Conectar pc q tele por toma de antena, ¿es posible?
Dustin
Gracias recibidas: 7 veces
Mensajepor Dustin » 01 May 2015, 11:57
Hola,
Tengo esta tele que utilizo con una atari 2600 y un cpc con el convertidor de mht ingenieros:
Mi pregunta es si hay modo humano de conectar un PC a esa televisión, teniendo en cuenta que la única toma de entrada que tiene es la antena, lo que no es de extrañar puesto que la etiqueta que hay en la parte posterior de la carcasa dice que se fabricó en 1986.
He mirado por ahí y dicen que es posible utilizando un vídeo vhs que tenga toma de euroconector, pero yo no tengo video y además me parece un poco matar moscas a cañonazos.
Concluyendo, ¿se puede convertir la señal VGA o la salida s-video para que entre por la toma de antena? Vamos entiendo que poder se puede, la cuestión es si hay un modo sencillo o no muy caro de hacerlo.
Gracias
tic
Gracias recibidas: 28 veces
Re: Conectar pc q tele por toma de antena, ¿es posible?
Mensajepor tic » 01 May 2015, 12:00
Existe moduladores de frecuencia con entrada de euroconector. Muchos mas pequeños que un vídeo. Entre 30/40e
Gracias dadas: 56 veces
Gracias recibidas: 168 veces
Mensajepor GXY » 05 May 2015, 02:39
exacto. se tendria que hacer con un modulador de frecuencia. que es la funcion que haria el video si lo utilizas como te comentaron. seria conectar el PC al modulador (o video) por RCA, SVHS o alguno de estos convertido en euroconector, y la salida RF OUT del video a la tele.
la calidad que vas a obtener es penosa. dificilmente usable para el escritorio. para lo unico que me resultaria realmente util conectar un PC a una tele asi seria para salida de video 15khz para emuladores de sistemas clasicos... y de nuevo, convertir VGA a RF, aunque sea una señal nativa a 15khz, se va a ver como el culo.
no se exactamente que quieres hacer... pero yo me buscaria otra tele, rly.
Gracias dadas: 90 veces
Gracias recibidas: 379 veces
Mensajepor zup » 05 May 2015, 08:21
El modulador del Spectrum (UM1233? UM1236?) solo necesitaba una video compuesto, +5v y masa para obtener una señal bastante deficiente. Para tener sonido por la tele, necesitarías algún componente más.
Como te han dicho, el montaje sería apto para emuladores de 8 bits. Para no liarte mucho, te recomendaría que usaras la salida SVHS con un adaptador a video compuesto y luego se lo sueltes al modulador. Se supone que la salida SVHS debería ser de 15kHz, así no tocarías los parámetros de la VGA.
También me uno a lo que te sugieren: salvo que tengas mucho cariño a esa tele, las teles de tubo están a cuatro duros y la mayoría de las que encuentras en sitios de segunda mano y a tienen entradas de video compuesto.
Dustin
Mensajepor Dustin » 05 May 2015, 09:09
Hola
Mi intención era usar la tele con un emu de Spectrum, concretamente la versión, nativa para windows de RealSpectrum.
El caso es que tengo otra tele sin entrada de video pero con euroconector y hasta me gustaba la degradación que introducía en la imagen.
El problema es que esa tele con un adaptador de video (el que tiene 4 o 6 pines ) a euroconector mete un parpadeo en la imagen que se te caen los ojos. Con Beyond the Ice Palace que tiene fondos negros casi no se nota, pero con la segunda parte de Freddy Hardest es inaguantable.
Así que pensé que convertir la señal para pasar por la toma de antena eliminaría el parpadeo e incluso se vería más como la máquina real conectada a la tele.
No es que tenga un especial cariño a la tele, pero como meta otra tele de tubo en casa, me matan :grin:
saludos
Mensajepor zup » 05 May 2015, 11:57
Si puedes bajar la señal de salida de la VGA a 15 KHz, hay un cable muy sencillo que convierte de VGA a euroconector. Pero puede ser todo un berenjenal crear los nuevos modos...
Dustin
Mensajepor Dustin » 05 May 2015, 13:05
zup escribió:Si puedes bajar la señal de salida de la VGA a 15 KHz, hay un cable muy sencillo que convierte de VGA a euroconector. Pero puede ser todo un berenjenal crear los nuevos modos...
Lo cierto es que probé con un programa que se llama Power Strip, pero no sabía muy bien lo que hacía, ni siquiera si lo que estaba cambiando afectaba a la salida VGA solamente o también a la salida de vídeo, que era la que estába usando. El caso es que no conseguí nada.
Mensajepor princemegahit » 05 May 2015, 13:08
Mi sugerencia es que uses el convertidor de mht , pero esto ya depende como se te den los montajes electrónicos.
Dustin
Mensajepor Dustin » 05 May 2015, 14:53
princemegahit escribió:Mi sugerencia es que uses el convertidor de mht , pero esto ya depende como se te den los montajes electrónicos.
Pues me limito a saber soldar pines y seguir esquemas no muy complejos. En qué consistiría, en dar la salida de video de la gráfica al convertidor?
XeNoMoRPH
Gracias dadas: 115 veces
Gracias recibidas: 35 veces
Mensajepor XeNoMoRPH » 05 May 2015, 16:14
¿ cuantos años tiene esa TV .. ? parece muuuuuuuuy vieja. :cry:
