Game Boy Advance. 3.7V?
Mensajepor Luna » 04 Mar 2015, 17:18
Tengo una GB Advance (NO SP) y me pregunto, si va a 3V, le pasará algo si le meto una bat. de litio recargable de una celda (3.7V)? No se si la maquina esta lleva un regulador, y tengo una bateria externa para el movil que admite dos pilas 18650 de litio en paralelo... y podría sacar de eso, o un GBA quemada o una GBA con bateria recargable de 5000 MaH... Teniendo en cuenta que la SP con bateria de 800MaH dura 15 horas con la luz apagada... :mrgreen: :mrgreen: :jumper: haced cuentas con 5 amperios de capacidad... si ya, 75 horas non stop.
Acabo de leer que la GBC al menos, tenía un regulador de hasta 12V de entrada, y dado que una pila Alkalina nueva puede dar casi 2V, tendrá que aguantar la bateria de litio, si acaso haré la prueba con una GBA bastante asquerosa que tengo para estas cosas...
Re: Game Boy Advance. 3.7V?
Mensajepor scooter » 06 Mar 2015, 09:52
Seguramente llevará algo. En cualquier batería fluctúa la tensión de salida según su estado de carga
jotego
Sistema Favorito: Atari ST
Primera consola: Atari Lynx
Gracias dadas: 27 veces
Mensajepor jotego » 07 Mar 2015, 22:29
Habrá un regulador o más de uno pero puede que haya circuitos conectados también directamente sin regulación. La cuestión es cuenta tolerancia hay. Si la GBA va nominalmente a 3V, seguramente te aguante sin problemas hasta 3.6V. Pero, ¿y la batería? ¿Es 3.7V el máximo? ¿O es el nominal y puede alcanzar valores aún mayores?
Mensajepor Luna » 09 Mar 2015, 23:03
la bateria recien cargada llega a 4.1V, pero como ya he dicho, una alkalina sacada del paquete da unos 2v... 2 y 2 son 4... Creo que si aguantará...
Yomes
Gracias dadas: 477 veces
Gracias recibidas: 74 veces
Mensajepor Yomes » 27 Mar 2015, 02:47
Yo iría con cuidado. Algo tan tonto como meterle una batería de GBC a la GBA me quemó la mía, a pesar de que se supone que usan la misma tensión*. Menos mal que fue hace quince años y aún estaba en garantía...
* Era una batería de níquel de las que van en el hueco de las pilas, no de las que van al conector externo.
Volver a “Videoconsolas”
