Hola compas!
Soy nuevo por aquí y estoy intentando montar un ordenador 486. La idea era poner un Am486 DX4-100 e incluso un Am5x86.
El caso es que he comprado una placa 486 y todo lo demás...y tengo un problema con la placa.
Esta es una MS-4144, y estoy jodido porque para indicarle el tipo de procesador que monta lleva varios jumpers (ahí no tengo problema) y un socket (JC1) donde hay que pinchar si es necesario una "resistencia en serie de 10 pines" (10-pin resistor array).
Bien, el procesador que yo pensaba ponerle es un Am486 DX4-100 Enhanced, que lleva caché interna WriteBack, el modelo "SV8B". Como ya estaréis imaginando, para indicarle que monta este procesador en concreto a la placa es necesario pinchar la resistencia que comentamos antes en el socket JC1.... Y el problema es que la placa me vino sin la misma...
He probado a buscar manuales y demás y no hay nada que me indique el tipo exacto de resistencia que es, para poderla comprar.
De hecho he comprado algunas por probar suerte (hay centenares de tipos) y no funciona.
Al final he optado por usar la placa con un procesador inferior que no requiere configuración con la puñetera resistencia, pero no pierdo la esperanza de encontrar la manera de poderla usar con el procesador que tenía en mente inicialmente y que ya tengo.
Os pido ayuda por este motivo. Si alguno de vosotros tiene una placa igual y tiene la resistencia es posible hallar su valor y tipo con un multímetro. O a lo mejor esta forma de configurar era relativamente frecuente y se usaban unas resistencias en concreto y alguien puede saber el tipo.
En fin, que estoy un tanto perdido y no se me ocurre la manera de sacarle punta.
Gracias por vuestra ayuda.
Hasta otra!
-- Actualizado 10 Feb 2015, 22:15 --
Perdonad...me confundí con la imagen anterior.
La misma era para un Am486DX2 ó DX4 "normal", y no hace falta la resistencia.
Os adjunto ahora, la configuración del 486DX4-100 Enhanced, que sí hay que ponerla.
RESISTENCIA PARA CONFIGURAR PROCESADOR 486
gines2812
- Acorn Atom
- robcfg
- Gracias dadas: 1244 veces
Re: RESISTENCIA PARA CONFIGURAR PROCESADOR 486
Ante todo, bienvenido!
No quiero ser aguafiestas, pero mirate por favor las normas del foro y presentate en el apartado de presentaciones.
Suerte con esa resistencia!
- GXY
- Gracias dadas: 55 veces
esa 'resistencia' si no recuerdo mal era una especie de pequeña placa de CI con varias resistencias, y ya era un dolor de huevos conseguirla en su momento.
(hablo de memoria, asi que ojo, puedo estar diciendo una burrada) en la foto que pones de la pagina del manual de la placa, los conectores con pins cuadrados (JC5, JC6, etc) me suena que son "simples jumpers", es decir, que uniendolos entre si deberia ser suficiente, pero los redondos (JC1, JC2, JC4) si no recuerdo mal llevaban "plaquita" y no tengo ni idea que valores de resistencia podrian tener.
lamento no poder ser de mas ayuda.
RetroPescando...
- scooter
- primer_sistema: C64
Arrays de resistencias son cosas muy normales de encontrar, mira en rs, farnell, ariston o diotronic.
Si no se encuentran se hacen con un "puñao" de resistencias de 10k y 1/4W, si encuentras de 1/8W mejor, pero de esas es mas complicado encontrar.
