ZX-UNO: una pregunta a los que teneis prototipo
Mensajepor mcleod_ideafix » 26 Abr 2015, 18:31
La pregunta vale tanto si teneis el prototipo 1 como si es el 2, y tiene que ver con la señal RGB.
Los que useis, o hayais usado el ZX-Uno con salida RGB, ¿habeis usado monitores/televisores TFT o plasma con él? Sin ningún tipo de convertidor RGB - HDMI externo o RGB - VGA, sino enchufando el euroconector a la tele.
- ¿Se ve la pantalla nítida, o con los colores apagados? (respecto de cómo se ve en video compuesto)
- ¿Qué marca de TV usais? (los que useis TFT o plasma)
- ¿Se ve bien con todos los colores, o con algunos la pantalla tiembla o hace algún extraño?
- ¿Cómo teneis conectada la señal del pin 16 del SCART al ZX-Uno?
- ¿Algún comentario/pregunta que considereis conveniente añadir?
Gracias :)
Re: ZX-UNO: una pregunta a los que teneis prototipo
Mensajepor antoniovillena » 26 Abr 2015, 22:31
mcleod_ideafix escribió:La pregunta vale tanto si teneis el prototipo 1 como si es el 2, y tiene que ver con la señal RGB.
Lo he probado con un televisor LCD samsung de 22 pulgadas y también un CRT de 14 pulgadas. En ambos se ven los colores más apagados con respecto a video compuesto: normal, la tensión se reduce debido a que están en paralelo las resistencias del AD724 con las del RGB de la tele. En el LCD se ve en RGB más nítido con respecto al video compuesto, por lo visto hace un procesado que empeora la señal. Sin embargo en el CRT tanto RGB como video compuesto se ven perfectos en cuanto a nitidez.
mcleod_ideafix escribió:- ¿Qué marca de TV usais? (los que useis TFT o plasma)
LCD Samsung y CRT Elbe.
mcleod_ideafix escribió:- ¿Se ve bien con todos los colores, o con algunos la pantalla tiembla o hace algún extraño?
Los colores se ven bien, pero en el prototipo 1 hacía algo extraño: había una especie de ruido cíclico a una frecuencia de 1Hz más o menos.
mcleod_ideafix escribió:- ¿Cómo teneis conectada la señal del pin 16 del SCART al ZX-Uno?
En el prototipo 1 directamente a los 2.5V. En el prototipo 2 como son 3.3V le tengo puesta una resistencia, pero no recuerdo de qué valor, pero era adecuado para dejarlo en el margen de entre 1 y 3V.
mcleod_ideafix escribió:- ¿Algún comentario/pregunta que considereis conveniente añadir?
Gracias :)
Pues lo que he dicho antes, que en CRTs se ve bastante mejor. Quizás también influya que la pantalla es más pequeña y se notan menos los defectos.
Mensajepor mcleod_ideafix » 26 Abr 2015, 22:49
Antonio, cuando tengas tiempo, por favor, mide tensión en el regulador de 3.3V en el prototipo 2. ¿Te da muy cercano a 3.3V? A mi me da del orden de 3.21V.
Gracias recibidas: 17 veces
Mensajepor Quest » 26 Abr 2015, 23:19
Solo una duda... Dices "monitores TFT o plasma" pero luego dices "... Sino enchufando el euroconector a la tele".
No se muy bien entonces si cuando incluyes monitores tft te refieres exclusivamente a monitores con entrada scart o tambien a monitores tft con vga que aguantan 15khz (que es mi caso) aunque no tengan euroconector (entiendo que la unica diferencia es sincro separada vs. Sincro compuesta).
Despejame esa duda y asi miro si corresponde o no responder a las preguntas :)
Gracias.
Mensajepor antoniovillena » 26 Abr 2015, 23:38
mcleod_ideafix escribió:Antonio, cuando tengas tiempo, por favor, mide tensión en el regulador de 3.3V en el prototipo 2. ¿Te da muy cercano a 3.3V? A mi me da del orden de 3.21V.
No puedo porque aquí no tengo polímetro y en la casa de mi pueblo tengo polímetro pero no tengo el ZX-Uno. Lo siento.
Mensajepor mcleod_ideafix » 27 Abr 2015, 00:18
Quest escribió:No se muy bien entonces si cuando incluyes monitores tft te refieres exclusivamente a monitores con entrada scart o tambien a monitores tft con vga que aguantan 15khz (que es mi caso) aunque no tengan euroconector (entiendo que la unica diferencia es sincro separada vs. Sincro compuesta).
Me refiero fundamentalmente a teles TFT y plasma. Los monitores VGA que soportan 15kHz son rara habis, y además no necesitan la señal en el pin 16 del SCART, así que no es algo que tenga el común de los (futuros) usuarios del ZX-Uno. Los monitores CRT tampoco los considero porque cada vez serán más difíciles de encontrar. Me centro por tanto en el tipo de chisme que probablemente más se vaya a usar con el ZX-Uno hoy día.
enkonsierto
Spectrum 48K Plus
Spectrum 48K Plus
Mensajepor enkonsierto » 29 Abr 2015, 19:22
No he montado aun la salida rgb pero en cuanto la monte hago pruebas e informo.
Mensajepor Hark0 » 05 May 2015, 20:38
Conectado a una Philips... con cable colorines Amarillo solo, sin audio...
En mi caso se ve "como un halo"... como el zx viejuno... hay fotos en mi blog...
La tv es plana 1080p... etc etc ... de las normales sin 1000 mandangas.
Si he de probar algo, mi placa estå disponible... ;-)
Mensajepor mcleod_ideafix » 05 May 2015, 21:06
Hark0 escribió:Conectado a una Philips... con cable colorines Amarillo solo, sin audio...
Gracias! pero lo que pregunto es por la salida RGB, no por la de video compuesto :)
Sinclair
Gracias dadas: 8 veces
Mensajepor Sinclair » 06 May 2015, 00:52
En TV Sony Trinitron CRT por RGB la imagen es bastante más oscura que por vídeo compuesto.
Sobre el sonido, aunque no has preguntado por ello, decir que por el mismo conector lateral multipropósito saca bastante más ruido que por el EAR.
© 1982 Sinclair Research Ltd
