Sobre memorias RAM y velocidades de Bus
Mensajepor na_th_an » 27 Mar 2015, 10:45
Quiero actualizar la RAM de mi netbook a 2Gb, que según las especificaciones del fabricante es lo máximo que admite el sistema. Ahora mismo tengo 1Gb. He buscado especificando el modelo específico de mi portatil (es un eMachines eM250-01G25i) y en todos los sitios lista memorias SODIMM PC2-5300 a 667Mhz. Sin embargo, cuando enciendo mi portátil veo claramente que el bus del sistema es a 533.
¿Hasta qué punto afecta la "velocidad" de la memoria? ¿Se refiere a la velocidad de BUS que la memoria "soporta", o la "que necesita"? En el primer caso, entiendo que poner memorias más rápidas en un bus más lento debería hacer funcionar las memorias a la velocidad del BUS - al menos esto pasaba la última vez que me preocupé de estos tejemanejes, hace diez años :lol: puse memorias más rápidas en mi PC y siguió funcionando. O al menos eso recuerdo :lol:
El tema es que memorias de 2Gb a 667 encuentro a saco por todos lados y muy bien de precio, pero de 533 ni de coña.
¿Qué me aconsejáis?
Gracias recibidas: 17 veces
Re: Sobre memorias RAM y velocidades de Bus
Mensajepor Quest » 27 Mar 2015, 11:00
Pon las de 667. Te va a funcionar sin problema. Eso si, a 533 ;)
Mensajepor scooter » 27 Mar 2015, 11:05
Simple:
La memoria ha de ser igual o mas rápida que el bus. La rapidez "de sobra" sencillamente se pierde, no se usa.
Si la pones mas lenta había que poner estados de espera,( eso se podía hacer antes, ahora no me suena que se pueda), o bajar la velocidad del bus.
En mi eeePC 901 puse 2GB creo que de 600 o 700 y pico MHz y el bus es de 500, los 200 de mas no se aprovechan, la compré porque era la mas barata que había, Mientras sea del mismo tipo, si es mas rápida "mejor", en realidad es lo mismo.
Haplo
Gracias dadas: 33 veces
Gracias recibidas: 5 veces
Mensajepor Haplo » 27 Mar 2015, 11:16
En efecto, el tema de la velocidad de las memorias se refiere a la máxima a la que pueden funcionar, pero afortunadamente pueden trabajar a velocidades inferiores (la que dé el bus). Mientras sean del mismo voltaje, tipo (DDR2) y patillaje, no hay problema. También te irían las de 800 mhz. El único problema de incompatibilidad vendría por la capacidad por módulo que admita el banco de memoria.
Jaimen
Gracias dadas: 159 veces
Gracias recibidas: 20 veces
Mensajepor Jaimen » 27 Mar 2015, 11:22
Quest escribió:Pon las de 667. Te va a funcionar sin problema. Eso si, a 533 ;)
Totalmente de acuerdo, sin problemas ... :D
-- Actualizado 27 Mar 2015, 11:25 --
Haplo escribió:En efecto, el tema de la velocidad de las memorias se refiere a la máxima a la que pueden funcionar, pero afortunadamente pueden trabajar a velocidades inferiores (la que dé el bus). Mientras sean del mismo voltaje, tipo (DDR2) y patillaje, no hay problema. También te irían las de 800 mhz. El único problema de incompatibilidad vendría por la capacidad por módulo que admita el banco de memoria.
Y también a velocidades superiores, siempre que el voltaje sea el adecuado y lo permita. Por ejemplo yo tengo en mi equipo AMD dos módulos de 1 Gb de DDR2-667 funcionando a 800, sin el menor inconveniente.
Mensajepor na_th_an » 27 Mar 2015, 11:48
Perfecto, entonces es como recordaba :) Además, tiene su lógica.
Gracias, chicos :)
