Instalar Win 98 en equipo al que no le gusta 640x480x16?
Re: Instalar Win 98 en equipo al que no le gusta 640x480x16?
¿No le gusta al equipo o al monitor? Porque ya es raro que no se soporte una resolución tan estándar.
- Gracias dadas: 89 veces
El problema original incluía pantallazos azules. Imagino que era un problema de hardware, drivers (no necesariamente de la gráfica) o mala instalación del SO.
El modo 640x480x16 es una reliquia que debería funcionar en cualquier VGA. Salvo que lo único instalado sea una Voodoo 1 o 2 (que no incluían 2D), no se me ocurre una tarjeta que no funcione en ese modo.
- scooter
- primer_sistema: C64
La verdad es que a mi me ha pasado a veces lo contrario; por no tener drivers, quedarme en eso, VGA "a secas"
- vtsartas
- Amstrad PC 1640
- consola_favorita: NeoGeo
- Primera consola: NeoGeo
- Gracias dadas: 70 veces
- Gracias recibidas: 8 veces
Si no recuerdo mal para ese modo no hacían falta drivers, simplemente se quedaba el W98 con VGA standard. Puede que la VGA (que entiendo va integrada en el equipo) tiene dañada parte de la memoria... o que haya un problema de asignación de IRQs ¿Has probado pinchando otra VGA? ¿Y modificando manualmente las IRQs en la BIOS? ¿Y haciendo la instalación sin la Voodoo? El equipo tiene PCI, ¿no?
¿Por qué la pregunta original está borrada?
- na_th_an
- Gracias dadas: 18 veces
- Gracias recibidas: 15 veces
Me parece de muy mala educación
De todos modos, el modo 640x480 es soportado por todas las tarjetas de video a partir de la VGA, incluidas las más actuales. Forma parte del estándar.
- dondiego
- Gracias dadas: 29 veces
- Gracias recibidas: 75 veces
Probablemente se dió cuenta de que era absurda, no os lo toméis a mal. Yo lo que entendí es que con más colores le iba bien pero quería poner especificamente los 16 porque era más retro o algo así.
- na_th_an
En ese caso no es nada absurda la pregunta, ya que si instalas los drivers de muchas tarjetas lo mínimo que te deja seleccionar son 256 colores. En ese caso lo único que puedes hacer es desinstalar los drivers y, cuando te detecte de nuevo la tarjeta, decirle que no la quieres instalar.
- Lummox
- Gracias dadas: 7 veces
- Gracias recibidas: 1 vez
No esta borrada, el autor del hilo entiende que al formular la pregunta en el asunto del mensaje, ya no hace falta escribir mensaje como tal.
Eso de dar toda la información posible para ver donde puede estar el problema ha quedado relegado a una fila de puntitos de los cuales debemos deducir todo, su equipo, las opciones que ya ha probado, etc...
Desde luego si alguien no quiere perder su tiempo en detallar lo maximo posible su problema para facilitar la ayuda que le podamos dar, menos tiempo voy a perder yo en tratar de ayudarlo.
