[Tutorial] Puerto serie en PDF con Visual Basic 6 y Arduino
REHome
Mensajepor REHome » 11 Abr 2015, 17:27
Hola:
Les dejo el tutorial en pdf con un enlace temporal para que lo miren y den sugerencias de como está hecho. Hecho en sentido del tutorial si está bien para que los novatos lo entiendan y hacer sus pequeños pinitos con el puerto serie y la electrónica.
Tengo otro hecho con lenguajes C#, VB.net C++, Java y VB 6 que es parte de este, estoy haciendo ahora mismo y me falta añadirle electrónica. Cuando esté acabado compelto, lo haré público. Si quieres un adelante, te lo paso por e-mail.
Descargar
Un slaudo.
Re: [Tutorial] Puerto serie en PDF con Visual Basic 6 y Ardu
Mensajepor mentalthink » 11 Abr 2015, 22:51
Ah pues muy bien muchas gracias, yo he hecho cosas similares con GLbasic pero a través de un mobil con Windows CE.
Personalmente nunca he usado Visual Basic y con herramientas como Gambas u otro basic que hay en Linux como que prefiero no usarlo.
También en python esté proyecto se convierte en 2 líneas de código prácticamente.
Gracias por el aporte y aunque sean sencillos, no te cortes ponlos en el foro , personalmente creo que siempre se pueden aprender cosas aunque sean de proyectos sencillos....
REHome
Mensajepor REHome » 11 Abr 2015, 22:57
Buenas:
Estoy aún con el tutorial aún incompleto. Dejo hasta donde he llegado con los lenguajes C#. VB .net, C++, VB 6 y Java.
Descargar (27 MB)
Me falta la electrónica en este tutorial con Arduino y estoy haciendo pruebas en los montajes, luego continuaré con el tutorial paso a paso. ;)
Por supuesto, también haré tutoriales con Linux y la Rapberry Pi 2 y el puerto serie.
Un saludos.
explorer
Sistema Favorito: Atari ST
Gracias recibidas: 184 veces
Mensajepor explorer » 01 May 2015, 05:24
Hola. Está muy bien este proyecto. Quiero aportar mi grano de arena.
Como hace ya muchos años que no uso Windows, dejo una versión del ejemplo Blink, en Perl, para hacerlo funcionar con tu código del Arduino.
#!/usr/bin/perl
use Device::SerialPort::Arduino;
my $Arduino = Device::SerialPort::Arduino->new(
    port   => '/dev/ttyACM0',
    baudrate   => 115200,
    databits   => 8,
    parity   => 'none',
sleep 1;            # esperar estabilización del puerto serie
while (1) {            # ¡Blink!
    $Arduino->communicate('Led_ON');
    sleep 1;
    $Arduino->communicate('Led_OFF');
    sleep 1;
Lo bueno es que incluso se puede ejecutar desde la línea de comandos :)
perl -MDevice::SerialPort::Arduino -E '$ARD = Device::SerialPort::Arduino->new(port=>"/dev/ttyACM0",baudrate=>115200); sleep 1; $ARD->communicate("Led_OFF")'
Naturalmente, esto es muy feo. Es mejor tenerlo en forma de programa, así:
#!/usr/bin/perl
    baudrate   => 115200,
    databits   => 8,
    parity   => 'none',
if (@ARGV) {
    for my $orden (@ARGV) {            # órdenes en línea de comandos
   sleep 1;
   $Arduino->communicate($orden);
else {                     # órdenes directas
    while (my $orden = <>) {
   chomp $orden;
   last if $orden eq 'fin';         # comando de salida
Y ahora ya podemos darle órdenes tanto desde la línea de comandos
perl Arduino2.pl Led_ON Led_OFF
como directamente, hasta que escribamos fin:
perl Arduino2.pl
Esto solo es una prueba de concepto. Ya lo iré mejorando y lo colocaré en mi cuenta de Github.
REHome
Mensajepor REHome » 01 May 2015, 11:45
Buenas:
Muchas gracias por la aportación. (Soy Meta).
Cuando acabe con este tutorial sobre Windows, también se hará otro de Linux con muchos lenguajes. Tanto para PC de sobre mesa hasta con Raspberry Pi 2.
Saludos. ;)
Volver a “Programación”
