Tragaperras Cirsa Mini Cherry
Tirabol
Dragon 32
Dragon 32
Mensajepor Tirabol » 23 Sep 2012, 12:27
No sabia en que lugar colocarlo, pero bueno.
Habría por ahí algun manitas que se atreviera a reparar una tragaperras Cirsa Mini?
Esta en muy buen estado y funcionaba antes del traslado :oops:
algun cable desconectado? Al abrirla me parece que hay como una pieza negra que parece un donut pesada que se ha movido y se han arrancado los cables, pero como no se donde van...
Gracias por cualquier ayuda!
Última edición por Tirabol el 24 Sep 2012, 11:02, editado 1 vez en total.
Gracias recibidas: 377 veces
Re: Tragaperras Cirsa Mini
Mensajepor zup » 23 Sep 2012, 13:01
Pieza negra lisa como un donut y sin cables = núcleo de ferrita, supongo (si se parece a esta cosa). Esta pieza solo sirve para absorber interferencias (creo), pero algunas pesan un poquillo. Si se ha desprendido, comprueba que no haya tirado de algún cable y lo haya sacado del sitio.
Si tiene cables y se parece más a esta, esta o esta otra cosa, estaríamos hablando de un transformador toroidal y formaría parte del circuito de alimentación... comprueba que no esté haciendo contacto con alguna otra cosa o que se haya dañado (cables pelados o ennegrecidos).
En cuanto a la sintomatología... ¿qué significa que no funciona? ¿Que no hace absolutamente nada, que se enciende parte pero no funciona, que no hace lo que debe? Si no llegas a ver ningún led ni luz... ¿cómo está el fusible? ¿Has localizado la fuente y mirado a ver si hay tensiones de salida?
Por último, parece ser que algunos manuales son públicos. Quizás puedas identificar tu máquina y mirar el manual de servicio en esa pagina.
Tirabol
Dragon 32
Dragon 32
Re: Tragaperras Cirsa Mini Cherry
Mensajepor Tirabol » 24 Sep 2012, 11:01
zup escribió:En cuanto a la sintomatología... ¿qué significa que no funciona? ¿Que no hace absolutamente nada, que se enciende parte pero no funciona, que no hace lo que debe? Si no llegas a ver ningún led ni luz... ¿cómo está el fusible? ¿Has localizado la fuente y mirado a ver si hay tensiones de salida?
Hola y gracias por contestar. Voy por partes:
No hace absolutamente nada, ni enciende. Y todos los fusibles están bien.
Mi maquina es la Cirsa Mini Cherry, en la página no está el manual, pero ya lo tenía fotografiado del último propietario.
zup escribió:Si tiene cables y se parece más a esta, esta o esta otra cosa, estaríamos hablando de un transformador toroidal y formaría parte del circuito de alimentación... comprueba que no esté haciendo contacto con alguna otra cosa o que se haya dañado (cables pelados o ennegrecidos).
Si, creo que es un transformador toroidal, este en concreto:
Supongo que tendría que estar sujeto donde se ve un aro de un color diferente, pero por lo que fuese durante el traslado se movió y supongo que arrancaría los cables:
y supongo que los cables deberían estar sujetos a la regleta que se ve a la derecha, no?
y la pregunta es, si no estoy equivocado...como conecto los cables? (en que orden?) hasta juraría que uno de ellos no estaba conectado ya que me pareció ver que estaba protegido con cinta aislante al abrir la máquina, pero que se cayó al intentar mover el transformador toroidal.
Gracias por la ayuda!!
Mensajepor scooter » 24 Sep 2012, 11:57
Está claro, lo pone en el transformador; el azul al neutro (un lado del enchufe) el marrón a la fase de 230V (el otro lado del enchufe, el negro al aire reservado por si vas a una casa a 127V (si aún quedan). El orden da igual porque normalmente no se sabe en que orden están los enchufes.
Los rojos son el secundario de 1% y conservan los cables, pones el conector en su sitio y listo.
Edito, si en la regleta se ven los mismos colores; azul con azul, marrón con marrón y negro en medio "porsiaca"
Tirabol
Dragon 32
Dragon 32
Mensajepor Tirabol » 24 Sep 2012, 16:27
Pues mi gozo en un pozo!! #-o
He conectado los cables, ahora enciende pero se queda como "colgada" en un bucle.
A ver si con el video lo entendeis...
video
Se os ocurre que puede ser?
Urusergi
Gracias dadas: 934 veces
Gracias recibidas: 39 veces
Mensajepor Urusergi » 24 Sep 2012, 16:40
Es posible que el toroide haya hecho de las suyas mientras andaba suelto dentro de la máquina #-o
comprueba si hay algún componente mutilado o medio suelto...
No lo tienes puesto en tu perfil pero imagino que estás en España ¿verdad?
Tirabol
Dragon 32
Dragon 32
Mensajepor Tirabol » 24 Sep 2012, 16:50
Si, cerca de Barcelona.
Estoy pensando que si hay un manitas entre Barcelona y Girona se la puedo llevar a ver si es capaz de arreglar algo \:D/
nadie se apunta?
Mensajepor zup » 24 Sep 2012, 17:06
¿Baja corriente de salida? Parece como si la máquina estuviera reseteándose de continuo...
amakuja
Gracias dadas: 20 veces
Gracias recibidas: 122 veces
Mensajepor amakuja » 24 Sep 2012, 18:03
Vaya máquina más chula y por el tamaño la puedes colocar en cualquier lugar. Espero que tenga arreglo.
¿Se pueden aún conseguir estas máquinas a buen precio?
Mi lista de la compra...
Tirabol
Dragon 32
Dragon 32
Mensajepor Tirabol » 25 Sep 2012, 09:00
zup escribió:¿Baja corriente de salida? Parece como si la máquina estuviera reseteándose de continuo...
Y como puedo comprobar esto?
