un par de placas para 486 y un dx4
Mad Marx
Mensajepor Mad Marx » 27 Mar 2015, 18:00
Hoy me he traído estas placas. Si alguien me pudiera echar una mano para saber qué modelo son se lo agradecería.
Una cosa que me resulta curiosa es que la serigrafía de los puertos IDE tienen una errata :) y que tengan tanto pci, como vesa así como isa es tremendo. Aparte del socket 3 para los pentium overdrive.
El dx4 se que es un 100mhz, lo que no se es si es de los primeros o los últimos, ya que tiene la serigrafía a láser tapada por la pegatina. Aunque en los chips de una de ellas viene 'Write back'.
DistWave
Gracias recibidas: 61 veces
Re: un par de placas para 486 y un dx4
Mensajepor DistWave » 27 Mar 2015, 19:17
Cuidado con los chips de cache "writeback", pueden ser de adorno. Se vendieron bastantes placas base de 486 con cache falsa y solían distinguirse por:
- El PCB de la placa puede ser más fino o maleable de lo normal.
- Fallos en el etiquetado de jumpers y puertos (como en tu caso la serigrafía de los IDE)
- Chips de cache soldados directamente a la placa sin socket, que en realidad no tienen nada dentro
- Serigrafia WRITEBACK en todos ellos, a veces chapuceramente y con las letras torcidas
- BIOS modificada para enseñar al arrancar "256 KB cache" cuando en realidad no hay cache alguna. A veces incluso venía soldada la EPROM de la BIOS para evitar descubrir el engaño cambiando de BIOS.
Para comprobar si la placa tiene memoria cache "de verdad", basta con usar una utilidad que mida la velocidad de transferencia de datos en memoria, como cachechk.
dondiego
Gracias dadas: 29 veces
Gracias recibidas: 75 veces
Mensajepor dondiego » 28 Mar 2015, 20:00
Buen lote. Yo ahí no veo nada, salvo que el micro está puesto al revés. Tendrás que buscar alguna identificación en las placas. La de arriba de la segunda foto yo diría que es de un 386. Habría que quitar esas pilas de barril antes de que revienten, moviéndolas a un lado y a otro poco a poco salen fácilmente.
Zardoz
Mensajepor Zardoz » 28 Mar 2015, 21:24
386 con bus vesa ? No lo sabia...
La primera vez q veo sockets ISA blancos....
Yep, I have a blog :zardoz.es
Emulador DCPU-16 VM
Emulador Trillek
Mensajepor scooter » 28 Mar 2015, 22:17
Me extrañaría que se hiciesen 386 vesa.
Mi 486 que fue de los primeros solo tenía ISA. VESA apareció bastante después y por entonces no creo que se hiciesen muchos 386
dondiego
Mensajepor dondiego » 29 Mar 2015, 00:08
La naranja que está encima de la otra es isa. No era raro lo de los slots isa blancos.
Mad Marx
Mensajepor Mad Marx » 29 Mar 2015, 15:57
Lleváis razón. Esa placa es un 386 AMD DX-40
Estoy mas emocionado con los 486 por eso no lo dije ;P
En cuanto a lo del write back, me ha dejado un poco mosca, ambas placas con pcie tienen la errata del ide secundario. Y la de write back lleva los chips soldados y serigrafía write back. En cuanto lo arranque lo probaré.
Lo que me gusta de esas placas es el formato de pila de botón. Llevarán la misma pila que las placas actuales?
En cuanto a el serigrafiado, s ok lo veo en ambas un v2.1. Nada más. Voy a levantar el chip de bios a ver que veo.
Gracias dadas: 56 veces
Gracias recibidas: 168 veces
Mensajepor GXY » 29 Mar 2015, 16:23
de pilas de boton solo hay unos pocos tamaños normalizados. casi seguro que sea una CR2032 (20mm de diametro y 3,2 de ancho)
slots ISA blancos es rarillo pero alguna que otra se veia. ahora es mas habitual ver colorines en las placas.
Mad Marx
Mensajepor Mad Marx » 29 Mar 2015, 19:25
Lo que me acabo de fijar es que el PCB si que es mas delgado de lo normal.... Saldré de dudas al arrancarlas.
