Arreglado! ... Libretto 50CT
Mensajepor Luna » 15 Mar 2015, 23:29
En su momento tenía un 110CT, ahora he conseguido un 50CT con bien de accesorios...
en teoría es:
Pentium 75 :? algo así como un 486 a 100? EDIT (Justo he leido que el P75 le da de patadas al 486 DX4 100...
16MB de ram aunque quizas sean 32... Nunca se sabe...
Disketera externa por PC card.
el enlace es este http://www.ebay.es/itm/291399649235?ssP ... 1497.l2649 por 65 € no me parece estar tán mal, se que tiene ese plastico Mie.....so de los Toshiba, pero ya me lo conozco que queda muy bien con acetona y plastico de disketes de 3.5
las baterias... A ver si las dos que trae duran 10 minutos juntas... Pero los toshiba no se que tienen que las baterias siempre parecen conservarse bien...
Última edición por Luna el 18 Mar 2015, 15:43, editado 2 veces en total.
Re: Ganas tenía de recuperar el cacharro... Libretto 50CT
Mensajepor Lord British » 16 Mar 2015, 10:48
En ese cacharro metes un emulador de spectrum o lo que sea, commodore y demas y tienen una buena consola de juegos, aunque me gusta mas el modelo 100.
tognin
Gracias recibidas: 11 veces
Mensajepor tognin » 16 Mar 2015, 10:51
ahhh, yo tuve uno de estos hara 8 o 9 años. Me costo 50€ en un foro y era una maravilla.
Lo tuve que vender y es una de las cosas que mas me arrepiento de haber vendido...
slaudos
Gracias dadas: 150 veces
Gracias recibidas: 35 veces
Mensajepor 6128 » 16 Mar 2015, 14:41
Luna escribió:las baterias... A ver si las dos que trae duran 10 minutos juntas... Pero los toshiba no se que tienen que las baterias siempre parecen conservarse bien...
Las baterías de los TOSHIBA antiguos si que duraban bastante. Incluso hoy en día retienen carga por varias horas siempre que no se le haya metido mucha tralla al portátil. En cambio las baterías de los TOSHIBA actuales fallan bastante más. Al cabo de unos pocos años ya no conservan carga alguna y tienes que enchufar a la corriente si ó si.
Mensajepor Luna » 16 Mar 2015, 18:42
A ver, 6128, tengo celdas de liIon del tipo 18650 que aguantan por lo menos la mitad de lo que aguantaban en su dia, Y se soldar... :-ss Va a durar si o si, en el anuncio el vendedor menta una "sombra blanca a la derecha de la pantalla y la misma se ve en la foto, ¿Alguien me puede confirmar si es simplemente el fluorescente que transparenta en la pantalla? vamos, normal? A malas el cacharro este puede servirme de MP3 portatil, aunque tener un MSX portatil puede estar muy bien...
-- Actualizado 18 Mar 2015, 15:10 --
Ya lo tengo aquí. PROBLEMAS:
Los brillos blancos no son normales, efectivamente o se ha llevado un golpe, o algo presiona el borde de la pantalla (apuesto por el borde metalico chafado) si es eso es cuestión de desmontar la parte superior y enderezar dicha borde (una chapa básicamente)
Lo que me molesta de verdad, el teclado está muy malo... hay teclas a la izquierda mayormente que cuando las presiono, en el wordpad, sale una chatarra de 4 o 5 caracteres, la flecha abajo del cursor está siempre presionada (al ir a apagar el sistema la opción "reiniciar en modo MSDOS está seleccionada automaticamente) no es de placa, esto no ocurre con el teclado desconectado, es el teclado. ¿De que puede ser? Todas las teclas devuelven algo, aunque sea basura.
Edit: He logrado hacer funcionar el teclado al 100% (alcohol y bastoncillo al final del cable plano, no lo entiendo pero ahora el caso es que funciona) :-k Sera que en el teclado hay algun chip controlador que necesita una buena conexión con la placa...
