Querubin en el foro de Amstrad.es nos explica en un sencillo y ameno vídeo cómo montarnos un joystick arcade con una caja cualquiera (vale una caja eléctrica de ferretería o cualquiera que tengamos), un joystick, un par de botones y un cable con el conector hembra para joystick.
Las herramientas que usa son muy sencillas:
- Broca ¿del 6?
- Corona
- Amperímetro
- Cables
- Clemas
- Estaño
- Soldador
vídeo
Cómo hacerte tu joystick arcade para CPC
- Lex Sparrow
- Gracias dadas: 188 veces
- Gracias recibidas: 46 veces
- josepzin
- Sistema Favorito: C64
- Gracias dadas: 4 veces
- Gracias recibidas: 69 veces
- Lex Sparrow
Re: Cómo hacerte tu joystick arcade para CPC
Repairing Matrix ... done.
Josepzin, mira hacia aquí un momento ...
Alejandro - Lex Sparrow | M |
- josepzin
Flash!!!!!
-- Actualizado 26 Feb 2015, 22:20 --
La matrix quedó con bugs y dejasvús!
(mira mi otro mensaje! viewtopic.php?f=25&t=6102)
-- Actualizado 26 Feb 2015, 22:21 --
Sobre el video, ¿el cable parece uno tipo VGA, verdad?
- Mikes
- Spectrum 48K Plus
- mentalthink
- Gracias dadas: 45 veces
- Gracias recibidas: 14 veces
Yo por ponerle una pega y porque es una idea que tengo en mente para un Joystick de este tipo, sería agregarle una conexión BT y poder jugar a distancia... Supongo que con un Arduino y un BT de estós de DX no tiene que ser demasiado complicado hacer el artilugio...
- Lex Sparrow
mentalthink escribió:Yo por ponerle una pega y porque es una idea que tengo en mente para un Joystick de este tipo, sería agregarle una conexión BT y poder jugar a distancia... Supongo que con un Arduino y un BT de estós de DX no tiene que ser demasiado complicado hacer el artilugio...
Pero eso no es una pega. Una pega sería que un botón no se pudiera pulsar fácilmente o estuviera a desmano. Lo que tú dices es una mejora. Otra mejora sería que la superficie para apoyar las manos fuera más grande, o que tuviera un par de botones más con las teclas S/1/0 preprogramadas para poder empezar a jugar directamente sin usar el teclado ... mejoras tiene muchas, tantas como grande es la imaginación.
- Gracias dadas: 89 veces
Eso no es un joystick para CPC, te puede servir también para un montón de equipos (a bote pronto, C64, MSX, Spectrum con IF2 o Kempston, Atari 2600, Amiga e incluso la Master System).
Para eso, puedes intentar destripar un pad bluetooth barato y unir los cables de los pulsadores a los contactos de la palanca y los botones. El resultado va a ser similar y no tienes que comerte la cabeza haciendo la placa y el software.
Lo mismo si quieres ponerle un conector USB.
- mentalthink
Por supuesto Zup ahí tienes razón, incluso cojer un mobil y hacerte el pad con el mobil, lo que pasa que lo del tacto... Buena idea , será cuestión de darse una vuelta por el Cash
- Mikes
- Spectrum 48K Plus
Yo lo único que cambiaría sería poner la dirección arriba al botón Y y de esa manera saltar con el segundo botón
