camara digital con RCA's de A/V en vez de sensor de imágen. ¿como se llama si existe, este animal? Y que a ser posible funcione a 12v
						- scelbi8h
 - Sistema Favorito: C64
 - Gracias dadas: 16 veces
 - Gracias recibidas: 27 veces
Re: Aprovechar una videocamara de cinta de una herencia
Hace unos días estuve buscando precisamente eso, ya que me regalaron una JVC de los años 80. Graba bien en cinta, pero me gustaría poder grabar directamente en digital de la forma que buscas tú.
He encontrado ESTO
Un poco caro, eso sí. Pero es pequeño y va a 12V, como lo que andas buscando. Seguramente haya alguna opción más barata de los chinos, pero no he tenido tiempo de buscar más.
Espero que te sirva.
						He encontrado ESTO
la camara es una panasonic MS4, Por lo del cacharro, esta bastante bien, habría que saber si cuando le llega corriente se pone a grabar o hay que hacer algo más (si es un boton se puede recablear el boton de rec de la cámara) lo que no me gusta es que cuando se llena la tarjeta comience de 0 borrando la grabación previa. Tambien habría que ver que compresión mete... De todas formas, con 32GB y estando al tanto no tiene que pasar nada...
						- scelbi8h
Bueno, lo de que se pone a grabar desde cero al llenarse la tarjeta es una de las opciones, según lo que pone en la descripción.
Otra cosa es que tiene salida de vídeo, supongo que para un pequeño monitor, en el que saldrán las opciones de grabación, calidad y tamaño de vídeo, aparte de la imagen de la fuente de vídeo. No creo que se ponga a grabar nada más conectarlo, pero a lo mejor no es difícil hacerlo a ciegas una vez aprendido cómo funciona el cacharro. Lo de la compresión... Ni idea, habría que verlo.
Un uso que se me ocurre y que tiene que ser la bomba es para grabar partidas de un ordenador o consola que vaya por AV, conectándolo entre el ordenador y el monitor.
De ésta forma puede también usarse para capturar cualquier fuente de vídeo sin usar un ordenador. Creo que acabaré pillando uno, le veo muchas posibilidades.
haré eso, ya podeis ver por san google que la MS4 es de un tamaño considerable
  Seguramente podré montar el grabador ese en el espacio para la cinta, como tambien existen monitores LCD muy canijos... Quizas lo integre todo dentro del cacharro...
