ayudilla con un nook rooteado
Gracias dadas: 55 veces
Gracias recibidas: 167 veces
Mensajepor GXY » 31 Mar 2015, 17:04
no se si este es el subforo mas correcto. si me he equivocado please muevan esto a donde proceda.
el caso es que recientemente ha llegado a mis manos un e-reader nook, del primer modelo, el que lleva una minipantalla tactil en la parte inferior pero que la pantalla e-ink no es tactil, y que en ROM lleva una version antigua y bastante limada de android. pongo foto.
para este asunto voy a necesitar ayuda de alguien que tenga un aparato de estos o que controle bien con el tema, porque se trata de enredar con el firmware, que ya esta toqueteado de antes de llegar a mis manos, y no es plan hacer algo "aversifunciona" y cargarmelo. <XX
bueno, la cuestion es que el cacharro esta rooteado, y tiene aplicaciones instaladas de la scene que no son las originales del aparato. en si el aparato funciona bien. el tema es que he observado que, no se si a causa del rooteo o porque el aparato esta un poco "jodio", la cuestion es que la bateria no aguanta lo que deberia aguantar en standby.
en un nook sin rootear, cuando no se esta usando, el aparato puede durar SEMANAS sin necesidad de ser recargado (es lo bueno que tiene la tinta electronica). pero este aparato no. este al cabo de 2-3 dias como mucho, se sale de standby y lo que hace es apagarse. la diferencia es que en vez de volver a lo que estabas leyendo al cabo de un par de segundos, lo que hace es pasar todo el proceso de encendido, que puede tardar facilmente 2-3 minutos... llega a la pantalla principal y resulta que la bateria no esta ni medio gastada.
si estuviera gastada vale... es logico que se apague (aunque lo que no seria logico es que gaste toda la bateria en 2-3 dias solo en standby), pero es que encima se pasa a apagado sin gastar la bateria. por eso yo creo que el problema es el rooteo, y aqui es donde pido la ayuda.
el tema es que quiero volver el aparato al estado original, sin rooteo. he leido por internet informaciones contradictorias (que si hay que flashear, que si no hay que flashear, que si un ciclo de nosecuantas pulsaciones e historias para que el nook entre a restablecerse a fabrica, que si no se te ocurra quitar el root si no tienes los archivos originales guardados - y no los tengo -...)
si es por flashear pues se flashea, ya he tenido rounds de flasheo con todo tipo de cacharros desde moviles a sintonizadores TDT pasando por routeres, televisores, tablets (que algunos tela...), grabadoras y lectoras de disco, consolas, SSDs... pero con este cacharro quiero hacerlo bien y no andar con probaturas chungas.
:carta:
en fin, que si alguien me puede orientar con este tema, se agradecera mucho mucho. :santo:
Obocaman
Spectrum 48K Plus
Spectrum 48K Plus
Re: ayudilla con un nook rooteado
Mensajepor Obocaman » 01 Abr 2015, 02:24
tengo el mismo modelo que tu y creo que en su momento le hice el root. claro que ya ni me acuerdo del proceso ni nada, pero si te puedo decir que la bateria me dura semanas, quizas es mas por algo que tengas instalado a un fallo de la rom.
creo recordar que tampoco habia mucho software para instalarle o al menos a mi no me pareció muy interesante quitando una o dos utilidades. todo esto lo digo de memoria y hace ya mas de tres años. realmente lo uso poco pero la bateria aguanta.
lamento no poder decirte mas
Mensajepor zup » 01 Abr 2015, 08:15
El truco de las baterías de los ebook es que actualizan las pantallas cada mucho tiempo (habitualmente solo al pasar página y encender/apagar) y que el micro pasa mucho tiempo desactivado (solo se usa para leer el archivo y pasar página).
Si tu libro tiene wifi (y la tienes activada permanentemente), usas alguna aplicación que esté venga despertar al micro (p.ej.: un facebook que cada poco tiempo consulte la red) o la pantalla cambia cada poco (un reloj a pantalla completa, salvapantallas mostrando imágenes) estás consumiendo batería.
Yo empezaría por desconectar la wifi y hacer una limpia en las aplicaciones que usas. Si aún así no estás satisfecho, supongo que la forma más radical de volver al estado de fábrica es reflashear el aparato con el firmware que traía originalmente. Si en algún momento sacaron una actualización, en las páginas del fabricante te indicarán cómo hacerlo.
Mensajepor GXY » 01 Abr 2015, 23:50
1.- @obocaman : el problema real que esta teniendo el nook no es de duracion de la bateria en si, sino de que algo lo esta mandando apagarse solo, por eso creo que es algo relacionado con el rooteo, porque un amigo mio tiene otro cacharro igual (bueno, de hecho, se lo regale yo xD) y no tiene este problema.
2.- @zup : esta constantemente en modo vuelo. el motivo aparte de ahorrar bateria que no se gaste en wifi, (y que de todas formas el nook para navegar es bastante meh) es que este nook en concreto es 3G, y son cacharros made in USA que no se venden oficialmente en europa y su 3G no funciona bien fuera de USA. por ello es aconsejable dejarlo en modo vuelo siempre, asi que por ahi no van los tiros.
por otra parte el "modus operandi" de como funciona un ebook reader de tinta electronica ya me lo conozco. en su momento estuve comparando este, los kindle y otros cacharros que ya habia por entonces para el regalo en cuestion, y elegi el nook, pero vamos, que se como funcionan, lo que hacen, sus puntos fuertes y sus puntos debiles.
este modelo en concreto hace años que esta "descontinuado" y no se publican actualizaciones. el fabricante, barnes&noble, evidentemente no da soporte a dispositivos rooteados asi que la ayuda por parte de su soporte tecnico esta descartada, excepto para el caso de que sin entrar en detalles simplemente quiera averiguar como flashear una ROM original del nook y plancharla encima de lo que hay, eliminando el rooteo, y luego aplicar actualizacion oficial (con ojo, ya que las ultimas cierran el paso al rooteo, si quisiera hacerlo tendria que fijarme en ese detalle). y por otra parte el grupo de juankers que en su momento desarrollo el rooteo para este aparato, una gente llamada nookdevs, hace ya mucho tiempo que se desbandaron y su pagina esta offline (y no es facil encontrar los recursos en otros lugares) asi que en principio lo de encontrar otro grupo de sparrows que me eche una mano con el tema esta un poco en el aire, por eso estoy probando en foros "de cacharreo" como aqui :lamer:
en principio creo que lo mas adecuado que puedo hacer es informarme bien de como hacer un flasheo de ROM original y plancharsela, que ademas es lo que me han aconsejado ya en alguna otra parte. ver si con eso va bien (para descartar que sea problema de hardware) y si va bien pues ya pensarme si quiero arriesgarme a rootearlo y dejarlo mejor de como esta, o dejarlo original.
muchas gracias a los dos y a ver si aparece alguna opinion mas :popcorn:
saludos y gracias :)
Mensajepor zup » 02 Abr 2015, 10:02
De todas formas, prueba en el servicio técnico. El procedimiento para reflashearlo debería ser el mismo que para flashear un dispositivo corrupto, otra cosa es que esté disponible para el público en general. Si lo encuentras, baja la última actualización e intenta aplicársela con ese procedimiento.
En cuanto a lo de la wifi y demás... ¿has mirado lo que te dije de las aplicaciones? ¿Alguna que esté despertando al micro cada poco tiempo? Si puedes cargar aplicaciones de google play, hay un par de ellas que pueden mirar qué aplicaciones están consumiendo más batería y cuáles están sacando al dispositivo del ahorro de energía. Todo es localizarlas, eliminarlas y comprobar a ver si la batería dura más.
Mensajepor GXY » 02 Abr 2015, 18:37
no se pueden cargar apps de google play en este dispositivo. del rooteo viene una llamada taskmanager, pero a traves de ella no veo nada raro.
y definitivamente parece que la solucion va a ser flashear un firmware original, porque hoy he descubierto otra cosa que hace: quedarse colgado sin responder a la pulsacion de nada. parece que es algun proceso que se queda zombie y al cabo de suficiente tiempo, el sistema lo que hace es reiniciarse.
-- Actualizado 03 Abr 2015, 14:27 --
edit. olvidad lo de "se queda colgado y tal y cual" del anterior mensaje.
lo que ocurre es que no estoy acostumbrado a estos cacharros de tinta donde la pantalla apagada no esta apagada sino que se queda con la ultima impresion que se hizo ](*,)
lo que si que ocurre es que no registra bien el contenido de la bateria. marcaba 62% y lo deje estar, volvi al cabo de unas horas y "estaba colgado". pues no era "colgado" era bateria vacia. despues de intentar varios procedimientos (incluyendo quitarle la bateria) lo volvi a conectar a la corriente, y al cabo de unos minutos se reinicio.
asi que puede que parte del problema sea que la bateria este fastidiada, pero de todos modos lo que voy a hacer es instalar el firmware original, a ver si encuentro en el foro de B&N como hacerlo...
Mensajepor GXY » 04 Abr 2015, 16:43
finalmente, ayer noche consegui hacer un "manual restore" del nook 1st edition.
concretamente segui los pasos "manual restore" de esta pagina
es una diablura de procedimiento. primero tienes que hacer un apagado "general" (que no es el normal) y despues tienes que hacer SIETE VECES una pulsacion de duracion especifica del boton de encendido. han leido bien. SIETE VECES. y si fallas cualquiera de ellas el nook se enciende (labor en la que tarda sus buenos 2 minutos) y tienes que volver a repetir todo el proceso desde el principio. y si a eso le sumais que el boton de encendido es uno de esos muy largos con un microinterruptor muy pequeño y que despues de varios años de uso ya no funciona del todo bien... (hay veces que pulsas para apagar y lo que hace es apagar y encender, y cosas por el estilo)... pues vaya, que el procedimiento es bastante porculero. algo parecido a peinarte con la mano izquierda mientras te frotas la barriga en circulos con la derecha, mientras mascas media docena de chicles y mientras repites frente a un espejo: "hastur, hastur, HASTUR!!!" todo a la vez. :fantasma:
bueno en fin. xD total que finalmente despues de muchas intentonas (y de casi cargarme el nook, de la frustracion, lo lance como un frisbee hacia la cama con tan buena suerte que reboto en la almohada, dio en la pared y cayo al piso :-ss ) al final consegui hacer la demoniaca invocacion y que se ejecutara el dichoso "manual restore" que lo que hace es planchar un "fallback" que tiene guardado, un firmware de la version mas antigua, 1.0, encima de lo que hubiera. bien, hice eso y ya nada mas hacerlo parecia bastante mas responsivo y con menos lag que antes, pero de todos modos hice una actualizacion a la version 1.7 del firmware original (la proporciona el fabricante en su pagina), y asi esta ahora, a ver que tal se porta con el registro de la bateria y con su duracion.
seguiremos informando.
pd. y al final aunque abria el hilo para buscar opinion cualificada para el problema, lo que acabe haciendo fue seguir un procedimiento encontrado por internet "averquepasa", es decir, lo que en principio queria evitar hacer. :meparto:
Mensajepor GXY » 15 Oct 2015, 14:28
decir que despues de varios meses... el nook sigue haciendo lo mismo. asi que el problema no eran las aplicaciones del rooteo. aunque yo lo prefiero sin rooteo, se nota el sistema mas suelto.
esta en 1.7 oficial y funciona todo bien... salvo que al cabo de unos 3 dias sin usar, se apaga del todo y obliga a un inicio completo, tras el cual marca que tiene bateria (en 3 dias consume mas o menos un 30% de la carga). es decir: el problema original continua sucediendo.
en mi opinion es casi seguro que el problema es una averia del aparato o de la bateria. uno de estos dias le pedire al colega que tiene uno similar el aparato e intercambiare las baterias a ver que pasa.
Volver a “Sistemas Varios”
